FRITZ!Box 7430 geeft synology dsm geen internet
matthias84
Hallo
Begin dit jaar ben ik overgestapt naar edpnet. Dit heb ik even via mijn oude bbox2 gedaan en kon ik met mijn nas (synology ds213j) op internet (updates binnenhalen, downloadstation gebruiken,..). Ik wil mijn nas niet van buitenaf toegankelijk maken maar hij heeft wel toegang tot internet nodig.
Recent ben ik overgestapt op de FRITZ!Box FON WLAN 7430 modem/router BE. Nu heeft mijn pc wel toegang tot internet maar mijn nas niet.
In de nas zie ik dat hij de gateway niet invult, geen connectie kan maken via PPPoE, en dat de automatische dns-server niet correct is ingegeven.
Als ik de dsn server manueel instel met de gegevens van edpnet (https://www.edpnet.be/en/support/instal ... tails.html) lukt het ook niet. Ik weet niet wat het nog kan zijn. Iemand een idee?
Met vriendelijke groeten.
Bedankt: 2998 keer
matthias84 schreef:Nu heeft mijn pc wel toegang tot internet maar mijn nas niet.
Staan de netwerkinstellingen van jouw NAS op dynamisch IP?
Of nog op een vast IP (uit de B-box3 pool) ?
gezien de Fritz!Box (default) IP adressen uitdeelt in de range 192.168.178.20 tot en met 192.168.178.200 kan je best je NAS instellen op een vast IP tussen 192.168.178.2 en 192.168.178.19 of tussen 192.168.178.201 en 192.168.178.201 (met gateway en dns: 192.168.178.1).
matthias84
Beste
Bedankt voor uw antwoord.
Lan instelling NAS buiten fritz range:
+Use DHCP: no
+IP adress: 192.168.1.11
+DNS manueel op 192.168.1.1 gezet.
= Geen succes
Ik heb de indruk dat ik mijn IPv4 en gateway niet (meer) manueel kan wijzigen/instellen. Bij LAN-instellingen kan ik IPv6 wel manueel instellen maar als Default gateway en preferred DNS server aanvaardt hij geen 192.168.1.1.
Ik heb het gevoel dat het iets tussen ipv4/ipv6 is maar ik kan volledig mis zijn (ken weinig van netwerken)
mvg,
Bedankt: 2998 keer
Heb je dan het IP adres van de FritzBox gewijzigd naar 192.168.1.1?
Bij levering staat het IP adres van de FritzBox op 192.168.178.1
Indien je dat niet hebt gewijzigd, moet je de Synology instellen op:
+Use DHCP: no
+IP adress: 192.168.178.11
+DNS manueel op 192.168.178.1.
matthias84
Yep,
Heb Fritz!Box gewijzigd naar 192.168.1.1, anders moest ik te veel statische ip-adressen van andere apparaten wijzigen.
Bedankt: 343 keer
Hangt hij aan LAN poort 4 en staat toevallig gastennetwerk aan op de Fritzbox?
matthias84
Helaas niet,
Staat op LAN1
Bedankt: 343 keer
Ik ben niet bekend met Synology, maar kan je vanop de nas dingen doen als pingen? Zo ja, kan je een andere pc pingen, de modem pingen een IP bvb 8.8.8.8?
Bedankt: 2998 keer
Kijk toch nog eens de instellingen na van de FritzBox, die je gewijzigd hebt
  • - IP adres
    - DHCP pool
    - Het veld lokale DNS server op hetzelfde IP adres
Welk IP adres krijgt jouw PC ?
Probeer nog eens met in de Synolgie de netwerkinstellingen op "dynamich IP" te zetten.
Als dat werkt, kan je terug naar een vast IP gaan (maar moet je alleen het IP adres wijzigen, de rest laten zoals het er staat (gateway, dns).
Zorg ervoor dat er geen IP conflicten zijn.
Je zal geen internet verbinding krijgen als dit adres reeds in gebruik is.
matthias84 schreef:Bij LAN-instellingen kan ik IPv6 wel manueel instellen maar als Default gateway en preferred DNS server aanvaardt hij geen 192.168.1.1.
192.168.1.1 is geen IPv6 adres, dat kan niet werken in een IPv6 veld denk ik ...
matthias84
Alles op Fritz staat normaal goed ingesteld.
Dynamisch ip op NAS doet hij niet.
Ik heb een ticket gemaakt bij synology.
mvg,
gieleda
Ik heb hetzelfde probleem. Heb je hier een oplossing voor gekregen?
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
