Heeft er nog iemand problemen met een modem-only van Telenet en de snelheid?
Voor mijn routers krijg ik 230/27 en erna 130/15 (Download/upload).
Als ik een VM koppel aan poort vmbr1 (Pfsense - LAN) krijg ik de snelheden 130/15, dus het gaat niet door een switch, ook niet door een extra kabel als ik het dan verander naar vmbr2 (Pfsense - WAN) krijg ik 230/27.
Als dit aan pfsense zou liggen zou ik niet EXACT hetzelfde probleem hebben op mijn linksys LRT224.
Als ik mijn laptop verbind heeft deze ook dezelfde snelheid (130/15), direct aan de modem gekoppelt.
Heeft iemand hiermee temaken gehad?
De snelheden van 130/15 varieren, maar als ik bijvoorbeeld op mijn PC test die door nog een paar meter kabel gaat krijg ik bijvoorbeeld 160/27.
Telenet traag met eigen router.
- Bedankt: 41 keer
- Bedankt: 41 keer
Dat kan niet omdat de VM en pfsense op dezelfde server staan, maar bij pfsense heb ik het terug op 230mbps gekregenKiwivogel schreef:slechte kabel tussen?
Nu nog de linksys testen.
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Hey datakiller, eens zo fijn als je iedereen laat weten hoe je het terug op volledige snelheid hebt gekregen...
- Bedankt: 41 keer
Bij pfsense was het de poorten van E1000 naar Virtio veranderen, maar de LRT224 en laptop moet ik nog oplossen, dat zal moeilijker zijn denk ik :/serialchiller schreef:hoe
Ach ik kan al verder met 1 iets
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Eens kijken of je "autonegiotiation" kan uitzetten op de wan-poort van de linksys? Vastzetten in 1000mbps full duplex...
Ben ook maar "luidop" aan het meedenken hoor. Dat je pc nóg een andere snelheid haalt is al helemaal bizar. Ervan uitgaande dat je zeker bent van je kabels, maar ik veronderstel dat je wel een werkende baseline hebt om vergelijkend te kunnen testen.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Ik heb ook een modem only, Wigo abbonement en een synology AC1600 (eerste model) router.
Als ik mijn router extra taken opleg zoals monitoring, bewaking, logboek of andere exotische dingen, dan haal ik ook maar de helft van mijn snelheid.
- Bedankt: 41 keer
Hier stond niets aan en had ik grafiekjes (Pfsense of solarwinds realtime bandwidth monitor met SNMP voor de linksys)mailracer schreef:Als ik mijn router extra taken opleg zoals monitoring, bewaking, logboek of andere exotische dingen, dan haal ik ook maar de helft van mijn snelheid.
De linksys kan maximaal op 10/100 gezet worden manueel, als je 1Gbps wilt hiermee moet je het laten staan op auto-negiotiation. maar de snelheid die erdoor kwam was ~160mbps, de linksys word nog wat uitzoekenserialchiller schreef:Eens kijken of je "autonegiotiation" kan uitzetten op de wan-poort van de linksys? Vastzetten in 1000mbps full duplex... Ervan uitgaande dat je zeker bent van je kabels, maar ik veronderstel dat je wel een werkende baseline hebt om vergelijkend te kunnen testen.
Bedankt voor de hulp allemaal.
