Allen,
iemand enig idee van het volgende.
Ik heb mijn volledig netwerk achter een TP-Link router staan.
Maar natuurlijk zijn mijn digicorders niet meer interactief.
Kan ik in de router de digicorders een IP-adres laten toewijzen van de WAN i.p.v. LAN?
Kan ze natuurlijk ook nog voor de router hangen, maar dat zou ik niet meer willen.
Bedankt !
Instelling TP-Link router
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
datakiller
- Bedankt: 41 keer
Is dit niet iets met mac passthrough?
(Heb zelf geen TP-link en moet mijn digicorder van TN nog op de switch aansluiten die aan de modem hangt)
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Neen, dat is niet te vinden.
Raar
Raar
- MaT
- Bedankt: 317 keer
1) Welk model?
2) Een bepaalde reden dat je ze niet voor je router wil? Er is maar 1 reden om ze na je router te hebben en dat is onderling opnames delen.
- Bedankt: 1934 keer
Gewoon de handleiding van de TP-Link eens lezen.
De functie die je zoekt heet "IPTV" en je moet het instellen op "Bridge" en dan de poort waarop je Digicorder is aangesloten selecteren.
- Bedankt: 3720 keer
Voor zover deze instelling en/of de bridge functie bestaat in zijn router, zal deze alleen een oplossing bieden voor de digicoder(s) die op deze poort(en) zijn aangesloten.
Het is ook geen oplossing voor het probleem dat in het ideaal geval de digicorder 2 IP adressen moet krijgen (een WAN IP voor de interactiviteit, en een LAN IP voor de DNLA). Bovengenoemde bridge instelling geeft alleen de interactiviteit, en dat kan je evengoed bereiken met een kleine switch tussen de modem en de eigen router.
Het is ook geen oplossing indien de digicorders niet rechtstreeks aangesloten zijn op de router, maar "ergens" op het netwerk tussen de andere apparaten..
De TS moet ons dus meer info geven hoe zijn netwerk in elkaar zit.
De meest voor de hand liggende oplossing lijkt mij het gebruik van de Telenet HGW, maar wellicht zal de TS een goede reden hebben om voor een eigen router te kiezen (en deze discussie wil ik hier niet aangaan
PS. Deze discussie (en mogelijke oplossingen om een digicorder in je LAN te hangen) is al meermaals aan bod gekomen, onlangs nog:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=50&t=48787 en
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 34#p715113
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Zal eens de handleiding moeten lezen.
IPTV vind ik, maar kan enkel op bridge zetten en geen poort selecteren.
Geen specifieke reden om deze achter de modem te plaatsen.
Ik heb wel een modem only en maar 1 netwerkaansluiting. Dus dan moet ik een kleine switch extra hangen.
Volgens mij kan je altijd opnames delen tussen 2 interactieve digicorders (zelfs als die voor de router staan), zolang die op dezelfde modem staan (en aangemeld zijn bij Telenet op dezelfde account).MaT schreef:Een bepaalde reden dat je ze niet voor je router wil? Er is maar 1 reden om ze na je router te hebben en dat is onderling opnames delen.
Ik zie maar 2 redenen om ze achter de router hebben:
- - DNLA mogelijkheid (afspelen van media vanaop de PC naar de TV).
- mogelijkheid om ze op je LAN te zetten zonder extra bekabeling naar de router.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Inderdaad, opnames delen gaat goed.
Enkel wordt dan het MAC-adres weergegeven i.p.v. de benaming.
Maar wat niet gaat is de TV-theek.
En is logisch, nog steeds belachelijk van TN, dat die dan rechtstreeks moet hangen.
Lokale media afspelen op die digicorders doen wij toch niet.
Met onze smart TV ook niet, die ondersteund een deel zaken niet, waardoor dat je soms geen geluid hebt.
Zal dan ook nog eens in het andere toppic kijken, maar vermoed dat ik ze gewoon er terug voor ga hangen.
Snelste oplossing
Snelste oplossing
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Ik heb hier 2 poorten op IPTV gezet en router aan uit en het werkt perfect
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
vroeger had ik ook een kleine switch tussen modem en router voor de digicorder, nadien kon ik iptv gebruiken op een synology-router, maar nadien heb ik een grote switch geplaatst waar ik via vlan een scheiding op mijn netwerk heb gemaakt tussen wan en lan.svermassen schreef:Zal eens de handleiding moeten lezen.
normaal moet je de iptv functie's kiezen per poort op een router die dit ondersteund. bij tp-link is het wel ingewikkeld voorgesteld
https://www.tp-link.com/nl/faq-445.html
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Mooi, lekker complex.
Zal het nog wel eens proberen, voorlopig maar gewoon terug voor de router gezet
