				Daddy007
- Bedankt: 16 keer
Heb mijn 7490 geïnstalleerd deze namiddag.
Alles vlot verlopen, internet, tv, telefoon werken, snelhied was ok.
Maar nu plots is mijn snelheid dramatisch gedaald (↓ 7,6 Mbit/s↑ 572 kbit/s).
De FB staat op firmware 113.06.83, maar ik kan nergens vinden waar ik "previous driver" moet instellen, of is dit automatisch bij een nieuwe installatie?
Alle hulp is welkom.
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
"Advanced view" instellenDaddy007 schreef: De FB staat op firmware 113.06.83, maar ik kan nergens vinden waar ik "previous driver" moet instellen, of is dit automatisch bij een nieuwe installatie?
Internet >> Line Settings >> DSL Version "Use previous DSL version" aanklikken en niet vergeten op "Apply" te klikken.
				jackho
- Bedankt: 279 keer
TBF staat voor "Test de Bonne Fin"
Zet een gans meetsysteem in gang om je lijn te analyseren, trigert bijvoorbeeld ook de DLM.
Zie bijvoorbeeld ook dit topic : https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=37511
Is hier een oplossing voor? Ik heb precies hetzelfde probleem als Daddy007.
Na update van 3490 naar de nieuwste (internationale) firmware daalde de snelheid dramatisch (↓ 7,6 Mbit / s ↑ 572 kbit / s).
Terugkeren naar FRITZ! OS 06.52 veranderde niets, ook niet na het bellen naar 080022424.
Any solution to this? I am having exactly the same issue as Daddy007.
After update of 3490 to the latest (international) firmware the speed dropped dramatically (↓ 7,6 Mbit/s↑ 572 kbit/s).
Reverting to FRITZ!OS 06.52 did not change anything, neither did calling 080022424.
Any help is appreciated.
				Daddy007
- Bedankt: 16 keer
Sta sinds deze morgen terug op 86.07 Mb/s en 14.14 Mb/s.Daddy007 schreef:Heb mijn 7490 geïnstalleerd deze namiddag.
 Heb wel de B Box terug aangesloten, met de Fritzbox viel de verbinding dikwijls weg en de wifi was ook maar poverkes, zelfs met de Fritz repeater.
Ga eerst het wifi probleem proberen op te lossen en dan nog eens de fritzbox aansluiten.
Probleem gevonden: de Fritzbox heeft de geest gegeven
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Als ik mij niet vergis heb je 5 jaar garantie op een FB... Aankoopbewijsje zoeken dus...Daddy007 schreef:Probleem gevonden: de Fritzbox heeft de geest gegeven
				Daddy007
- Bedankt: 16 keer
Was pas nieuw van eergisteren, reeds terug gestuurd voor een replacementon4bam schreef:Als ik mij niet vergis heb je 5 jaar garantie op een FB... Aankoopbewijsje zoeken dus...Daddy007 schreef:Probleem gevonden: de Fritzbox heeft de geest gegeven
heb de 7490 geinstalleerd met software 06.83 en deze werkt maarrrrrrrr
ik zou een max download hebben van 18Mbit mijn profiel is nu 7.558/0.572 Mbit
dat zijn ongeveer de fallback waardes die ik hier heb gelezen
ik heb de bbox terug geplaatst en die gaf ongeveer dezelfde waarden
moet ik langer de bbox gekonecteert laten om zo terug een hogere snelheid te krijgen of is dit een normaal verschijnsel
en moet ik de fritsbox naar een oudere versie 06.52 downgraden om terug mijn 18Mbit te halen
ik lees hier dat dit ook niet steeds helpt of is het ook een kwestie van geduld hebben totdat de andere kant gezien heeft dat er een wijziging is
- alloja
- Bedankt: 51 keer
grace schreef:heb de 7490 geinstalleerd met software 06.83 en deze werkt maarrrrrrrr
on4bam schreef:"Advanced view" instellen
UCG-Fiber • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo Giga Max
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c • Box évasion • Apple TV 4K (Pickx Mix FR)
				Daddy007
- Bedankt: 16 keer
TBF doen, heb ik ook gedaan. Na een paar dagen terug op mijn normaal profielgrace schreef:heb de 7490 geinstalleerd met software 06.83 en deze werkt maarrrrrrrr
Morgen wordt mijn 7490 replacement geleverd, ga het dan terug proberen.
Ga eerst offline de instellingen doen en pas dan aansluiten, no more repair profiel voor mij(hoop ik)
 Nog een vraagje: naar het schijnt werkt Netflix via de decoder van PX niet met de Fritzbox, is dit correct?
- Zorba
- Uitgedeelde bedankjes: 89 keer
- Bedankt: 68 keer
Indien je met 'vorige versie' de uitleg van alloja bedoelt, is dat normaal. Je kiest enkel een vorige DSL driver, je software blijft in dat geval op 06.83.
Wil je uw Fritz software downgraden moet je een speciaal programma installeren en je FritzBox flashen en dan kan je downgraden (gaat enkel op Windows...)
Bij mijn heeft 06.83 nog nooit deftig gewerkt jammer genoeg, zelfs niet met previous DSL driver.
inderdaat  de uitleg van  alloja
ik moet nu enkel nog naar proximus bellen om een tbf te starten om terug aan een hogere snelheid te komen of gebeurd dit automatisch
ik had met mijn 7360 wel een 18/2 Mbit profiel
				Daddy007
- Bedankt: 16 keer
Ik heb vandaag mijn replacement FB 7490 binnen gekregen.
Nu staat de firmware op 6.83, maar uit verschillende posts lees ik dat deze soms voor problemen zorgt, zelfs met "use previous driver" ingesteld.
Ik heb op de ftp van AVM gezocht naar een file om te downgraden naar 6.52 (deze zou stable zijn), maar vind die nergens.
Of kan ik FW 6.83 gewoon zo laten met "use previous driver" (1.100.133.44 ) ingesteld, zonder dat dit problemen geeft?
Alle feedback is welkom.
Thx in advance.
Thx in advance.
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
De driver versie is in orde. Ik vermoed dat je nog geen problemen hebt, gezien je de vraag stelt of je die kan verwachten? Waarschijnlijk niet dus.
AVM heeft een downgrade programma, maar (nog) niet voor de 7490. Dus bij deze gewoon even afwachten. Als er zich problemen zouden voor doen, zal je dat wel snel merken
				Daddy007
- Bedankt: 16 keer
Hey petrol,petrol242 schreef:De driver versie is in orde. Ik vermoed dat je nog geen problemen hebt, gezien je de vraag stelt of je die kan verwachten? Waarschijnlijk niet dus.
Uit voorzorg heb ik de FB nog niet aangesloten, ik heb enkel de instellingen ingesteld zoals deze horen voor PX.
Morgen sluit ik de FB aan en zie dan wel.
Bendankt voor de info.
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Hier te vinden, ze hebben de directory verplaatst:Product: FRITZ!Box 7490
Version: FRITZ!OS 6.84
Language: English, French, German, Italian, Polish, Spanish
Release date: 08.01.2018
**New features:**
- necessary telephony network changes
- Powerful wireless LAN: Band steering
- Reservation of data rates
- Extended Smart Home functions and more for MyFRITZ!
- FRITZ!Fon: new start screens und a night service
- Extra security and network adjustments
http://download.avm.de/fritzbox/fritzbo ... /fritz.os/
Voor de 7360v2 is er nog niets nieuws.
- Bedankt: 740 keer
Betreft dit FW die goedgekeurd werd door Proximus en dus gewoon geinstalleerd kan worden?
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Normaal kan je in alle versies de drivers op "oude versie" zetten waardoor ze niet uitvallen.
De Proximus goedgekeurde versie is slechts 06.52.
Ik heb geen 7490 (meer) en daarom kan ik het niet testen, want de 7490 heeft een bug als je repeaters gebruikt op 2,4GHz en die kunnen ze niet verhelpen, waardoor je Wifi uitvalt.
Ben terug op de 7360v2 maar kijk altijd wel even.
Maak gewoon een export van je data en hou de oude-versie voor herstel bij de hand, zo kan je altijd terug.
- broke23
- Bedankt: 25 keer
Vandaag om het een en ander te testen (IP TV) een bbox2 aangesloten en nadien teruggevallen van 100/30 naar 30/10
de vectoring staat zoals verwacht uit, komt dit terug automatisch actief ?
edit, na TBF te starten sta ik alweer op 70/30
		Receive Direction	Send Direction
Max. DSLAM throughput	kbit/s	30064	10064
Min. DSLAM throughput	kbit/s	14568	640
Attainable throughput	kbit/s	74561	31137
Current throughput	kbit/s	30063	10062
Seamless rate adaptation		off	off
Latency		8 ms	4 ms
Impulse Noise Protection (INP)		3	2
G.INP		off	off
Signal-to-noise ratio	dB	18	19
Bitswap		off	on
Line attenuation	dB	10	16
Profile	17a
G.Vector		full	full
Carrier record		B43	B43edit, na TBF te starten sta ik alweer op 70/30
Negotiated Connection Properties
Max. DSLAM throughput	kbit/s	70000	30000
Min. DSLAM throughput	kbit/s	32	0
Attainable throughput	kbit/s	128304	30882
Current throughput	kbit/s	70000	29997
Latency		fast	fast
Impulse Noise Protection (INP)		33	40
G.INP		on	on
Signal-to-noise ratio	dB	22	6
Bitswap		off	on
Line attenuation	dB	10	14
Profile	17a
G.Vector		full	full
Carrier record		B43	B43- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Nieuwe beta beschikbaar voor de 7360v2:
https://service.avm.de/downloads/beta/f ... -47751.zip
06.84 en aan de inhoud te zien Internationale versie.
Veranderingen:
DSL-driver is version 1.100.135.18 eens aanzien of die op fallback gaat en gebruik vorige driver zit erin, dus dat is goed.
Veranderingen:
Ik vond 06.83 nogal slecht in portforwarding, moet deze nog testen, zal direct eens backups gaan makenÄnderungen in der 6.84-47751:
* Neu - Aufnahme neuer TLS-Zertifikate
* Verbessert - Stabilität an einigen ADSL2+ -Anschlüssen
- Bedankt: 3720 keer
Geert-Jan schreef:Nieuwe beta beschikbaar voor de 7360v2:
Achtung: Diese Firmware ist nur für FRITZ!Box 7360 v2 Edition A/CH geeignet!Laat het ons wetenGeert-Jan schreef:DSL-driver is version 1.100.135.18 eens aanzien of die op fallback gaat
 .VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Hij draait hier, en de snelheid is goed,
De previous-driver zit functie zit erin, dus lijkt me vreemd dat die enkel A/CH is.
Mogelijk specifiek voor ADSL2 daar gedaan, maar hij werkt hier prima.
Enkel zien of de nieuwe DSL driver op fall-back gaat.
Ik zat al een tijd terug op 06.52 omdat 06.83 UDP-forward kuren had alsook poortrange problemen, max 256 poorten per regel.
Moet nog kijken of dat eruit is.
Hij staat erop en draait, is fallback te forceren met een lijntest? Anders voer ik die even uit.
Update: Alle Belgische providers staan er gewoon in en zelfs Billi, Scarlet en Telesat, die had ik dacht ik niet eerder gezien.
Lijkt me dat ze geen problemen willen met Proximus en daarom hem enkel als A/CH aanmerken.
UPD-portforward werkt nu wel goed, helaas slechts 255 poorten per regel, maar dat is wel te doen.
Ook staat Belgium en alle andere landen ter wereld in de region-settings.
Neen, fall-back krijg je automatisch, binnen de 2 uur nà het gebruik van een niet- approved driver.Geert-Jan schreef:Hij staat erop en draait, is fallback te forceren met een lijntest? Anders voer ik die even uit.
Waarschijnlijk is er een probleem gefixt die voorkwam in A/CH.Geert-Jan schreef:Update: Alle Belgische providers staan er gewoon in en zelfs Billi, Scarlet en Telesat, die had ik dacht ik niet eerder gezien.
Er bestaat inderdaad maar één internationale versie, voor alle landen buiten Duitsland ...
Ik wilde alleen zeggen dat deze bedoeld was voor A/CH, die zal natuurlijk ook in BE werken (met de approved driver).
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Ze hebben toch wel meer gedaan dan wat er enkel in de txt staat, want in de firmware zelf staat het volgende nog te lezen:
Update: 16:44 online gegaan en nu 19:12 nog steeds geen fallback, dit met de nieuwste drivers.
Update: 17 uur online en nog steeds geen fallback. Moet raar zijn maar het lijkt erop dat deze versie op de whitelist staat met zijn nieuwe drivers.
Update: De 2 uur en je komt op Fallback profiel klopt niet, ik deed voor de grap een lijntest en onmiddelijk heb ik prijs.
De previous-driver is 1.100.133.44 en ik heb opnieuw een lijntest gedaan en de snelheid is onmiddelijk weer terug als voorheen.
M.a.w. als je wil weten of een driver op de whitelist staat, doe een lijntest en je weet het meteen.
Overigens is de nieuwe driver wel een stuk beter dan de oude, hier de waarden die ik zag als max:
1.100.135.18 Down 140k Up 36k
1.100.133.44 Down 129k Up 34k
Dat noem ik toch wel een enorm verschil want op die waarden wordt je maximaal profiel berekend dat ze toewijzen.
Vandaar de lijntest omdat ik wou zien of het profiel veranderde, maar nu weet ik dat hij bij de lijntest meteen de whitelist nakijkt, goed om te weten.
Kortom, deze firmware is prima te gebruiken als je previous-driver aanvinkt.
						Op de (more) kan je klikken maar dan volgt er dit:New in FRITZ!OS
FRITZ!OS is the FRITZ!Box software. AVM regularly provides new features and improvements for your FRITZ!Box in the FRITZ!OS updates from the Internet.
New Features and Improvements
Internet: Display of Data Load by Guests in the Online Monitor and Bandwidth Reservation for the Home Network (more)
Internet: Port Sharing Combined with MyFRITZ! Sharing and IPv6 Sharing (more)
DECT: Support for operation of CAT-iq 2.0-compliant handsets (more)
DECT: New features for FRITZ!Fon (more)
Smart Home: Switching by detecting local noises with FRITZ!DECT 200 (more)
Page not available.
You opened a page in the Help for which no further explanations are available at this time.
You can search for the additional information on the requested content using the table of contents or the full-text search.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
We zijn verhuisd en hebben nu Tuttimus. Ik wil men Fritzbox 7490 opnieuw gaan gebruiken in de plaats van de Bbox3.
Ik heb er firmware 06.84 op gezet met "use previous driver", kwestie van wat up-to-date OS te hebben en omdat ik bij versie 06.52 bugs had met mijn DECT phones.
Mijn WeePee gegevens voor mijn ene vaste nummer kan ik nog wel vinden, maar ik vind niet meteen de gegevens om ons vaste nummer van Proximus op de Fritzbox te zetten. Waar kan ik deze gegevens vinden? Want ik neem aan dat dat bij Proximus het ook via SIP werkt.
- broke23
- Bedankt: 25 keer
Onder  Telephony, Telephone numbers, Line settings enable je de Landline
Onder Telephony, Telephone numbers, Telephone numbers geef je gewoon je vaste lijn nummer in via New telephone number (ook tuttimus hier)
heb dit ook gedaan met ons vaste lijn en dat werkt perfect met de C5 van avm zel. Dit op 7490 (06.52) en ook op de 7590 met de beta erop. Denk niet dat firmware veel uitmaakt (enkel voor bugs mss zoals je zegt)
Je kan niet zomaar "aannemen" dat de Proximus vaste lijn via VoIP werkt.MClaeys schreef:Mijn WeePee gegevens voor mijn ene vaste nummer kan ik nog wel vinden, maar ik vind niet meteen de gegevens om ons vaste nummer van Proximus op de Fritzbox te zetten. Waar kan ik deze gegevens vinden? Want ik neem aan dat dat bij Proximus het ook via SIP werkt.
- Nieuwe installaties zijn gewoonlijk VoIP via de B-box3 (je vaste telefoon wordt dan aangesloten op de RJ11 van de B-box3.
- Bestaande installaties met telefonie zijn meestal PSTN (je vaste telefoon wordt aangesloten op de NTP).
 In dit geval is het ook meestal VoIP tot aan de ROP, waar het dan overgezet wordt op PSTN (emulatie).
- Indien jouw Proximus vaste lijn via SIP werkt, moet je van Proximus jouw SIP gegevens krijgen (ims) en instellen als een VOIP lijn. Geen idee of Proximus die gegevens zomaar vrijgeeft.
- Indien je nog op een klassieke analoge lijn zit, dan moet je de meegeleverde splitterrkabel gebruiken, om het analoge signaal met de FritzBox te verbinden (en dit in de FritzBox instellen zoals de vorige poster het aangaf).
- - kan je een normaal nummer bereiken, dan heb je een klassieke PSTN lijn.
 - kan je alleen naar 1924 bellen, dan heb je internet zonder vaste lijn.
- - Stel dan jouw FritzBox in als router, met eigen PPPoE sessie.
 - LAN1 (= WAN) van de FritzBox verbinden met de B-box3.
 - telefoon uitgang (RJ11) van de B-box3 verbinden met de FritzBox (via de Y-kabel), en instellen als een "vaste lijn".
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Hmm, laten we hopen dat het geen sip is in dat geval  vandaag of morgen de configuratie afwerken en eens testen. Haar moeder belt enkel met de vaste lijn want dat is gratis, vandaar. Kvind het anders best wel rustig zonder
Ik probeer de Bbox er namelijk vantussen te houden, het is handig als reserve maar verder enkel een meerverbruiker.
- broke23
- Bedankt: 25 keer
true, hier steekt hij ertussen om mijn V6 testdecoder werkende te hebben voor pxms tv, en ja met de 7590 kan je ook niet anders uiteindelijk, heeft nog geen gewhiteliste firmware
zou een eitje moeten zijn hoor
(ps: stel misschien remote access in, dan kan je dit in de toekomst vanop afstand )
 )- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Das ook nog een goede vraag, hier is het een V5 mini, voordien heeft hij steeds gewerkt bij mijn ouders thuis met een V4 digicorder. Tis enkel bij de V6 dat er momenteel problemen zijn zeker?
Remote assistance staat aan, en VPN, maar hij is nog niet op het netwerk aangesloten,dus daar ben ik momenteel nog niks mee
- broke23
- Bedankt: 25 keer
klopt, enkel met de v6 loopt de registratie iets anders, werkt voorlopig niet zonder een bbox ertussen.MClaeys schreef:Das ook nog een goede vraag, hier is het een V5 mini, voordien heeft hij steeds gewerkt bij mijn ouders thuis met een V4 digicorder. Tis enkel bij de V6 dat er momenteel problemen zijn zeker?
Ik had een v5 tot voor kort en dat werkte perfect op de 3490 EN de 7490 mits de juiste instellingen (Proximus profiel, dit zet alle poorten op internet + tv)
en bij mijn ouders staat nu die 3490 en daar werken ze met een V5 + V5mini en beiden werken zonder problemen
ah ja ok, dan is het eerst nog terplaatse te doen
