Ad-hoc kabelmanagement
Dan moet je hier zijn.
bitbite
Bedankt: 42 keer
Om mijne nest aan kabels wat op te ruimen ben ik op zoek naar iets dat kan gebruikt worden om op een bepaald oppervlak kabels ad-hoc te plaatsen. Dus bijvoorbeeld de onderkant van mijn bureau, of de achterwand van mijn werkbank.
Dus ik heb een kabel (pakweg usb, of stroomkabel) die ik op een oppervlak wil "vastdrukken", liefst in een volledig vrije vorm, en dan even later kan lostrekken. Uiteraard moet de verbinding sterk genoeg zijn om eens een connectorke of raspberrypi-ke aan te laten hangen.
Mijn eerste idee was een soort van maxi-variant van de "haakjes" kant van velcro Afbeelding. Of een paddestoel variant Afbeelding Afbeelding.
Andere mogelijkheden zijn (s)lijm-achtige dingen, maar dat zie ik ook niet direct goedkomen.
Jammer genoeg vind ik geen product. Iemand die me kan helpen?
Bedankt: 1176 keer
Bij de Chinezen
Jan007
Bedankt: 16 keer
Bij onze Noorderburen, reeds daar besteld en zeer tevreden.
https://klittenbandwinkel.nl/zelfklevend-klittenband
didi79
Bedankt: 120 keer
Wel een goed idee eigenlijk. Wellicht dat de paddestoel variant handigst in gebruik is.
Bestaat het nog niet ? Gat in de markt.
Misschien gemakkelijk te prototypen met 3d printer ?
edit: bestaat dus http://www.latestgadgets.co.uk/cool-stuff/4637-cablox/
http://www.cablox.com/
bitbite
Bedankt: 42 keer
Gewone velcro is niet echt wat ik zoek, 't is deels bedoeld als upgrade daarop.
Die cablox ziet er wel erg tof uit! Alleen blijkbaar quasi overal out of stock en toch erg duur als je er een grote oppervlakte mee wil volhangen.
Bedankt: 763 keer
Ik heb deze onder m’n bureau gehangen, en daarop een multiprise met straps erop.
https://www.ikea.com/us/en/catalog/products/30200253/
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Neem zo een velcro spanband, draai daar een schroef door in uw bureau, problem solved...
Bedankt: 710 keer
Ramaht schreef:Neem zo een velcro spanband, draai daar een schroef door in uw bureau, problem solved...
Hoe simpel...
Mijn collega's zitten met wasdraden onder hun bureau en we hebben velcro op rol liggen.
Merci voor de tip!
powaq
Bedankt: 63 keer
Let wel wat op het materiaal van die bureau's hé. Ikea die hol is vanbinnen gaat moeilijk, of massief hout/MDF dat je misschien best kan voorboren zodat het niet splijt.
Bedankt: 193 keer
Ik zou plakzadels met kabelbinders aanraden:
https://www.hellermanntyton.nl/competenties/plakzadels
EdpNet XL 99/35 Mbps
Terug naar “Hardware”
