Beste forum
Ik ben momenteel aangesloten bij Telenet voor o.a. internet en gebruik het access point Telenet Netgear N750 WNDR4300-TN voor draadloos gebruik in ruimtes dewelke ver verwijderd zijn van de Telenet-modem in de kelder.
Ik overweeg de overstap van Telenet naar Scarlet.
Is deze access point ook te gebruiken bij Scarlet?
Ik neem aan dat enkele parameters dan aangepast dienen te worden? Er is toegang tot deze access point voor deze aanpassingen?
Mvg
R.
- Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
- Bedankt: 1542 keer
Ja, je kan die overal gebruiken.Rehposolihp schreef:Is deze access point ook te gebruiken bij Scarlet?
Ja, het access point is standaard bereikbaar via een webbrowser op http://192.168.0.51/Rehposolihp schreef:Er is toegang tot deze access point voor deze aanpassingen?
Je moet dan wel zorgen dat het ip-adres van je pc in hetzelfde netwerk zit, eventueel moet de ip-instellingen tijdelijk wijzigen om op de access point in te loggen: https://support.microsoft.com/nl-nl/hel ... p-settings
De uitgebreide Engelstalige handleiding vind je hier: https://www2.telenet.be/content/dam/www ... pt13-c.pdf
- Starter
Beste, ben inmiddels overgestapt naar Scarlet. De Access point werkt via, via WIFI en bekabeld. Via Advanced IP Scanner stel ik vast dat de Access Point momenteel IP-adres 192.168.1.24 toegewezen gekregen heeft. Ik krijg op dit adres geen toegang tot de router. Moet het effectief 192.168.0.51 zijn om toegang te krijgen? R.
- Bedankt: 2998 keer
Zoals raf1 hierboven schreef, is het Telenet access point (standard) alleen bereikbaar op 192.168.0.51
Je moet dus het IP adres van jouw PC tijdelijk wijzigen om toegang te krijgen tot het AP.
Eens je toegang hebt, kan je via "Advanced LAN Setup" dit IP adres wijzigen.
Gebruik hiervoor een IP adres in hetzelfde netwerk van je Scarlet modem (192.168.1.xxx) maar buiten de DHCP range (voorbeeld 192.168.1.200).
Zet daarna jouw PC terug op de zijn normaal IP adres, en sluit dan het AP aan op je netwerk.
- Starter
Bedankt voor de reactie!
Welk IP-adres dien ik mijn PC dan te geven?
- Bedankt: 1 keer
Normaalgezien werkt een random IP-adres met formaat 192.168.0.xxx met xxx tussen 2 en 254.
Dus bvb. 192.168.0.50 .
De andere parameter die je móet ingeven is het subnet mask. Dat zet je dan op 255.255.255.0 . Andere gegevens moet je niet invullen om enkel met je switch te kunnen communiceren.
Achtergrond, mocht je geïnteresseerd zijn: https://www.tutorialspoint.com/ipv4/ipv4_subnetting.htm
- Starter
OK. Gelukt.
Bedankt voor de hulp aan iedereen!
Beste wensen voor 2018!
