Hallo iedereen,
Ik heb een VPN server draaien op m'n Qnap.
Ik heb op de Fritzbox de volgende poorten forwarden: 500 en 4500, maar krijg steeds als externe poort iets anders.
Zie afbeelding bijgevoegd.
Is dit normaal?
Mvg,
Ives
Poorten forwarden Fritzbox 7490
- Bedankt: 3720 keer
Misschien UPnP afzetten voor jouw Qnap (192.168.10.91) ?
Je kan UPnP per device aan/uitzetten (permit independent sharing for this device).
- Bedankt: 16 keer
Hallo Philippe,
Heb ik geprobeerd, zelfde resultaat.
Opgelost.
Had een VPN configuratie gemaakt in de Fritzbox en de twee samen werken niet.
Nadat ik de VPN configuratie op de Fritzbox had verwijderd lukte het wel.
Opgelost.
Juist, daar had ik te laat aan gedacht
Onder Diagnostics > Security vind je een lijst van alle geopende poorten.
Dat zijn onder andere de poorten die de FritzBox zelf gebruikt (vb 5060 voor VoIP, 7078-7109 voor RTP, 500/4500 voor VPN enz)
Als je deze services gebruikt, kan je die poort niet meer forwarden.
Ander voorbeeld: als je de Fritzbox (NAS) bereikbaar maakt via FTP, kan je poort 21 ook niet meer frowarden, enz..
- Bedankt: 16 keer
Heb geprobeerd een VPN (L2TP/IPsec) op te zetten, maar verbinden lukt niet.
Als ik via een port checker de poorten 500,4500 en 500 check, krijg ik de melding dat de poorten gesloten zijn.
Nochthans staan ze in de Fritzbox via Portsharing ingesteld.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
