Ik zou met mijn smartphone muziek willen afspelen die op mijn pc staat.
Wanneer ik nu met x-plore(android) op Lan scan zie ik mijn pc staan(naam + ip-adres) maar er wordt gevraagd naar gebruikersnaam en wachtwoord.
Maar wat moet ik hier nu invullen ?
Met smartphone inloggen op pc ?
karine
- Bedankt: 38 keer
De reden dat ik dit nodig heb is eigenlijk om eens iets te testen.petrol242 schreef:Daar zijn beter oplossingen voor dan een filebrowser over LAN. Al eens aan subsonic gedacht? http://www.subsonic.org/pages/index.jsp
IK stream meestal met smartphone of tablet vanaf mijn Synology nas maar dit geeft regelmatig haperingen.
Nu zou ik eens vanaf mijn pc willen streamen om te kijken of het probleem zich ook nog voordoet.
Ergens zit er iets fout bij de pc want wanneer ik de app open op de smartphone(BubbleUPnP) en kijk in library zie ik alleen de Synology staan.
Dus ik zou gewoon mijn account en wachtwoord voor die toegang moeten hebben.
- Bedankt: 3720 keer
Als Windows Media Player op jouw PC staat, kan je Media streaming inschakelen, en een apparaat in jouw LAN toestemming geven om media te streamen.
Volgens mij kan je dan op jouw UPnP App de media van jouw PC zien (zonder paswoorden)
karine
- Bedankt: 38 keer
@philippe_d,
Ik heb Media streaming ingeschakeld en zie nu in windows mijn smartphone wel staan maar in de mediaspeler op mijn smartphone kan ik alleen kiezen uit :
afspelen van : Synology
afspelen naar local player en naar windows mediaplayer 12.
@Ramaht,
Waar vind ik die username en wachtwoord ?
@Ramaht,
datakiller
- Bedankt: 41 keer
Muziek of ook de PC bedienen, met goede WiFi of 4G kan je Chrome remote desktop gebruiken, makkelijk te installeren streamed het beeld en geluid van je PC.
karine
- Bedankt: 38 keer
Intussen kan ik dan toch muziek die op de pc staat op mijn android toestel afspelen.
Moest onder thuisgroep ook nog media delen inschakelen.
Andere zaak is nu ook opgelost.
Ik kan op mijn smartphone met x-plore de bestanden op mijn pc bekijken en afspelen.
Uiteindelijk heel simpel.
Gebruikersnaam is gewoon de naam van de pc, en het wachtwoord is het ww dat gebruikt wordt om aan te melden bij Windows.
Nu eens kijken wanneer ik muziek van mijn pc afspeel via de smartphone dat deze ook af en toe hapert.
karine
- Bedankt: 38 keer
Dat ga ik nu uitzoeken, het mag niet kunnen dat dit hapert.cadsite schreef:Dat haperen heb ik ook als ik stream en wifi staat aan.
Geen idee of dat bij jou ook de oorzaak is.
Ik kan op mijn tablet of smartphone via Yelo play overal in huis tv kijken dus moet muziek beluisteren ook lukken.
karine
- Bedankt: 38 keer
Lijkt precies eerder een bluetooth probleem te zijn. Smartphone is verbonden met bluetooth speaker maar blijft intussen ook verbinding zoeken met de bluetooth van in de wagen.cadsite schreef:Ik heb daar wel enkel last van op de fiets, dus bij het wisselen van connectie denk ik.
Eens verder bekijken.
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Ik vermoed dat er toch ergens codec problemen insluipen. Aan de verbinding (bluetooth of wifi )gaat het zeker niet liggen, het gaat trouwens over audio, dus denk ik eerder in de richting hoe mediaplayer een stream afhandelt. Nogmaals er zijn elegantere manieren om audio in je netwerk af te spelen.karine schreef:[...]
karine
- Bedankt: 38 keer
Het probleem ligt inderdaad niet aan de wifi of bluetooth.
Wanneer ik naast mijn acces point sta doet het probleem zich ook voor.
In het begin werkt alles enorm vlot zonder haperingen en lukt verder gaan naar een ander nummer zonder problemen.
Maar na enkele minuten krijg ik meer "loading" te zien en begint ook het haperen.
Met een app als X-plore File Manager lijkt alles dan weer beter te werken.
Ik zou toch denken dat apps als BubbleUPnP for DLNA/Chromecast en Mediahouse hier perfect voor geschikt zijn.
Wat zijn eventuele andere(betere) manieren om muziek vanaf de pc of nas af te spelen ?
Is audio station van Synology geen alternatief ?
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Er zijn er hier al een aantal genoemd. Synology Audio Station, ja, Subsonic, zelfs chromecast. Maar nu dat je zegt dat de problemen na een tijdje beginnen te komen, zou het misschien ook niet ergens aan een tekort aan cache geheugen op de GSM liggen?
karine
- Bedankt: 38 keer
GSM heeft een Qualcomm Snapdragon 625 met 4GB Geheugengrootte en 64 GB Opslagcapaciteit.petrol242 schreef:Er zijn er hier al een aantal genoemd. Synology Audio Station, ja, Subsonic, zelfs chromecast. Maar nu dat je zegt dat de problemen na een tijdje beginnen te komen, zou het misschien ook niet ergens aan een tekort aan cache geheugen op de GSM liggen?
Ben nu aan het testen met Synology audio station en dat lijkt toch aardig te werken net zoals X-plore File Manager.
Het gaat nog in orde komen.
