Windows x64
Draait stabiel bij een maat van mij, betere driverondersteuning, ondersteuning voor sata etc. Niet veel op aan te merken.
Om de puntjes toch nog maar eens op de i te zetten, het is x86-64.
						- Styno
bekijk anders eens Ct magazine van deze maand, daar staat een goeie bespreking in.
Jammergenoeg niet.
Webwereld schreef:In tegenstelling tot eerdere berichten zal er echter van deze eerste 64-bits editie nog geen Nederlandse versie verschijnen, daarvoor zal de liefhebber moeten wachten op Windows Longhorn.
					Laatst gewijzigd door MaRtO 08 mei 2005, 20:33, in totaal 3 gewijzigd.
						- bke
- Bedankt: 6 keer
Ik zie hem wel zitten, dan kan ik onder meer:
-Bestanden groter dan 4 GB recorden in Adobe Audition
-Uptime records groter dan 4 weken showen in mIRC
En nog veel andere dingen die gelimiteerd zijn door die 32 mbit van mijn huidige XP.
°MaRtO°° schreef:Jammergenoeg niet.
gulder hebt nie eens een 64-bit processorbke schreef:Ik zie hem wel zitten, dan kan ik onder meer:
de pispaal <<
						bke, het is voor alle duidelijkheid; bit, geen mbit. Je commentaar is nogal 'raar'. 64 bit geeft wanneer deftig gebruikt (in de cpu architectuur) wel degelijk een performantiewinst, dus waarom geen w64 installeren. Er zullen de komende tijd nog wel genoeg code optimalisaties gebeuren richting 64 bit.  Als je er één staan hebt, kan je hem al even goed omschakelen.
				crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Ik denk dat je eens moet beginnen met degelijk opzoek werk te doenbke schreef:Ik zie hem wel zitten, dan kan ik onder meer:
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Dat eerste is op te lossen met NTFS (anders zou ik geen files van 54 GB kunnen editen in Premiere)bke schreef:-Bestanden groter dan 4 GB recorden in Adobe Audition
En dat tweede ... dunno, maar waar ligt dat aan? M'n Windows 2003 server heeft toch al uptimes getoond ver boven die 4 weken.
- bke
- Bedankt: 6 keer
Mja sorry, klein misverstandje. Blijkbaar is die Audition gecapt dat hij maar 4 GB kan opnemen. Ik dacht dat het door mijn 32 bit cpu kwam. Aangezien ik ntfs heb, fat32 kan maar tot 4 gb per file idd. En Win64 heeft dan idd geen nut op een gewone cpu.
						- Styno
Inderdaad, het enige waar je momenteel 64bit-voordeel uit gaat halen is wanneer je meer dan 4Gb geheugen wil gebruiken...crapiecorn schreef: Ik denk dat je eens moet beginnen met degelijk opzoek werk te doen
				Damastaer
Er zijn al een aantal programma's waarvan een geoptimaliseerde versie voor 64bit bestaat, PC zou over het algemeen ook sneller moeten werken, bv. op vlak van bestanden kopieren van en naar schijf (die natuurlijk ook afhankelijk is) maar verschillende benchmarks bewijzen het !Styno schreef:Inderdaad, het enige waar je momenteel 64bit-voordeel uit gaat halen is wanneer je meer dan 4Gb geheugen wil gebruiken...crapiecorn schreef: Ik denk dat je eens moet beginnen met degelijk opzoek werk te doen
Heb ik geluk met mijn Pentium IV 640 3.2 ghz met 64bit dus
- Styno
link plzDamastaer schreef:maar verschillende benchmarks bewijzen het !
Je moet beweringen wel kunnen onderbouwen hé. Benchmarks zijn verschrikkelijk beïnvloedbaar. Geloof ook niet alles dat ze in het eerste, het beste blaadje zetten.
						Correctie: Windows xp 64 draait ENKEL op x86 processoren met de 64-bits uitbreiding AMD64 van AMD of EMT64 van Intel.Akira schreef:@bke: windows64 draait helemaal niet op 32bit processors
64bit windows is voor 64bit processors
Het draait dus NIET op een echte 64bit processor.
Who the f*** is general failure and why the hell is he reading my disk ?
				Damastaer
wat is dan een ECHTE 64bit processor?PHO schreef:Correctie: Windows xp 64 draait ENKEL op x86 processoren met de 64-bits uitbreiding AMD64 van AMD of EMT64 van Intel.Akira schreef:@bke: windows64 draait helemaal niet op 32bit processors
@PHO
Waarom zou dit geen echte 64 bits zijn .
@Damastaer
De grootte van de registers van een cpu (= heel snel geheugen dat de alu (=rekengedeelte cpu) gebruikt om te rekenen) bepaalt in de eerste zaak of je een 32 bit of 64 bit (of 8/16 bit) processor hebt. Heb je die al niet, kan je niet meer van een 64 bit processor spreken. Die grootte brengt mee dat er meer geheugen (=vb RAM) kan aangesproken worden wanneer de adresbus van de cpu dat toelaat + je kan instructies in minder stappen uitrekenen.
Dit is wel zeer simpel voorgesteld, maar gebruik 'the mighty google' eens als je er meer over wilt weten, cpu architectuur kan redelijk complex worden .
. @Damastaer
."We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile."
						Dat is een extra optie, wil niet zeggen dat de CPU daarom niet 64 bit is  . Is gewoon verschil tussen compatibility mode en 64 bit mode.
. Is gewoon verschil tussen compatibility mode en 64 bit mode."We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile."
						Dat die x86-64 processors voor de consumentenmarkt geen "dedicated"
64bit zijn (zoals bijv Itanium), maar 32bit processors met 64bit "plugin".
Piracy is such a harsh word.
I prefer to call it... ARRR-chiving...
- Styno
Ik denk dat de juiste benaming '64bit extention' is.satori schreef:met 64bit "plugin".
Nu gaat het er toch een beetje overDat die x86-64 processors voor de consumentenmarkt geen "dedicated"
 , een 64 bit processor is een 64 bit processor, geen halve 64 bit
, een 64 bit processor is een 64 bit processor, geen halve 64 bit  . Alsof je met een Itanium niet naar 32 bit mode kan schakelen, deze zal alleen Pentium III snelheden aannemen.
. Alsof je met een Itanium niet naar 32 bit mode kan schakelen, deze zal alleen Pentium III snelheden aannemen.Offtopic:
Wanneer gaat er nu iemand (blink blink @Meon) die gast account uitschakelen. Lijkt mij dat er nogal redelijk veel totaal nutteloze gast postings zijn.
Bij deze aan je verzoek voldaan, nutteloze posts staan hier niks te doen
greetz
Weetgraag
						Probeer maar eens Firefox en Java op een XP x64 systeem te installeren. Je zal snel van gedachten veranderen. Wat me ook is opgevallen is dat hardwarefabricanten nie echt wakker liggen van driverontwikkeling voor het x64 platform.
Misschien kan iemand me vertellen hoe je drivers hercompileert, zodat ik hopelijk m'n TV kaart terug aan de praat kan krijgen.
				MJ
- Bedankt: 16 keer
Ik heb een probleem met emule (v 0.46b) = bij het verbinden zegt hij dat ik een low-ID heb en dat ik mijn connectie-instellingen moet nakijken, ik heb thans alle nodige poorten op mijn router open gezet. Bij windows xp 32-bit had ik geen problemen met emule.
						- Styno
Om het ff kort samen te vatten:  laat die 64bit nog maar even voor wat het is en gebruik nog een tijdje de 32bit OS versies voor thuisgebruik.
Als het dan toch al snelheidsvoordeel zou opleveren dan is het nog steeds niet in verhouding met compatibiliteitsproblemen.
