Familie van me is aan het verhuizen.
Men heeft hun huis-tuin-keuken telecom van Telenet.
Huidige situatie: een coax-aftakpunt waar de drop meteen op toekomt.
Vandaag Telenet gezien, deze hebben de inbouwdoos vervangen door een NIU en modem.
Probleem: huidige locatie is geen goede locatie, deze is op de muur in de living, en niet op de plaats waar de TV komt.
Alle voorgaande bewoners van de woonst hadden tot nu toe Proximus, dus aan de coax-infrastructuur is er nooit iets gedaan.
Nu wens ik overal in dit huis coax (en meer) te voorzien, alsook de NIU op een betere locatie te plaatsen.
De juiste kabel die ik hiervoor nodig heb, is een PE6 coax kabel van Telenet.
Deze is momenteel verlengd door Telenet zelf, ik zelf heb het juiste gereedschap en goede connectoren om een langere kabel te maken, en zal zo de NIU op de juiste locatie plaatsen.
Maar nu vraag ik mij af:
Dropkabel zal PE6 zijn, kan ik deze kabel ook gebruiken om vanaf de NIU naar de aftakdozen voor TV te gaan? Of gebruik ik hiervoor beter een ander type coax?
Coax kabel Telenet: overel PE6?
blaatpraat
- Bedankt: 111 keer
Niet echt slim dan om daar de NIU en modem te laten plaatsen.blaatpraat schreef:Vandaag Telenet gezien, deze hebben de inbouwdoos vervangen door een NIU en modem.
Ideaal is dat één coax van aan de drop tot aan de NIU... kabels aan elkaar zetten is geen goed idee.blaatpraat schreef:Nu wens ik overal in dit huis coax (en meer) te voorzien, alsook de NIU op een betere locatie te plaatsen.
Hopelijk heb je dan de juiste krimp F-connectoren.blaatpraat schreef:ik zelf heb het juiste gereedschap en goede connectoren om een langere kabel te maken, en zal zo de NIU op de juiste locatie plaatsen.
Je mag binnenshuis ook PE6 gebruiken... een deftige binnen coax kost toch evenveel.blaatpraat schreef:Dropkabel zal PE6 zijn, kan ik deze kabel ook gebruiken om vanaf de NIU naar de aftakdozen voor TV te gaan? Of gebruik ik hiervoor beter een ander type coax?
blaatpraat
- Bedankt: 111 keer
Als ik aanwezig geweest was, kon ik het zeggen.r2504 schreef:Niet echt slim dan om daar de NIU en modem te laten plaatsen.
Helaas was er enkel een student aanwezig die nu in zijn kerstvakantie zit na de examens, en die had er geen idee van.
Gezien het feit dat Telenet zelf de kabel al verlengd heeft, zal de uiteindelijke situatie net zo goed (of net zo slecht) zijn als nu, me dunkt.r2504 schreef:Ideaal is dat één coax van aan de drop tot aan de NIU... kabels aan elkaar zetten is geen goed idee.
Die heb ik, en wellicht van betere kwaliteit dan wat Telenet standaard op hun kabels zet bij particulieren.r2504 schreef:Hopelijk heb je dan de juiste krimp F-connectoren.
Thanks.r2504 schreef:Je mag binnenshuis ook PE6 gebruiken... een deftige binnen coax kost toch evenveel.
Mijn kennis zit vooral aan de andere kant van de coax kabel, van de gebruikerszijde ben ik niet echt op de hoogte, en kon het zijn dat er ook veel verschillen op zaten...
xayana
- Bedankt: 77 keer
bwah, die PE6 is toch een stugge kabel die binnen in bepaalde situaties nogal moeilijk te hanteren valt. Ik gebruik binnen toch liever PVC6 (grijs of wit) omdat die wat makkelijker plooit... zeker in tv-doosjes.
- Bedankt: 1934 keer
Alle info over bekabeling staat in volgende brochure: https://www2.telenet.be/content/dam/www ... ochure.pdf
Als je wil dat de coaxbekabeling compatibel is met satellietontvangst, dan vervang je de PVC6 door Hirschmann KOKA 9 Eca.
PE6xayana schreef:bwah, die PE6 is toch een stugge kabel
Buitendiameter: 7 mm
Buitenmantel: 0,8 mm
Geleiderdoorsnede: 1,02 mm
Impedantie: 75 Ohm
Ø diëlectricum: 4,65 mm
Minium buigstraal: 1 x 3,5 cm / 10 x 7 cm
PVC6
Impedantie: 75 Ohm
... het zou me dus bizar lijken dat een PE6 stugger is dan een PVC6 aangezien de eigenschappen identiek zijn.
