Iemand suggesties en ervaring met een 3G/4G router met ethernetpoort? (100-150 euro max)
Ik heb hier in het verleden reeds een topic over aangemaakt, maar kan het niet meer terugvinden.
Ondertussen vermoed ik ook wel dat er heel wat nieuwe oplossingen op de markt zijn.
3G/4G router met ethernet poort
- Bedankt: 450 keer
In die prijsklasse ik geen ervaring, wel ervaring met: Teltonika RUT950
Werkt gewoon fantastisch, héél stabiel, gebruik dit voor een "vaste" verbinding met buitenantenne.
Je kan zelfs met een SMSje een reboot command etc sturen.
- Bedankt: 94 keer
In duitsland had je (vroeger) vodafone routers voor hun vast net met een 3G en later 4G stick als backup.
De koppeling naar het vaste net isniet bruikbaar in BE maar je kunt de router wel instellen om met de stick te werken en internet op de ethernetpoorten ter beschikking te hebben evenals op de wifi (AP). De 3G's zaten zeker onder de 80€, de 4G's heb ik niet gevolgd in prijs.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Zou inderdaad zeggen : flybox
- Bedankt: 450 keer
Hangt af voor wat je het nodig hebt uiteraard maar zorg ervoor dat je kan kiezen op welk netwerk je zit 3G/4G.
Ik heb op locatie 4G ontvangst maar haal er met moeite 5Mbit door, echter met 3G (hogere priority gegeven in de Teltonika) haal ik makkelijk 15Mbit en véél stabielere connectie. Hier liep ik tegen het probleem met een huawei box & stick, dit kon je niet kiezen.
Die TP-LINK MR200 ziet er ook wel goed uit
Wat ik aan die huawei box (de oude flybox) zo leuk vond was dat je ook gewoon een telefoon kon aansluiten, dat mis ik. Heb een abonnement met all-in op locatie voor calls en 3G/4G (100GB) en kan de belminuten nu niet gebruiken (Teltonika).
- Bedankt: 179 keer
Ik heb de Teltonika RUT955 zitten testen en ik ben nog niet overtuigd. Soms, dus onvoorspelbaar, is bij reboot mobile data 'disconnected', tot ik manueel op reregister ga duwen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? (Standaard instellingen)
Ook van failover WAN naar mobile gaat precies niet echt vlot.
Getest met mobistar datakaart (slechter) en telenet telefoon kaartje (iets beter).
