Nieuwe vectoring profielen (Upload phase 2, "1.1 MHz" en vectoring zone 4/5)
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
- Bedankt: 79 keer
Hier een laatste Upload duwtje gekregen van DLM vermoed ik, 100 / 30.
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 99 999 kbps
Upstream current bit rate: 29 999 kbps
Downstream max bit rate: 109 000 kbps
Upstream max bit rate: 35 176 kbps
Downstream attenuation: 16,6 dB
Downstream noise margin: 9,0 dB
Upstream noise margin: 8,8 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 17a
Estimated distance: 405 m
Proximus profile name: 100/30
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
Intel® i3-10100 Quad-Core @3,60 GHZ. Ram: 16 GB DDR4. SSD NVMe 500 GB || Windows 11 Home X64 || GSM Samsung A13 @Proximus FlexPack
*B-Box3V+ Speedtest https://www.speedtest.net/nl/result/12841719727
- Bedankt: 72 keer
Yep, bij mij is dat in ieder geval zo. Heb nu 20/4, en met 3 'youtubende' dochters, begint dat soms toch te nijpenqless schreef:Zitten jullie lijnen rechtstreeks op de centrale? Die krijgen ook nog geen vectoring
- Bedankt: 5 keer
Ik dacht van niet maar ben niet 100% zeker.qless schreef:Zitten jullie lijnen rechtstreeks op de centrale? Die krijgen ook nog geen vectoring
Bgc TV-Bgc internet- Bgc vaste telefoon- Bgc generation Mtv 15
- Bedankt: 99 keer
(zie ook mijn eerdere berichten in deze draad)
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
- Bedankt: 152 keer
En de 100/40 is een feit
Deze morgen een disconnect gehad en tada!Deze morgen bereikt na een TBF gelanceerd te hebben op 28/11. Basisprofiel na de TBF was al meteen 100/30 geworden.
Downstream current bit rate: 99,999 kbps
Upstream current bit rate: 39,999 kbps
Downstream max bit rate: 130,569 kbps
Upstream max bit rate: 48,219 kbps
Downstream attenuation: 12.2 dB
Downstream noise margin: 16.4 dB
Upstream noise margin: 11.0 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 271 m
Proximus profile name: 100/40
- Bedankt: 2998 keer
Dit bevestigt dus nog eens het feit dat de nieuwe (upload) profiel pas in voege komen nadat de gebruiker een TBF lanceert!
En dat DLM dan de eerste keer voorbijkomt na een 7-tal dagen...
- Bedankt: 18 keer
Jep ik heb 100/35. Ik ben aan het proberen om 100/40 te krijgen, maar vooralsnog geen resultaat.
Downstream current bit rate: 99.999 kbps
Upstream current bit rate: 35.000 kbps
Downstream max bit rate: 130.260 kbps
Upstream max bit rate: 42.180 kbps
Downstream attenuation: 12,8 dB
Downstream noise margin: 16,3 dB
Upstream noise margin: 10,2 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 284 m
Proximus profile name: 100/35
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 152 keer
Klopt, maar soms moet je een 2de TBF lanceren (was in mijn geval zo).philippe_d schreef:Dit bevestigt dus nog eens het feit dat de nieuwe (upload) profiel pas in voege komen nadat de gebruiker een TBF lanceert!
- Bedankt: 18 keer
Bij mij is de TBF zonet nog eens langsgekomen (vorige 2 keer had het niet gepakt, er was geen disconnect), nu wel maar ben op 100/35 gebleven.
- Bedankt: 99 keer
En nogmaals heeft DLM mijn zone 4 lijn een beetje sneller gemaakt (het gaat blijkbaar met vele kleine stapjes) ...
- Erelid
- Bedankt: 109 keer
Edward, ik heb bijna dezelfde lijnwaarden als jou.
Ik zit op 30/10 (9 eigenlijk).
Wat mij vooral stoort is dat mijn Max dslam output voor upload op 10 Mbit staat (en de attainable slechts op 9Mbit), maar bij de download, staat de max dslam ouput op 30 en de attainable op 52...
Wanneer gaat Proximus ook voor download eens wat soepeler worden? Vooral dan voor mensen zoals ik die vrij ver van de centrale zitten... En 30 Mbit in 2017 (bijna 2018) begint echt wel traag te worden. 50 Mbit zou al wat aanvaardbaarder zijn.
- Bedankt: 208 keer
Tomsworld schreef:En voila deze nacht weer een disconnect 100/35 wat het maximum zal zijn van mijn lijn.
Nu nog een login / abbo zonder cap ipv 100/6 en alles zou goed zijn.
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.6 -------------------------- Device: B-Box 3 Sagem Downstream current bit rate: 99.999 kbps Upstream current bit rate: 35.000 kbps Downstream max bit rate: 129.071 kbps Upstream max bit rate: 41.863 kbps Downstream attenuation: 13,8 dB Downstream noise margin: 15,9 dB Upstream noise margin: 10,0 dB Vectoring down: yes Vectoring up: yes Modem vectoring compatible: yes ROP vectoring compatible: yes DSL standard: VDSL2 Annex B DSL profile: 17a Estimated distance: 288 m Proximus profile name: 100/35 Proximus DLM profile: yes Proximus repair profile: no
Blijkbaar beetje heeft 11 dagen geleden, modem uptime 41 dagen dlm ook beslist dat 100/30 voldoende is, niets gemerkt, maar soit abonnement is maar 100/6
Upstream current bit rate: 29.999 kbps
Downstream max bit rate: 130.524 kbps
Upstream max bit rate: 41.744 kbps
Downstream attenuation: 13,7 dB
Downstream noise margin: 16,4 dB
Upstream noise margin: 13,9 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
- Bedankt: 3 keer
Iemand enig idee waarom mijn upload niet hoger geraakt dan 15 mbit? Deze staat al maanden op 15 (heeft zelfs even op 6 gestaan) maar hoger geraakt hij niet.
Upstream current bit rate: 14.998 kbps
Downstream max bit rate: 123.249 kbps
Upstream max bit rate: 34.176 kbps
Downstream attenuation: 14,7 dB
Downstream noise margin: 13,9 dB
Upstream noise margin: 19,9 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 327 m
Proximus profile name: 100/15
- alloja
- Bedankt: 37 keer
Een TBF doen? (080022424)sander19 schreef:Iemand enig idee waarom mijn upload niet hoger geraakt dan 15 mbit? Deze staat al maanden op 15 (heeft zelfs even op 6 gestaan) maar hoger geraakt hij niet.
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0 -------------------------- Device: B-Box 3 Sagem Downstream current bit rate: 99.999 kbps Upstream current bit rate: 14.998 kbps Downstream max bit rate: 123.249 kbps Upstream max bit rate: 34.176 kbps Downstream attenuation: 14,7 dB Downstream noise margin: 13,9 dB Upstream noise margin: 19,9 dB Vectoring down: yes Vectoring up: yes Modem vectoring compatible: yes ROP vectoring compatible: yes DSL standard: VDSL2 Annex B DSL profile: 17a Estimated distance: 327 m Proximus profile name: 100/15 Proximus DLM profile: yes Proximus repair profile: no
Proximus Epic Combo Fiber: 1Gbps/200Mbps + Pickx Mix + Mobilus Unlimited Premium
Net: Internet Box & FRITZ!Box 4060
TV: V5 & V7 + Apple TV 4K
- alloja
- Bedankt: 37 keer
Waarschijnlijk zou dat verhogen tot 25 a 30Mbps, denk ik.
Ja.sander19 schreef:Iemand enig idee waarom mijn upload niet hoger geraakt dan 15 mbit?
Omdat de nieuwe profielen alleen beschikbaar komen op het ogenblik dat een lijn opnieuw "geprovisioneerd" wordt.
Je moet dus een TBF (laten) uitvoeren.
Neen, dat denk je dus verkeerd.sander19 schreef:Heb ik net gedaan maar ik zou denken dat als mijn lijn al maanden stabiel is dat toch vanzelf zou moeten verhogen. Niet?
DLM heeft zijn werk gedaan op basis van de oude provisioning. Met andere woorden: DLM gebruik nog altijd de oude profielen en maximum waarden.
... zoals reeds al herhaaldelijke keren geschreven in deze topic ...
- Bedankt: 78 keer
Op zich zal het uiteindelijk ook wel zonder TBF gaan, maar dat krijg je dan pas bij de volgende DLM check.
Echter als je laatste DLM check al even terug is kan het makkelijk maanden duren voor je een upgrade krijgt. Hence waarom philippe aandringt op die TBF. Daarmee reset je die DLM counter terug. Staat nog topic van op forum dus vind je wel als je zoekt.
- petrol242
- Bedankt: 271 keer
Ondertussen is dat achterhaald. Bij een "nieuwere" versie onthoudt DLM de laatste goede waarden (en dat kan soms vrij hardnekkig zijn), hoe lang geleden dat ook mag zijn. Terugvallen op je basisprofiel is meestal dus niet meer van toepassing, zolang er hardwarematig aan modemzijde van de gebruiker niets verandert uiteraard.
Maar dat wil niet zeggen dat DLM zo nu en dan weer terug actief zou worden. Wanneer er op de lijn veranderingen gebeuren, kan een alleen een TBF er voor zorgen dat DLM met nieuwe profielen rekening houdt. Dat heeft phillippe_d nu al meermaals terecht aangegeven. Wachten tot het vanzelf gaat gebeuren kan wel eens dik tegen slagen.
- Bedankt: 3 keer
Overgelezen... sorry.philippe_d schreef: ... zoals reeds al herhaaldelijke keren geschreven in deze topic ...
Ik dacht aangezien ik wel 100 mbit down had dat er eerder een andere oorzaak was maar blijkbaar niet. Op hoop van zegen dan nu
Tabel "552 kHz" profielen toegevoegd in openingspost
bron: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... ead#unread
- Bedankt: 100 keer
Misschien een domme vraag, maar hoe ziet het met deze profielen indien je glasvezel hebt?
Niet dat de snelheid mij wat uitmaakt, maar standaard heb je bij glasvezel 110/10
Ik zie hier upload van 35 of 40 op een standaard abonnement. Dwz dat je dus hogere upload haalt zonder glasvezel of zie ik het verkeerd.
- Bedankt: 100 keer
Sky nee gaat niet enkel voor edpnet.
Ik was niet geheel duidelijk
Edpnet heeft geen caps dus ga je effectief 100/40 halen als dat technisch mogelijk is. bij proximus zijn er caps.
De profielen die je echter krijgt zijn voor iedereen beschikbaar
- Bedankt: 9 keer
Ik overweeg een overstap naar DSL (vanwege unlimited volume), maar ik weet niet juist in welke zone ik zit. Ik denk zone 4, maar ik krijg volgende resultaten:
Proximus:
Zal ik dit halen met DSL of niet?
Het huis is een nieuwbouwoning van 2013, alle bekabeling is in orde. Met telenet kan ik zonder probleem de volledige lijnsnelheid behalen (200mbps)
Bedankt voor de tips.
Proximus:
Scarlet:Geadverteerde snelheid
tot 100 Mbps download - tot 15 Mbps upload
Maximumsnelheid beschikbaar voor 52.6% van de lijnen met uw configuratie
27,6 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Gegarandeerde maximale snelheid. Dit is ook de minimale snelheid
15,6 Mbps download - 1,9 Mbps upload
Normaal beschikbare snelheid
De werkelijke beschikbare snelheid zal na indienstelling meegedeeld worden via MyProximus.
EDPnet:Download snelheid (min - Max): 16.2 - 50.0 Mbps
Upload snelheid (min - Max): 1.54 - 10.0 Mbps
Normaliter haalbare up- en downloadsnelheid: 9.53 / 50.0 Mbps
Verwachte up- en downloadsnelheid: 4.0 / 50.0 Mbps
Het inbegrepen surfvolume bedraagt: Unlimited
Mijn doel is om vlot 4k te kunnen streamen, dus ik zou graag minimaal 30/4 halen.Downloadsnelheid
11.9 Mbps - 29.55 Mbps
Uploadsnelheid
1.71 Mbps - 9.78 Mbps030
- Bedankt: 9 keer
Bedankt,
het zou inderdaad kunnen dat ik dan naar zone 3 ben opgeschoven. Zou zeer leuk zijn.
Ik vind het verschil tussen gegarandeerd (16/2) en normaliter haalbaar (50/10) wel zeer groot.
Het doet mij een beetje denken aan de gebruikscijfers van een dieselwagen.
Ik begrijp ook niets meer van al die verschillende resultaten die je krijgt bij de lijntesten van de DSL providersdemenne schreef:Ik overweeg een overstap naar DSL (vanwege unlimited volume), maar ik weet niet juist in welke zone ik zit. Ik denk zone 4, maar ik krijg volgende resultaten:Mijn doel is om vlot 4k te kunnen streamen, dus ik zou graag minimaal 30/4 halen. Zal ik dit halen met DSL of niet?
- Proximus: xxxx
Scarlet: yyyy
EDPnet: zzzz
Maar als ik in een DSL zone 4 zou zitten, denk ik niet dat ik voor een VDSL2 provider zou kiezen.
Je hebt dus voor een behoorlijke speed alleen de keuze tussen Telenet en Orange!
Wat Proximus eigenlijk zegt is:demenne schreef:Ik vind het verschil tussen gegarandeerd (16/2) en normaliter haalbaar (50/10) wel zeer groot.
- - je krijgt gegarandeerd 16/2
- je hebt 53% kans dat je 30/6 haalt
- met andere woorden: je zit in zone 3 op een ROP zonder vectoring (mijn interpretatie).
Ik corrigeer mezelf: eigenlijk bestaat een "ROP zonder vectoring" niet meer, gezien alle ROPS gemigreerd zijn (enfinphilippe_d schreef:- met andere woorden: je zit in zone 3 op een ROP zonder vectoring (mijn interpretatie).
Als je nog geen vectoring hebt (Ikanos DSLAM), wil dat dus zeggen dat je aangesloten bent op de LEX, en niet op een ROP
- Bedankt: 5 keer
Ik heb op mijn lijn nog geen vectoring, dus zit ik waarschijnlijk op een Lex. Maw. heb ik dus geen kans om een hoger profiel te krijgen. Heb nu met dlm 50/6.
- Bedankt: 9 keer
Vandaag aansluiting laten uitvoeren, blijkbaar in zone 4.Wat Proximus eigenlijk zegt is:
Ik heb inderdaad 16/2. Dit zou nog opgetrokken kunnen worden naar 30/2.
Bizar dat de upload zo laag zou blijven.
Ik geef het een maand de tijd en als het niet betert ga ik terug naar de kabel.
Met 16/2 loopt Netflix HD wel vlot. Hij geeft ook 4K aan, maar slechts aan 11Mbps, waar ik bij Telenet vroeger 16Mbps had.
Er klopt iets niet, kijk eens naar de tabel in de eerste postdemenne schreef:Vandaag aansluiting laten uitvoeren, blijkbaar in zone 4.
- - ofwel zit je in zone 3 (zonder vectoring), dan start je inderdaad op 16/2.
- ofwel zit je in zone 4 (met vectoring), dan start je op 18/2 (of zelfs 25/2 indien 552 kHz vectoring actief is).
Vanwaar komt deze info?demenne schreef:Dit zou nog opgetrokken kunnen worden naar 30/2
- - In het eerste geval (zone 3 zonder vectoring) kan je naar max 30/4 gaan.
- in het tweede geval (zone 4 met vectoring) zit 30/5 er zeker in
