FritzBox 7490: Firmware 06.80
Backkri
06.83 draait, met oude driver. So far, so good.
silencer
Bedankt: 100 keer
Is er een aanvraag lopende om de laatste firmware te draaien met de laatste vdsl driver ?
Bedankt: 2998 keer
De laatste BETA Firmware voor de 7490 (FRITZ!OS 06.98-50796 BETA) bevat volgende drivers:
  • - DSL Driver = 1.100.136.13
    - Previous driver = 1.100.133.44
Het goede nieuws is dus dat de "previous driver" nog altijd deze is die door Proximus whitelisted is.
Je kan dus "ongestraft" de laatste BETA proberen :-) .
De beste methode voor een upgrade naar de beta is:
  1. Download de laatste Beta firmware.
  2. verbreek de verbinding tussen de Fritz!Box en de telefoonlijn.
  3. Installeer de nieuwe Firmware, en laat de Fritz!Box rebooten.
  4. Ga naar Internet > DSL > Line settings en tik hier "Use previous driver" aan.
  5. De Fritz!Box zal nu opnieuw opstarten.
  6. Maak nu pas terug verbinding met de telefoonlijn.
Op die manier vermijd je het risico van een fallback profiel.
Leuke nieuwigheid:
Als de FritzBox op land "België" staat, en de FritzBox detecteert dat de DSLAM een Broadcom is, dan gaat die automatisch op Annex A (zelfs als je manueel Annex B ingesteld hebt). Bij een Ikanos DSLAM blijft hij op Annex B syncen.
silencer schreef:Is er een aanvraag lopende om de laatste firmware te draaien met de laatste vdsl driver ?
Heeft niet veel zin om nu nog een versie 06.80 te laten goedkeuren, als ze volop een 06.98 aan het testen zijn.
Ik denk dat we binnenkort een release versie gaan zien met de nieuwigheden van de BETA's, en misschien wordt deze dan wel aangeboden ter goedkeuring :wink: .
jphermans
Uitgedeelde bedankjes: 116 keer
Bedankt: 102 keer
Ben hier aan het kijken op hun download site maar deze niet direct staan.
Wat is de correcte link ?
Internet via EDPNET & Telenet Fiber 300
TV via Plex plugin xteve IPTV & Kodi
IPTV via different providers.
Telefonie via Edpnet(incoming) en Easycall (outgoing)
cmvloon
Bedankt: 3 keer
philippe_d schreef:Leuke nieuwigheid:
Op zich niet zo'n gek idee. Ik draai sinds kort de 6.84 en merk dat ik met Annex A een hogere maximaal haalbare uploadsnelheid heb dan met Annex B op een Broadcom DSLAM.
Edit: aanvulling.
Bedankt: 2998 keer
jphermans schreef:Ben hier aan het kijken op hun download site maar deze niet direct staan.
https://en.avm.de/fritz-lab/fritz-lab-f ... /overview/
cmvloon schreef:Op zich niet zo'n gek idee. Ik draai sinds kort de 6.84 en merk dat ik met Annex A een hogere maximaal haalbare uploadsnelheid heb dan met Annex B op een Broadcom DSLAM.
We vroegen ons altijd al af waarom een B-box3 betere waarden had dan een FritzBox, gezien deze ook op Annex B staat voor VDSL2 (dachten we). Blijkbaar doet de B-box3 het zelfde: bij detectie van een Broadcom DSLAM gaat deze op Annex A :-) .
[EDIT]
Klein probleem met de nieuwe BETA:
Zowel bij inkomende en uitgaande gesprekken geeft de DECT aan dat je telefoon krijgt van (of naar) een Duitse stad.
Er wordt dus een analyse gedaan van het kengetal, daarbij geen rekening houdend dat een internationale FritzBox buiten Duitsland gebruikt wordt.
Je belt dus bijvoorbeeld in Nieuwpoort (058) naar het nummer 591234 (fictief nummer), en de FritzBox denkt dat je naar de Duitse zone 05859 belt, en geeft op het scherm "Thomasburg" (een stad ten oosten van Lüneburg in Niedersachsen (Nood Duitsland) :-) .
Probleem gemeld, wordt gerepareerd in de volgende Beta :wink: .
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Zonet de laatste BETA geïnstalleerd op mijn FB 7490: Version: 6.98-50796 (vorige version 113.06.83)
Previous DSL version ingesteld en op het eerste zicht functioneert alles.
De 2 FritzFons maken een update en ook de Fritz Repeater 1750E.
2 zaken vallen op :
-Bij het inloggen op de fritzbox krijg je het Overview venster, nu is dat leeg, er staat enkel 'Interfaces' verder niks!
de andere items zijn wel in orde.
-Zoals hierboven beschreven zou bij een Broadcom DSL (177.174) automatisch Annex A ingesteld worden, hier blijft Annex B staan.
Wanneer zou die omschakeling moeten gebeuren? Bij de update? Dan is, ook zoals hierboven, DSL afgeschakeld.
Ik kan moeilijk geloven dat de FB zou omschakelen naar Annex A bij het detecteren van de DSL na de restart !!
Ik moet vermelden dat mijn firmware gemod is, heb een debug.cfg lopen voor time based dial. De update wordt dan uitgevoerd via
" ./modfs update 6.98.image "
Of dit er iets mee te maken heeft denk ik niet.
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 07.25 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 1750E+3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
Bedankt: 2998 keer
Kijk eens naar Internet > DSL Information > DSL.
Wat staat hier bij "Carrier Record"?
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
carrier record A43/A43 (Receive/Send Direction)
Bedankt: 2998 keer
alfa_ajx732 schreef:Wanneer zou die omschakeling moeten gebeuren? Bij de update? Dan is, ook zoals hierboven, DSL afgeschakeld.
Zoals ik dus hierboven geschreven had, blijft je FritzBox niet op Annex B staan, maar synct hij op Annex A, van zodat hij een Broadcom ROP detecteert. Zie "carrier record" in je screenshot :-) .
Dit is alleen vanaf deze (BETA) firmware, en alleen als die op land "België" staat.
alfa_ajx732 schreef:Zoals hierboven beschreven zou bij een Broadcom DSL (177.174) automatisch Annex A ingesteld worden, hier blijft Annex B staan.
Wat jij bedoelt is dat de "instelling" op de Web interface op Annex B blijft staan. Inderdaad, maar hij synct dus wel degelijk op Annex A ...
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Gesnopen,
De web interface blijft inderdaad op Annex B staan.
Slaat die Annex A/B dan enkel op die Carrier? Of heeft die nog elders invloed op?
Soms geen idee waarom ik geen overview krijg op de web interface?
De web interface van mijn Fritz!Wlan Repeater 1750E geeft wel een overview (die is wel niet gemod)
Zou het dan toch aan die modfs liggen? Ik heb niet veel zin om eerst naar de 6.83 terug te keren en dan opnieuw updaten naar 6.98.
Alles werkt naar behoren, enkel die overview niet en daar zou ik wel kunnen mee leven
Wacht eerst af of anderen gelijkaardig probleem hebben
Bedankt: 2998 keer
alfa_ajx732 schreef:Soms geen idee waarom ik geen overview krijg op de web interface?
zou wel eens wegens de mod kunnen zijn? Hier werkt de overview page normaal:
maleadt
Bedankt: 6 keer
FWIW, op mijn niet-zo-OK lijn had ik 6.84 geïnstalleerd wegens een IPv6 port-forwarding bug in 6.52, maar het resultaat was instabiel met regelmatige desynchronisaties en zelfs een DLM downgrade als gevolg (upstream 30->25).
Details: Settings waren identiek, op Previous DSL version na.
Bedankt: 717 keer
Ik heb geluk. Ik zit op een Broadcom exchange :-D maar ik draai wel nog de 06.52
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
philippe_d schreef: zou wel eens wegens de mod kunnen zijn? Hier werkt de overview page normaal
inderdaad, is een modfs probleem
https://www.ip-phone-forum.de/threads/m ... st-2265594
Bedankt: 717 keer
Ondertussen ruim anderhalf jaar verder en nog steeds de 6.52. Als ik via de webinterface zoek naar een nieuwere firmware versie krijg ik steevast de melding dat de FB up to date is. Is dat wel zo? Of heeft het te maken met de ouderdom van mijn 7490? Ik meen gelezen te hebben dat bepaalde firmware versies niet geïnstalleerd kunnen worden als het moederbord van de FB te oud is. De mijne werd geproduceerd in november 2013. Ik rakel dit even op omdat er hier vandaag een topic staat over FW 7.0. Ik hink hopeloos achterop blijkbaar.
EotT
Uitgedeelde bedankjes: 127 keer
Bedankt: 188 keer
Je krijgt de melding dat het up to date is, aangezien 6.52 de laatste versie is die door Proximus goedgekeurd is.
Nieuwe versies kunnen manueel geflashed worden (kan je downloaden op de ftp site van avm), in combinatie met "use previous driver" te selecteren om niet op een falback profiel te komen. (zie vroegere posts voor een meer gedetaileerde beschrijving)
Bedankt: 717 keer
bedankt voor de info. Ik had het wel gelezen over download van de AVM site maar ik had hier ook gelezen over problemen bij sommige gebruikers. Dan laat ik het maar zoals het is. Ik zie het wel als er een nieuwe versie beschikbaar komt.
Terug naar “VoIP”
