Vlambeeld pelletkachel
tdemeyer
Bedankt: 33 keer
Ik speel met het idee om in een ongebruikte schouw een pelletkachel of -inbouwhaard te installeren.
Wat me echter tegen de borst stuit is het lelijke 'vlambeeld' wat ik altijd zie bij pelletkachels: (beetje kort door de bocht:) een potje in het midden waar pellets in vallen, die dan geforceerd door een luchtstroom opbranden. (sorry, beter kan ik het niet omschrijven)
Is dit inherent aan alle pelletkachels, of bestaan er ook modellen waar bvb (nep)houtblokken toch minstens de indruk geven dat er een 'gewone houtstoof/open haard) staat te branden??
Tim
a3ke
Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
Bedankt: 62 keer
Wat je wil is volgens mij echt enkel een houtkachel wat dat produceren kan
Kijk hier een eventueel : http://nl.dedietrich-heating.be/index.p ... e_dietrich
kurtcockaert
Bedankt: 15 keer
Ik heb nog geen enkele pelletkachel gezien die een mooie vlam geeft. De goedkopere merken en modellen maken zelfs een vreselijk lawaai ook.
Bedankt: 856 keer
Idem hier.
Een pelletkachel heeft meestal geen of een heel klein vensterke, waar een vlammetje-op-steroids aan het spuiten is.
Kilometers verwijderd van razende vlammen in een houthaard die heet gestookt is en veel brandstof en zuurstof krijgt, of van een krinkelende vlam als het hout bijna weggestookt is.
Persoonlijk ben ik geen fan van gas-, ethanol- of pellethaarden of -kachels.
Bedankt: 717 keer
Pelletkachels geven allemaal ongeveer dezelfde geel-oranje vlam. De vlam is ook geconcentreerd in een vuurkorf die ongeveer 10cm x 7cm meet, dus om daar dan nep houtblokken of zo op te gaan leggen, dat lijkt mij zo goed als uitgesloten. En een pelletkachel maakt lawaai in de zin dat de ventilator de warme lucht rondblaast. Maar dat lawaai heb je ook bij houtkachels met ventilator of inbouwcassettes op aardgas met ventilator. Grootste voordeel van een ventilator bij dergelijke systemen is dat de warme lucht constant in beweging is waardoor je overal zowat dezelfde gelijkmatige temperatuur hebt. In tegenstelling tot convectoren of radiatoren op aardgas of van een cv zonder ventilator. Bij dergelijke systemen heb je enkel een stralingswarmte. En die stralingswarmte is minder effeciënt dan ventilatoren. Ik heb zelf een pelletkachel (Piazzetta, het enige merk met de ventilator helemaal onderaan, bij alle andere merken staat de ventilator bovenaan de kachel) en ik zou nooit nog iets anders willen.
En ik kan verkeerd zijn maar volgens mij heeft zowat elke pelletkachel een venster en nog niet zo een kleintje. Denk dat de afmeting bij mij iets van 25cm hoog is en 20 cm breed. Hoe kan je anders zien of uw pellets vuur gevat hebben bij het ontsteken?
Bedankt: 856 keer
Ventilator of niet, is niet gelinkt aan het type brandstof.
Onze vroegere inbouwcasette met hout had ook een ventilator. Toen we voor een nieuwe gingen, konden we ook kiezen met of zonder.
Zonder maakt geen lawaai, met maakte een heel klein beetje lawaai, het ging om een tangentiële ventilator (geen idee of de verkoper wat uit zijn duim zoog).
Het voordeel is dat de warmte sneller verspreid geraakt, maar het (beetje) lawaai moet je er wel bij willen nemen :).
@venster pelletkachel
Alle pelletkachels die ik zie - geïnstalleerd bij mensen thuis, in brochures, reclame, ... - is het altijd met een klein venstertje.
De houtkachels hebben altijd een veel groter en beter zicht op de vlammen.
Bv zie de link hierboven:
Bedankt: 717 keer
Merk meteen het grote verschil in rendement op tussen hout en pellets. Er is geen enkel type verwarming dat qua rendement zo hoog scoort en dat zijn pelletkachels. Je zit aan ruim 90% rendement. Vergeleken met houtkachels, open haard... is dat een wereld van verschil.
En voordien had ik een houtkachel. Daar was het vensterke minder dan de helft van het venster in mijn pelletkachel.
Bedankt: 100 keer
Men ouders hebben een pelletkachel en dat valt erg mee. Afgewerkt met wat speksteen en 2 keer zo klein als hun vorige houtkachel.
vooral om de geur ben ik blij dat het nu een pelletkachel is :)
Bedankt: 856 keer
Jack Daniels schreef:Merk meteen het grote verschil in rendement op tussen hout en pellets. Er is geen enkel type verwarming dat qua rendement zo hoog scoort en dat zijn pelletkachels. Je zit aan ruim 90% rendement. Vergeleken met houtkachels, open haard... is dat een wereld van verschil.
Er zijn ook houtkachels die 90%+ halen.
Toegegeven, ik heb wat moeten zoeken, maar Rika haalt het met hun Impera XL (90,2%)
http://www.rika.at/be/impera-xl/
http://www.rika.at/assets/pdf/Energie_E ... nblatt.pdf
Maar als je naar heel hun aanbod kijkt, zie je dat pellets (elektronisch gestuurd) gemiddeld een beter rendement halen dan gestookt met blokken hout.
Wij waren nog aan het twijfelen voor de Rikatronic3 op een Imposa voor het zuinige stoken.
Uiteindelijk is het toch een iets groter model geworden van Lotus :).
Bedankt: 717 keer
Er is 1 giga voordeel bij zowat alle merken pelletkachels in vergelijking met houtkachels: je kan ze vanop afstand d.m.v. de smartphone bedienen. Inschakelen, uitschakelen, vlam hoger of lager, ventilator, temperatuur... Dus als ik op een koude winterdag van Brussel naar huis rijd met de trein, dan is mijn eerste werk mobiel internet inschakelen op mijn smartphone en de kachel doen branden. En tegen dat ik thuis ben is het al behaaglijk qua temperatuur.
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Mijn schoonouders hebben sinds een jaar of 3 een Rika Induo combikachel. De voordelen van pellets en een timer én de gezelligheid van brandhout.
Bedankt: 344 keer
boonpwnz schreef:vooral om de geur ben ik blij dat het nu een pelletkachel is :)
Dat heeft niets met die pellets te maken maar met het hout dat je stookt.
Als je zuiver hout stookt heb je geen geur thuis. Als je begint met je snoeihout, incluus schors, te verbranden krijg je die typische "ardennen chalet geur". Ga je rommel stoken krijg je stank in huis.
Vroeger kochten we ons hout bij een schrijnwerkter en nu stoken we briketten van ecopower, dus zonder toevoegingen. Niks geur.
broke23
Bedankt: 21 keer
Zelf hebben wij deze piazetta ip78-68 ingebouwd staan:
is quasi hetzelfde als de cassette die er vroeger inzat, alleen een pak properder en ik stoor me absoluut niet aan hetgeen jij hier stelt (de kleine vlam)
ok het is daar in het midden het enige dat brandt, maar het is geen vierkant binnenin hé, de zijkanten lopen schuin af naar te voorkant (ombekeerde boot als je snapt wat ik bedoel) en die vlammen weerkaatsen voldoende op de zijkanten wat toch nog altijd voor een schoon zicht zorgt
my honest opinion :angel: (wel geen goedkope kachel, maar zijn geld meer dan waard)
tdemeyer
Bedankt: 33 keer
Dank voor de input.
Het ging me voor de volledigheid dus niet over de ventilator (en bijhorend geluid), het soort brandstof etc, maar puur om het esthetische aspect van een pelletkachel..
Ik zal mijn verwachtingen dus even moeten bijstellen :)..
De afwerking van de binnenkant kan dan alvast de nieuwe richtlijn worden :)
