DVB-T signaal zendmast Schoten
brubbel
- Bedankt: 179 keer
Ik weet niet welke zendmast (veltem?), maar ik heb precies steeds minder goede ontvangst van de VRT mux.
RTBF nooit problemen. Beide hebben een goede signaalsterkte, maar korte storingen allerhande zijn het probleem.
Zou dit de reden kunnen zijn:
VRT: QAM64, coderate 1/2
RTBF: QAM16, coderate 3/4
Het lijkt alsof QAM16 veel beter bestand is tegen storingen, ondanks lagere foutcorrectie.
Nu goed, dan luister ik naar de RTBF, goed voor mijn (ahem) Duits.
- Bedankt: 282 keer
ik merk ''random'' storingen: soms meerdere keren per uur, voor 1 á 2 seconden gaat scherm op zwart. Soms werkt alles dan weer perfect voor meerdere dagen, net zoals vorige jaren. VRT klantendienst heeft mij een ''nietszeggend'' antwoord bezorgd ivm mijn klacht. DVB-S2 signaal/ontvangst blijft bovendien perfect, dus hoop ik dat er bijgevolg niks mis is met mijn ingebouwde Sony Bravia TV tuners. DVB-T antenne-kabel lijkt eveneens OK...
Logisch... het bevat ook 4x minder data.brubbel schreef:Het lijkt alsof QAM16 veel beter bestand is tegen storingen, ondanks lagere foutcorrectie.
Indien een signaal maar 16 waardes kan aannemen per tijdseenheid is het robuuster dan wanneer het 64 combinaties aankan.
brubbel
- Bedankt: 179 keer
Ik zal eens vragen aan de VRT om de coderate op 3/4 te zetten en de modulatiediepte op 16QAM
Volgens mij heeft veel te maken met doppler shift, wat bij QAM64 direct sync problemen geeft. Als er niets meer de corrigeren valt mag de coderate wel op het hoogste level staan, maar daar heb je dan niet veel aan.
brubbel
- Bedankt: 179 keer
Hier is op het zicht te zien waarom 16QAM een beter idee is, dus ik ben eigenlijk een beetje curieus naar de technische reden om 64QAM, 1/2 te gebruiken tegen 16QAM, 3/4. Gewoon, uit interesse.
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1225313
edit:
Temeer ben ik geinteresseerd in de reden, omdat er specifiek voor dit geval blijkbaar studies zijn die aantonen dat de keuze van de RTBF beter zou zijn.
Als ik het rap lees gaat het over 4-7dB 'beter'.
edit:
https://tech.ebu.ch/docs/techreview/tre ... tt_qam.pdfRegarding impulsive interference, a transmission
mode change from 64-QAM rate 2/3 to 16-QAM
rate 3/4 would bring the much desired benefit of
having a more robust system
MrBlueSky
- Uitgedeelde bedankjes: 140 keer
- Bedankt: 57 keer
Ik vind persoonlijk wel dat de beeldkwaliteit van VRT over dvb-t beter is dan die van RTBF. Mogelijks heeft dit met die modulatie te maken?
Doppler shift heb je enkel bij beweging... wat bij DVB-T niet van toepassing is (tenzij je in een rijdende auto zou kijken).brubbel schreef:Volgens mij heeft veel te maken met doppler shift
Capaciteit van de mux... hoe hoeger de QAM waarde, hoe groter de capaciteit.brubbel schreef:Hier is op het zicht te zien waarom 16QAM een beter idee is, dus ik ben eigenlijk een beetje curieus naar de technische reden om 64QAM, 1/2 te gebruiken tegen 16QAM, 3/4.
Indirect dus wel... meer capaciteit... kan je ofwel meer zenders in de mux stoppen ofwel betere kwaliteit.MrBlueSky schreef:Ik vind persoonlijk wel dat de beeldkwaliteit van VRT over dvb-t beter is dan die van RTBF. Mogelijks heeft dit met die modulatie te maken?
brubbel
- Bedankt: 179 keer
Ze draaien allebei een mux aan 15Mbps, dus er is geen verschil in totale capaciteit.
@r2504
Dopplershift is er evengoed als ik rondwandel, of er auto's voorbijrijden die het signaal wat anders reflecteren, een regenbui passeert ergens etc...
@r2504
blaatpraat
- Bedankt: 111 keer
Voor DVB-T(2) problemen moet je bij Norkring zijn.
VRT zorgt voor aanlevering van het signaal tot aan de mast. Het omvormen van dit signaal tot een antennesignaal gebeurt door Norkring.
Dan zie ik eigenlijk niet meteen de reden ?brubbel schreef:Ze draaien allebei een mux aan 15Mbps, dus er is geen verschil in totale capaciteit.
Nope... dat heeft niets met doppler te maken (voor zover ik weet)... is eerder multipath interferentie.brubbel schreef:Dopplershift is er evengoed als ik rondwandel, of er auto's voorbijrijden die het signaal wat anders reflecteren, een regenbui passeert ergens etc...
brubbel
- Bedankt: 179 keer
https://en.wikipedia.org/wiki/Fading#Sl ... ast_fading
Anyway, ik ben nog steeds nieuwsgierig naar het waarom.
Dopplershift op de multipad componenten dus. Die techniek is een grote bron van inkomsten voor onze regering.The coherence time of the channel is related to a quantity known as the Doppler spread of the channel. When a user (or reflectors in its environment) is moving, the user's velocity causes a shift in the frequency of the signal transmitted along each signal path. This phenomenon is known as the Doppler shift.
