Nu wil ik zonder al te veel poespas een DVB-S2 ontvanger gaan toevoegen voor TVV. Deze zou moeten werken zonder extra afstandsbediening. Aangezien ik mijn RPI kan bedienen via HDMI-CEC veronderstel ik dat er ook wel dergelijke DVB-S2-tuners bestaan. Verder zou het fijn zijn als ik deze achteraan de tv kan bevestigen en voeden via USB bijvoorbeeld. TV-opname is een plus. Ik ben helemaal niet thuis in het satelliet-wereldje, dus alle tips zijn welkom! Oja, heel belangrijk is de WAF-factor! (Wife Acceptency Factor), daar wil ik geen problemen mee krijgen
Minimalistische DVB-S2 ontvanger
woutervh
- Bedankt: 211 keer
Jammer genoeg hebben wij recent 2 nieuwe tv's gekocht. Aangezien DVB-S2 op dat moment nog niet aan de orde was, hebben wij daar ook geen rekening mee gehouden. Met als gevolg dat geen van beide dus een DVB-S2 tuner aan boord hebben...
Complexe installatie en power-on procedures zijn dus niet echt gewenst
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Er bestaan ook USB DVB-S2 tuners en externe tuners die je op je Raspberry PI kan aansluiten. Exacte modellen ed geen idee, maar heb het wel al voorbij zien komen. De setup is ook niet belachelijk moeilijk eigenlijk en als je vrouw met een Kodi kan werken (want dit loopt waarschijnlijk op de Raspberry via Openelec of OSMC?), kan ze het dus ook perfect gebruiken
Jan007
- Bedankt: 16 keer
Kijk eens bij SAB die hebben mini ontvangers.
http://www.sabsatellite.nl/nl/sab-titan-receivers
http://www.flandersdigital.be/sab-nova- ... -2510.html
woutervh
- Bedankt: 211 keer
Om helemaal correct te zijn gaat het eigenlijk om de PAF-factor (Parents Acceptancy Factor). Voor het gemak schrijf ik al heeltijd in de "ik"-vorm, maar eigenlijk gaat het dus om mijn ouders. En deze hebben geen RPI, geen Kodi en nemen er een blaadje en een balpen bij van zodra je wil uitleggen hoe ze hun tv kunnen gebruiken om een foto van USB te tonen...Dima_2005 schreef:Er bestaan ook USB DVB-S2 tuners en externe tuners die je op je Raspberry PI kan aansluiten. Exacte modellen ed geen idee, maar heb het wel al voorbij zien komen. De setup is ook niet belachelijk moeilijk eigenlijk en als je vrouw met een Kodi kan werken (want dit loopt waarschijnlijk op de Raspberry via Openelec of OSMC?), kan ze het dus ook perfect gebruiken
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Wij hebben de sat receiver juist weggedaan van onder onze keuken tv en vervangen door een shield tv.
Iedereen tevreden hier. Tv kijken we met de kodi plugin.
Werkt perfect zolang je er geen 1000 kanalen instopt .
Nieuwe kanaal folder aanmaken op je satelliet ontvanger met je favoriete zenders en alleen die laten scannen door kodi
Amazor
- Bedankt: 67 keer
Je ziet snel aan de tv zelf of er een aansluiting voor een F-connector aanwezig is, dus ik denk wel dat de TS hiervan op de hoogte is.lithion schreef:Wat is een recente tv? Zeker dat die geen DVB-S2 ondersteunt? Tvv heeft ook een lijst met gecertificeerde toestellen link. Misschien eens checken?
Bij de Benelux-modellen wordt DVB-S2 nog vaak achterwege gelaten, gezien het kleine marktaandeel van satelliettelevisie. Momenteel heeft Aldi 49" tv's met DVB-T en C in België, en dezelfde tv met DVB-C/T/S2 in Frankrijk voor dezelfde prijs.
Als je zo minimalistisch mogelijk wilt werken zonder teveel poespas is deze momenteel nog interessant, maar toekomstgericht ben je bijna verplicht om gewoon de decoder van hen zelf te nemen, met alle bugs erbij.
In beide gevallen zal je toch met een extra afstandsbediening moeten werken, al is dit eigenlijk geen groot probleem. In tegenstelling tot bij Telenet kan je bij de TV Vlaanderen-decoders ook je tv aan- en uitzetten en het volume regelen zonder op een 'Mode'-knop te moeten tokkelen...
- Bedankt: 740 keer
Als het minimalistisch moet zijn, handig in gebruik en met een AB die zowel de tv als de sat receiver aan kan sturen: Vu+ Zero. Kost iets van een 125 Euro. Linux receiver, dus je kan er alle kanten mee uit en je hebt veel meer mogelijkheden dan de "goedgekeurde" TVV meuk.
nickz
- Bedankt: 220 keer
Als je een nieuw TV Vlaanderen abonnement neemt, dan krijg je een Viaccess-Orca smartcard die gekoppeld is aan de ontvanger of de CI+ module, dus die Linux-ontvangers mag je vergeten. Neem voor je ouders maar gewoon een gecertificeerde ontvanger om problemen te voorkomen.
Verstuurd vanaf mijn Xperia-tablet met Tapatalk
- Bedankt: 740 keer
De Nagravision codering zal wel nog een paar jaar meegaan. Dus kan je perfect een linux ontvanger gebruiken. Geen paniek zaaien als het niet nodig is.
Hier staat trouwens meer info (waaruit blijkt dat Nagravision blijft bestaan, parallel met de nieuwe codering):
M7 Group stopt dus na de introductie van Viaccess Orca niet met de ondersteuning van de nu gebruikte Nagravision codering. Beide coderingsnormen blijven naast elkaar bij CanalDigitaal, TV Vlaanderen en TéléSAT in gebruik.
Bron:
http://www.totaaltv.nl/nieuws/20281/can ... uiken.html
Bron:
woutervh
- Bedankt: 211 keer
Ok, die SAB Titan Micro SE lijkt mij wel iets. Niet te duur en doet wat het moet doen...
Maar, wat heb ik dan nog nodig om van start te gaan? Ik lees hier iets over Viacess-orca smartcard en nagravision smartcard? Kun je dan zelf kiezen bij het afsluiten van een abonnement welke kaart je wil? Kunnen beide in deze SAB Titan Micro SE (en dan ook versteekbaar in het camping-tv'tje van mijn ouders)?
Amazor
- Bedankt: 67 keer
De echte TV Vlaanderen diehards zullen me wel afschieten, maar eigenlijk is het te laat geworden om nog te starten met TV Vlaanderen indien je vrije hardwarekeuze wilt.
Die SAB zou interessant kunnen zijn, omdat je er geen buil aan betaalt en het voldoet aan de behoeften, maar dat zal enkel werken met de Nagravision-smartcards en daar zit al het probleem. De TV Vlaanderen-smartcards zijn sinds kort enkel te koop i.c.m. een CI+-module (Viacces Orca). De smartcard is gekoppeld aan de module, zoals "TV met een kaartje" van Telenet. De enige optie is dan een winkel zoeken die nog smartcards verkoopt met een verouderde CI-module (die niet gekoppeld is), of een losse smartcard, maar dat zal al helemaal moeilijk worden. Tweedehands zou het dan nog makkelijker zijn.
En mocht je er aan geraken, de vraag is hoe lang zal je nog ongestoord volwaardig tv kunnen kijken. Nagravison zal nog niet meteen verdwijnen, maar wat is "niet meteen"? 2 jaar, 4 jaar?
Die SAB beschikt enkel over een interne kaartlezer en voldoet nog om vandaag tv te kijken met de oude smartcards, maar nu al moeten mensen met het Basic+-pakket 3 zenders missen, waarvoor die CI+-module verplicht is (France 2, Mezzo, Motors TV). FOX is dan weer alleen te bekijken met hun eigen decoder en die moet aan het internet aangesloten zijn (IPTV). 95% van de mensen zal hier geen hinder van hebben, maar wat zijn de plannen op langere termijn?
De enige optie waarvan ik je kan garanderen dat je jaren zal kunnen kijken zonder gezever (qua ondersteuning toch) is de decoder van TV Vlaanderen zelf, al is deze oplossing minder geschikt om op 2 locaties te gebruiken.
woutervh
- Bedankt: 211 keer
Een beetje vijgen na Pasen, maar hoe werkt dit concreet? Welke satelliet ontvanger heb je dan? Dit gaat dan via ip naar je shield? Kun je ook meerdere shields (tv's) aansluiten?iceke schreef:Wij hebben de sat receiver juist weggedaan van onder onze keuken tv en vervangen door een shield tv.
