Gietijzeren braadpan / koekenpan 24cm 'Turk'
- Bedankt: 62 keer
Ik verkoop deze prima smeedijzeren koekenpan van het gerenommeerde Duitse merk Turk, diameter 24cm.
Nieuw, nog niet ingebrand, uiteraard nog niet in gebakken.
Gebruiker Petrol242 heeft ze ook, en is er erg blij mee.
Zie topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... rk#p727464
Ik verkoop ze omdat mijn vriendin de pan 'te veel gedoe' vindt en ik wil geen echtelijke ruzies uiteraard.
Het inbranden verloopt namelijk in een vrij bijzonder proces: je moet de pan volgens sommigen inbranden met olie en aardappelschillen, of volgens anderen met olie met een laag rookpunt en dan in de oven gedurende 5x 60 minuten. Die laatste methode is de eenvoudigste maar geeft toch nog wat reuk af.
Voordeel: je verkrijgt een puur natuur aanbaklaag, zonder chemicaliën.
Object + omschrijving: Turk pan 24cm nr 65224
Minimumprijs: € 10
Eindtijd (opbod per € x): 48h na laatste bod (per € 2 aub)
Mogelijkheden tot verkrijgen + Verzendkosten: versturen naar pakketdienst € 5, verzenden naar adres € 7, afhalen
Minimumprijs: € 10
- Bedankt: 62 keer
Bij deze!
- Bedankt: 62 keer
- Bedankt: 62 keer
Nog interesse gregmans?
- Bedankt: 3 keer
Het lange handvat maakt het voor mij niet interessant.
Jammer, want gietijzeren pannen zijn echt geweldig. Ik kan ze echt aanraden!
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
- Bedankt: 62 keer
Is inderdaad een vrij lang handvat. Ter info: de pannen werken ook op inductievuren volgens de leaflet
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Werkt deze ook op inductie?
grapje
grapje
Internet = Proximus Business Flex Fiber 1000/100 & back-up Telenet Business Fibernet 300/30 Mbps
Fixed phone = OVH VoIP Entreprise
Mobile= Destiny Mobile Unlimited + Samsung S21
TV = FTA IPTV + Netflix
Network = 100% MikroTik powered
Car = Tesla Model 3 (Team blue)
- Bedankt: 62 keer
Ik snap hem niet. Wellicht is het grapje te nerdy voor mij
- Bedankt: 62 keer
Niemand?
- Bedankt: 48 keer
Binnenmaat is 17cm zeker? Beetje klein spijtig, anders had ik wel interesse.liegebeestig schreef:Niemand?
- Bedankt: 717 keer
Is dit gietijzer??? Volgens mij niet, volgens mij is dit gewoon een ijzeren braadpan. Gietijzer is zoals die potten en pannen van Le Creuset. Als ze op de grond vallen zijn ze volledig in stukken en dat gaat bij deze pan niet het geval zijn. Ik baseer mij enkel op de foto voor mijn uitspraak.
- Bedankt: 717 keer
En nog een opmerking, maar die is eigenlijk algemeen. Die 24cm, waarop slaat dat? De diameter van de opening aan de bovenkant of de diameter van de onderkant? Ik zie het ook constant in winkels. Als er een diameter staat, dan slaat dat op de bovenkant en daardoor heb ik al eens een miskoop gedaan. Ik moest namelijk een pan hebben van 24cm, is de diameter van mijn grootste inductiezone. Dan kocht ik er eentje van 24cm, maar toen bleek dat die veel te klein was. Die 24cm was namelijk de bovenkant terwijl de onderkant maar iets van een 20cm diameter was. Over misleiding gesproken.
- Bedankt: 48 keer
24cm is volgens mij de buitenmaat (afgaande op het productnummer). De binnenmaat is 17 cm.Jack Daniels schreef:En nog een opmerking, maar die is eigenlijk algemeen. Die 24cm, waarop slaat dat? De diameter van de opening aan de bovenkant of de diameter van de onderkant? Ik zie het ook constant in winkels. Als er een diameter staat, dan slaat dat op de bovenkant en daardoor heb ik al eens een miskoop gedaan. Ik moest namelijk een pan hebben van 24cm, is de diameter van mijn grootste inductiezone. Dan kocht ik er eentje van 24cm, maar toen bleek dat die veel te klein was. Die 24cm was namelijk de bovenkant terwijl de onderkant maar iets van een 20cm diameter was. Over misleiding gesproken.
En tis inderdaad geen gietijzeren pan maar wel gesmeed ijzer (los daarvan blijft het top materiaal hoor.
- Bedankt: 62 keer
Gesmeed ijzer inderdaad. Rond de middag kan ik de maten even opmeten.
- Bedankt: 62 keer
Even opgezocht en inderdaad, 24 is de buitendiameter. De bodemdiameter is 20 (ongeveer). Ideaal voor eitjes en pannenkoeken!
- Bedankt: 62 keer
Op gevaar af al mijn up-krediet te verspillen toch nog eens checken wie een pan zoekt buitendiameter 24cm. Er zijn hier op het forum zeer fervente gebruikers.
- petrol242
- Bedankt: 271 keer
Ik ben één van die tevreden gebruikers. Het is dat ik er zelf al een aantal heb...
Om correct te zijn, is het smeedstaal. Die pan is dus in staat om olie op te nemen. Eigenlijk wordt ze bij elk gebruik beter en beter omdat er van nature een anti-aanbaklaag wordt gevormd, ook wel patina genaamd. Eieren en pannenkoeken schuiven vlot in de pan en je kan er gerust met ijzeren voorwerpen in. Na gebruik afspoelen met wat heet water, eventueel licht borstelen en na het drogen een likje olie uitwrijven en klaar. Die olie is na enig gebruik zelfs niet meer nodig. Ik zou niet anders meer willen.
De lange steel heeft zo zijn voordelen. Zo kan je ze gemakkelijk achteraan het fornuis gebruiken. Ik zie het zeker niet als een minpunt. Keukenpieten gaan er zeker plezier aan hebben.
- Bedankt: 62 keer
Je moet er geduld mee hebben. Ik verkoop er een nieuwe omdat ik echtelijke ruzie wil vermijden. Mijn vriendin vond het te veel gedoe. Maar ik ben er zeker van dat dit een van de goedkoopste en gezondste pannen is die je kunt vinden.
- Bedankt: 717 keer
Welkom bij de maffia praktijken van de container parken. Ik dacht dat ik er als enige mee geconfronteerd werd.Beepee schreef:Mijn vrouw heeft ze alle (3) naar het containerpark gedaan, vandaar naar de kringloopwinkel blijkbaar geraakt, zag ze er liggen aan 10 euro stuk,20euro voor de drie.
- Bedankt: 717 keer
Parkwachter zet opzij wat hem kan dienen om dan door te verkopen en geld aan te verdienen. Maar riskeer het niet om zelf iets van iemand anders mee te nemen wat zou kunnen dienen want blijkbaar hebben die opzichters overal ogen. Ze zijn er als de kippen bij om je duidelijk te maken dat zoiets verboden is. Concreet: als bezoeker van een containerpark mag je niks meenemen van iemand anders, gratis, maar een opzichter mag wel hetzelfde goed verkopen en munt uit slaan.
- Bedankt: 62 keer
Enfin, zo te zien is het toch niet evident om een smeedstalen pan te verkopen
- Bedankt: 10 keer
Jij kan je vrouw nog tevreden stellen door de ‘’inbakprocedure’ voor haar te doen en haar dat te besparen, je echtelijke ruzie te vermijden, dan kan je ook genieten van die pan. Zo hoef je ze niet te verkopen..
- Bedankt: 62 keer
Neenee lukt niet. Hoewel ik een makkelijke procedure in de oven gevonden had, stinkt het proces toch nog te veel. Ik moet ze verkopen.
- Bedankt: 62 keer
Is iets voor een gezonde levensstijl en een beetje nerdy. Kijk naar Petrol hierboven die zeer blij is met zijn 3 pannen.
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 710 keer
- Bedankt: 469 keer
13. Discussie te starten in een verkoopsthread.
Gelieve alleen maar te reageren indien je deze wil aankopen of meer informatie wil. Al de rest gaat er terug af!
PC: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix ~ M.2 EVO 960 500GB
NUC: NUC8i3BEH2 ~ 8GB DDR4 ~ M.2 SX6000 Pro 256GB
Monitor: Asus 27" ROG Strix XG27WQ
Provider: Telenet OneUP ~ TVbox ~ HGW CH8568LG
Unifi: Dream Machine Switch: 2x 8 POE-60W ~ 2x Flex Mini AP's: Flex-HD ~ Mesh
Smartphone: Samsung S21 Ultra 512GB[/size]
- Bedankt: 62 keer
Nog steeds te koop...
- Bedankt: 62 keer
Dank je wel voor het bod. Maar kan misschien nog beter?
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 62 keer
Heb lang getwijfeld want wij maken veel 1 pansgerechten en daar is deze niet zo voor geschikt ...
En niet dat we vegetarisch zijn en zeker een goed stuk vlees apprecieren maken we zelden thuis dergelijks .
Avontuur dus
Avontuur dus
The eternal and true pessimist
- Bedankt: 62 keer
Nog iemand interesse? Laatste kans voor een prijsje!
- Bedankt: 62 keer
Bieding lijkt me gewonnena3ke 2 days 11 hours 30 minutes ago (January 25th, 2018, 9:00 pm) schreef:10 € dan
excl , Zal wel verzonden moeten worden
PM gestuurd om af te handelen
- Bedankt: 62 keer
Ja absoluut!
