straf hé
https://www.computable.be/artikel/nieuw ... sares.html
http://datanews.knack.be/ict/start-ups/ ... 80699.html
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180322_03424923
Proximus stopt drie miljoen in Tessares
Telecomoperator Proximus pompt drie miljoen euro in Tessares, een spin-off van de UCL. De start-up ontwikkelt technologie om vaste internetverbindingen te leveren via 4G-masten. Proximus lanceert in april hierrond een commercieel aanbod.
Proximus wil vaste internetverbindingen leveren via 4G masten
- Bedankt: 277 keer
Deze testen zijn al een ruime tijd bezig bij enkel Proximus klanten die nog op een traag DSL netwerk zitten.
https://www.proximus.com/nl/news/tessar ... ural-areas
Laatst gewijzigd door jackho 23 maa 2018, 11:43, in totaal 9 gewijzigd.
- Bedankt: 1985 keer
Goed voor mensen die in the-middle-of-nowhere wonen, maar voor de gemiddelde klant ?
Ik snap het verschil met een gewone 4G verbinding trouwens niet... die kan ook gewoon data leveren aan veel hoegere snelheden.Door die verbindingen te combineren met een mobiel 4G-signaal kan de internetsnelheid gevoelig opgekrikt worden, tot vijftien megabits per seconde extra.
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 90 keer
Gewone 4g abonnementen zijn niet onbeperkt.
Ik kan mij voorstellen dat ik een internet maxi kan nemen op een adsl adres en met die 4g boost laat verbinden en zo dus de abo condities van de maxi geniet (onbeperkt volume) dus.
- Uitgedeelde bedankjes: 301 keer
- Bedankt: 267 keer
Ik vermoed dat het idee is dat het grootste deel van de trafiek gewoon over de xDSL lijn gaat, echter heb je voor sommige dingen graag een snelle verbinding (begin streaming video buffer, korte doownload van 1-100MB, etc.). Voor die dingen gebruik je mede de snelle 4G connectie, om een goede user experience te bieden, terwijl de rest van je streaming video en grote downloads grotendeels over de xDSL lijn gaan.r2504 schreef:Goed voor mensen die in the-middle-of-nowhere wonen, maar voor de gemiddelde klant ?
Daardoor is de extra last op het 4G netwerk beperkt, maar hebben de mensen toch een goede internet ervaring. (en natuurlijk op een kost effectieve manier waar Proximus noch extra in zijn DSL netwerk noch extra in zijn 4G netwerk moet investeren. Bij 4G only was dat laatste wel nodig en ook bij snellere VDSl aanbieden ter plekke).
Dat is een kwestie van op deze connecties een andere capping te zetten.Fallschirmjaeger schreef:Gewone 4g abonnementen zijn niet onbeperkt.
Inderdaad... het is een vorm van loadbalancing/teaming van de verbindingen... vermoedelijk heeft deze technologie dus op zich niets met 4G te maken (behalve het feit dat het één van de gebruikte mediums is). Men zou dit dus evenzeer kunnen doen met ADSL + 3G of welke combinatie dan ook.AndRo555 schreef:Ik vermoed dat het idee is dat het grootste deel van de trafiek gewoon over de xDSL lijn gaat
- Bedankt: 12 keer
Het is geen echte loadbalancing. Eigenlijk is het meer bonding van u lijnen.r2504 schreef: Inderdaad... het is een vorm van loadbalancing/teaming van de verbindingen... vermoedelijk heeft deze technologie dus op zich niets met 4G te maken
Maar inderdaad tech maakt weinig uit je hebt gewoon 2 verbindingen nodig.
Linustechtips heeft in 2016 nog iets soortgelijks laten zien. Principe is hetzelfde uitvoering beetje anders maar geeft idee van wat het eigenlijk juist doet
- Bedankt: 19 keer
Bij ovh al beschikbaar van in 2015
https://bitsofnetworks.org/ovhs-overthe ... h-tcp.html
Of is er iets anders vernieuwend?
- Bedankt: 13 keer
Dit persbericht is van 4j jaar geleden, weet iemand of er ondertussen al iets nieuws is op het vlak van deze beloftevolle xDSL + 4G combinatie ?
Zijn er al resultaten van de "nationale Live User Test" ?
https://www.proximus.com/nl/news/2017/t ... areas.html
Duwen ze deze convergentie terug naar de Smartphone ? : https://www.tessares.net/hybrid-interne ... -tomorrow/
- Bedankt: 76 keer
Ter info
Voor zover mij bekend wordt de betrokken oplossing door Proximus enkel "on case by case" aangeboden dus niet "commerciëel" in tegenstelling tot KPN Nederland op plaatsen waar er geen minimum snelheid van 16.5 Mbps down via vdsl2 kan gehaald worden en waar er voldoende 4G dekking en voldoende 4G antennecapaciteit beschikbaar is
Zelf haal ik meestal snelheden van +/- 40 Mbps down (maar vermits mobiel verkeer prioritair is t.o.v. de "Tessares xdsl&4G oplossing" kunnen de snelheden soms lager uitvallen (ik zou een "garantie" van 20 Mbps down hebben, de 4G antenne 800 MHz bevindt zich op +/- 900 m)
= link van het bedrijf Tessares zelf (dat zijn diensten ook aan andere (buitenlandse) partijen aanbiedt
voor zover mij bekend zijn er geen Proximus-plannen dienaangaande (Proximus 5G netwerk is trouwens slechts voorhanden in een beperkt aantal regio's en met quasi zekerheid niet in de zgn "BIPT witte/grijze"-zones")
