Nieuwe vectoring profielen (Upload phase 2, "1.1 MHz" en vectoring zone 4/5)
				felixdahousecat
- Starter
- Bedankt: 2 keer
@philippe_d
Mijn ouders zitten ongeveer 1 à 1,2 km (redelijk afgelegen) van de ROP en hebben vrijwel zeker een zone 4 profiel.
Standaard zitten ze op het 12/1 profiel maar af en toe merk ik wel een verbetering op maar vallen helaas vaak terug (hun waardes zullen waarschijnlijk met de grenzen flirten). Het hoogste wat ik ooit gemeten heb (speedtest) is : 13,3/3,3 dus een 16/4 profiel!
Ik dacht dat die vroeger bestonden maar zie dit niet meer op de tabel staan? Of valt dit onder de 'repair-profielen'? Vermoedelijk wilt de DLM hen hoger schakelen (20/4?) maar meer zit er momenteel niet in, vermoed ik (tenzij vectoring geactiveerd wordt) ?
- Bedankt: 3720 keer
Er zijn honderden verschillende profielen.felixdahousecat schreef:Ik dacht dat die vroeger bestonden maar zie dit niet meer op de tabel staan?
- - provisioning profielen (met/zonder vectoring).
 - DLM profielen.
 - repair profielen.
 - fallback profielen.
- provisioning profiel per zone (met/zonder vectoring).
- maximum DLM profiel per zone (met/zonder vectoring).
 .VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
				demenne
- Bedankt: 9 keer
Deze info (van zone 4) komt van de installateur. Blijkbaar zit ik slechts 50m van zone 5 verwijderd.philippe_d schreef:Er klopt iets niet, kijk eens naar de tabel in de eerste post
- - ofwel zit je in zone 3 (zonder vectoring), dan start je inderdaad op 16/2.
- ofwel zit je in zone 4 (met vectoring), dan start je op 18/2 (of zelfs 25/2 indien 552 kHz vectoring actief is).
philippe_d schreef:Vanwaar komt deze info?demenne schreef:Dit zou nog opgetrokken kunnen worden naar 30/2
Bizar dat de upload zo laag zou blijven.Kan je een B-box3 modem test doen?
- - In het eerste geval (zone 3 zonder vectoring) kan je naar max 30/4 gaan.
- in het tweede geval (zone 4 met vectoring) zit 30/5 er zeker in
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   17.997 kbps
Upstream current bit rate:     1.999 kbps
Downstream max bit rate:       32.019 kbps
Upstream max bit rate:         7.719 kbps
Downstream attenuation:        23,8 dB
Downstream noise margin:       14,2 dB
Upstream noise margin:         19,0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            907 m
Proximus profile name:         unknown
Proximus DLM profile:          no
Proximus repair profile:       no
Ik heb net volgende pagina gevonden:
https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... -lijn.html
Nu snap ik er nog minder van
 Ik vermoed dat de afstand uit de tool (907m) niet zomaar kan toegepast worden in de EDPnet tabel?
Als ik daar in zone 4 zit, zou ik inderdaad tussen 18/2 en 30/10 eindigen.
Benieuwd wat het wordt...
Je moet met die afstand géén rekening houden (trouwens die info is zelfs verkeerd).demenne schreef:Ik heb net volgende pagina gevonden:
Dat is ook de reden waarom ik afstand in mijn tabel heb weggelaten.
Volgens de lijnwaarden die je hebt gepost klopt het dus dat:
- - je aan 18/2 synct (en niet aan 16/2).
 - dat het maximum van je lijn 32/7 is, dus een 30/5 profiel is inderdaad het beste wat je kan verwachten!
Een TBF 2 dagen na installatie is een beetje zinloos en zelfs contraproductief.
Gewoon geduldig afwachten tot je de eerste verhoging ziet ( duurt een 2-tal weken) ...
- Zorba
- Uitgedeelde bedankjes: 89 keer
- Bedankt: 68 keer
Zonet disconnect gehad en mijn upstream attainable is gestegen van ong 107000 naar 111000. Hopelijk voldoende om op 100/30 te komen
Is het aangeraden om een TBF te doen, of blijft DLM ook na meerdere maanden de lijn nakijken op eventuele verhogingen?
- MaT
- Bedankt: 317 keer
En nog iets anders ook.. Ik heb al weken/maanden een attainable van 121/41, maar blijf steken op 85/30.
				konda
- Bedankt: 51 keer
http://www.speedtest.net/nl/result/7114014648
Vreemd resultaat, zijn ze nog wat vreemde dingen bij proximus aan het doen dat we nu tussen profielen krijgen of zo?
ik zie geen 40/10 in het lijstje staan.
				pyro85
- Bedankt: 126 keer
DLM werkt soms raar...MaT schreef:En nog iets anders ook.. Ik heb al weken/maanden een attainable van 121/41, maar blijf steken op 85/30.
Hier al jaren een download van 100mb, met een attainable dat schommelt tussen 115-118.
Downstream current bit rate:   100 404 kbps
Upstream current bit rate:     35 000 kbps
Downstream max bit rate:       117 369 kbps
Upstream max bit rate:         43 517 kbps
Downstream attenuation:        11,5 dB
Downstream noise margin:       11,7 dB
Upstream noise margin:         11,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            244 m
Proximus profile name:         100/35
Proximus DLM profile:          yes
				fibrbuzz1
- Bedankt: 11 keer
Ik ben vandaag van 100/40 naar 100/30 gezet, terwijl ik al een maand héél stabiel zat op mijn 100/40.  Zou het hiermee iets te maken hebben? De upsteam noise margin was gisteren nog rond de 9.5
Ik heb een TBF uitgevoerd maar ik blijf hangen op 100/30, waarom kom ik niet op 70/30 ? Modem is wel gereboot automatisch heb ik gemerkt.
 Zou het hiermee iets te maken hebben? De upsteam noise margin was gisteren nog rond de 9.5Ik heb een TBF uitgevoerd maar ik blijf hangen op 100/30, waarom kom ik niet op 70/30 ? Modem is wel gereboot automatisch heb ik gemerkt.
Downstream current bit rate:   99,999 kbps
Upstream current bit rate:     29,999 kbps
Downstream max bit rate:       134,661 kbps
Upstream max bit rate:         43,154 kbps
Downstream attenuation:        11.3 dB
Downstream noise margin:       17.8 dB
Upstream noise margin:         14.9 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            227 m
Proximus profile name:         100/30
				GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Het TBF systeem werkt nu al ongeveer een jaar (slimmer) samen met het DLM systeem en zet je als je een goede verbinding hebt niet terug op het provisioning profiel. Tenzij je het ongeluk hebt dat TBF oordeelt dat je lijn te slecht is voor je huidige sync natuurlijk.
				fibrbuzz1
- Bedankt: 11 keer
Ah oké, ik dacht dat het nog steeds mogelijk was om een soort van 'hard reset' te doen  Het is wel vreemd dat 'ie mij opeens op 30 up zet. In januari net na mijn Prx-installatie had ik de eerste week 42.xxxx upload (kan geen exacte kopie meer vinden van mijn bbox3 tool
 Het is wel vreemd dat 'ie mij opeens op 30 up zet. In januari net na mijn Prx-installatie had ik de eerste week 42.xxxx upload (kan geen exacte kopie meer vinden van mijn bbox3 tool  ) en na een dag of 3 kreeg ik al een 100/40 toegekend. Ik heb eigenlijk altijd schommelingen tussen 43 en 46.5 maar de 40 up werkte stabiel en constant, ook op speedtests enzo. Connectie werkte feilloos. Kleine DLM failure?
 ) en na een dag of 3 kreeg ik al een 100/40 toegekend. Ik heb eigenlijk altijd schommelingen tussen 43 en 46.5 maar de 40 up werkte stabiel en constant, ook op speedtests enzo. Connectie werkte feilloos. Kleine DLM failure?-
DLM failt niet, maar reageert zoals die ingesteld is door Proximus.
Er is altijd een reden voor een profiel verlaging, op basis van zaken die wij niet zien (vb hoe jouw lijn door een te hoge snelheid de lijn van de gebuur stoort, enz.)
Dus wellicht geen DLM failure, maar een te conservatieve instelling door Proximus
				fibrbuzz1
- Bedankt: 11 keer
Bedankt Philippe, ik ga gewoon even afwachten want ik vermoed dat ik de 40 terugkrijg zodra DLM weer 'content' is over de lijnwaarden? In sé wordt alles dagelijks opnieuw gemeten hé?  Ik heb nu alweer een hogere max bitrate zie ik, 43.404.
Deze zaterdag was er wel een downtime van EDPNet in mijn regio, van 's morgens al kon ik geen verbinding maken (modem stond te connecten). Ik heb de modem dan maar voorlopig uitgetrokken gezien ik toch heel het weekend niet thuis was. Daarna had ik wel nog mijn 100/40 direct(zondagavond-gisterenavond), maar misschien is er toch een verband hiermee? Ik weet dat DLM modem reboots/outages niet zo leuk vindt
 Ik heb nu alweer een hogere max bitrate zie ik, 43.404.Deze zaterdag was er wel een downtime van EDPNet in mijn regio, van 's morgens al kon ik geen verbinding maken (modem stond te connecten). Ik heb de modem dan maar voorlopig uitgetrokken gezien ik toch heel het weekend niet thuis was. Daarna had ik wel nog mijn 100/40 direct(zondagavond-gisterenavond), maar misschien is er toch een verband hiermee? Ik weet dat DLM modem reboots/outages niet zo leuk vindt
- Bedankt: 244 keer
Ik heb ook even op 100/40 gezet nooit kunnen gebruiken na 2 weken terug op 100/30 en daar blijf ik nu al heel lang, gezien mijn abbo maar 100/6 is geen moeite gedaan voor meer.
				ulixes
- Bedankt: 6 keer
Gebeurt de TBF standaard na een nieuwe installatie?
Ik ben nu anderhalve week aangesloten, maar heb nog geen verandering gezien. Gebeurt profielverhoging automatisch of moet je daarvoor de modem eens herstarten? Of is dat laatste juist contraproductief omdat DLM het verkeerd zou kunnen interpreteren?
Hieronder mijn lijnwaarden, ik neem aan dat een 100/30 of misschien zelfs een 100/40 profiel hiermee binnen bereik ligt?
Downstream current bit rate:   69 999 kbps
Upstream current bit rate:     29 999 kbps
Downstream max bit rate:       136 296 kbps
Upstream max bit rate:         45 021 kbps
Downstream attenuation:        5,8 dB
Downstream noise margin:       28,8 dB
Upstream noise margin:         16,1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            88 m
Proximus profile name:         70/30
Afwachten, en vooral niets doen aan de modem, dat is de boodschap.ulixes schreef:Ik ben nu anderhalve week aangesloten, maar heb nog geen verandering gezien. Gebeurt profielverhoging automatisch of moet je daarvoor de modem eens herstarten? Of is dat laatste juist contraproductief omdat DLM het verkeerd zou kunnen interpreteren?
De eerste evaluatie kan enkele weken duren, en met deze mooie lijnwaarden zit 100/30 er zeker in ...
				ulixes
- Bedankt: 6 keer
Blijkbaar is DLM vannacht wakker geworden  :
Valt er op basis van de nieuwe lijnwaarden in te schatten hoe groot de kans is dat ik dit profiel houd?
 :Code: Selecteer alles
Downstream current bit rate:   100 000 kbps
Upstream current bit rate:     39 999 kbps
Downstream max bit rate:       138 633 kbps
Upstream max bit rate:         48 021 kbps
Downstream noise margin:       20,0 dB
Upstream noise margin:         10,5 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Proximus profile name:         100/40
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Verleden vrijdag heb ik een re-connect gehad. 2 jaar lang had ik een download van 85 Mbit/s Nu is die eindelijk naar 100 Mbit/s opgetrokken. Aan de verbindingsparameters is er niet veel veranderd. DLM is toch echt wel ondoorgrondelijk. Maar ik ben blij met die 100/35.
				demenne
- Bedankt: 9 keer
In welke zone zit ik eigenlijk?
Ik heb momenteel EDPNet VDSL XS en zou graag wat meer bandbreedte hebben, maar ik kan blijkbaar maar maximaal 32Mbps/6Mbps halen.
Ik versta dus niet goed in welke zone ik zit.
Alvast bedankt voor de info.
32/6 is het maximum dat jouw lijn aankan, dat heeft niets met de zones of profielen te maken.demenne schreef:Ik heb momenteel EDPNet VDSL XS en zou graag wat meer bandbreedte hebben, maar ik kan blijkbaar maar maximaal 32Mbps/6Mbps halen.
22/2 is jouw profiel, je zit dus vermoedelijk in zone 4 (1.1MHz vectoring basisprofiel).
Laat EDPNet een TBF starten, zodat DLM zijn werk kan doen. Het theoretisch maximum zou in dit geval 60/10 zijn, in de praktijk misschien wel 30/6?
Laat de rest van je waarden ook eens zien!
PS. Welke Fritz!Box heb je?
- Indien een 7490 of 7430 zou ik de nieuwe Firmware (7.01) installeren. Hier zie je dan je lijnlengte (indicatie voor de zone).
- Indien je een 7360v2 hebt, ga dan naar 06.85, maar tik de optie "use previous dsl driver" aan.
Neen. In zone 1 is het minimum profiel (niet-vectoring) 30/10 (hij heeft 22/2)boonpwnz schreef:zou het kunnen zijn dat je in zone 1 zit niet vectoring?
				demenne
- Bedankt: 9 keer
Ik denk inderdaad dat ik in zone 4 zit.
Ik heb de 7430. Ik zal dan de 7.01 installeren. Ik durfde hier niet goed aan beginnen, want na lange tijd vast te hebben gezeten op 18Mbps down, ben ik nu eindelijk op 22Mbps geraakt.
Heb je een idee waarom die 60/10 niet zou gehaald kunnen worden en ik maximum 30/6 kan halen?
				GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Kleine nota @philippe_d, hij stelt dat hij VDSL XS heeft van EDPnet. Een hoger profiel gaat weinig uithalen, want het maximale dat je van EDPNet krijgt met XS is 20/2.
Het zou ook goed zijn als je de rest van de pagina even toont inderdaad. Tenzij je dat geeft is alles grotendeels giswerk.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Scarlet One, nieuwe BBox3, een uurtje na installatie:
Downstream current bit rate:   85,000 kbps
Downstream max bit rate:       132,967 kbps
Upstream max bit rate:         39,962 kbps
Downstream attenuation:        12.3 dB
Downstream noise margin:       22.4 dB
Upstream noise margin:         12.4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            271 m
Proximus profile name:         85/30
30/6 is gewoon de fysische beperking van jouw lijn, wegens de grote afstand tot de ROP (= hogere verzwakking).demenne schreef:Heb je een idee waarom die 60/10 niet zou gehaald kunnen worden en ik maximum 30/6 kan halen?
Daar kan je niets aan doen (tenzij verhuizen
 ).VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
				demenne
- Bedankt: 9 keer
Verhuizen ga ik niet direct doen. Kabel is inderdaad een alternatief, maar ik wil internet only en meer dan 200GB per maand, dus 52€ bij Telenet.
Fiber XS lijkt me de perfecte oplossing
Of internet only rond de 35€ op de kabel zie ik ook wel zitten.
Ik versta wel dat 30/6 de fysieke limiet kan zijn van mijn lijn, maar waar bevind ik mij dan in de tabel van de startpost?
In de tabel in de startpost zit je (volgens mij) op de lijn van zone 4.
Hier zie je:
						Hier zie je:
- * dat het startprofiel (1.1MHz vectoring) een snelheid heeft van 22/2
 * dat DLM gebruikers in zone 4 kan verhogen (na evaluatie van de lijn) tot maximaal 60/10
 ... maar hoe lang nog wachten
