TELENET Digitale TV VLAN tag
VTOLfreak
Kort experimentje uitgevoerd thuis:
Modem only > switch › untagged vlan › switch > digibox, interactief = OK, IP in de 10.x.x.x range
Modem only > switch > tagged vlan > switch > digibox, interactief = NIET OK, IP in de 84.197.x.x range???
Als ik de digibox over een tagged vlan stuur krijgt de digibox dus een publiek IP in dezelfde range als mijn router ipv 10.x.x.x.
Duidelijk bewijs dus dat Telenet het verkeer van de Digicorders en Digiboxen over een VLAN stuurt ipv een routed setup.
De bestaande tag wordt overschreven door mijn eigen VLAN zodra het verkeer de trunk op moet.
Mijn switches kunnen geen QinQ (VLAN binnen VLAN) dus mijn vraag is: Welke VLAN tag gebruikt Telenet voor zijn digitale TV netwerk?
Ik heb nog wel spare glasvezel liggen tussen die 2 switches maar SFP modules bijkopen om het nieuws in de TV-theek te nemen lijkt mij wat overdreven. :lol:
Als ik tijd vind ga ik eens proberen of ik een VLAN tag kan sniffen met port-mirroring.
Op netweters.be heeft iemand dezelfde vraag eens gesteld maar die kreeg geen antwoord op zijn vraag daar:
https://www.netweters.be/t5/Hardware-in ... td-p/18899
Bedankt: 3720 keer
En wat is de bedoeling als je het antwoord weet?
Volgens mij is er hier helemaal geen sprake van VLAN's
De Telenet digicorders/digiboxen hebben een netwerkkaart met 2 MAC adressen:
  • - MAC 68:63:59 krijgt een IP adres van de WAN bridge (interactiviteit).
    - MAC 6A:63:59 krijgt een IP adres krijgen in de LAN (IN HOME).
Als de digicorders/digiboxen achter de HGW staan staan, zorgt de "Mac passtrough" in de router ervoor dat de digicorders/digiboxen direct een IP krijgen vanuit de WAN.
Als de digicorders/digiboxen achter de modem-only staan, krijgen ze natuurlijk rechtsreeks een IP adres vanuit Telenet.
Als je voor je interne netwerk VLAN's wil gebruiken, kan dat, zolang je deze terug untagt naar de digicoder?
Als je zaken tussen de modem-only en de digicorders stopt, moet je er gewoon voor zorgen dat je digicorders (MAC) zichtbaar zijn aan de WAN poort.
Hoe Telenet de decoders onderscheidt van andere routers op hun publiek netwerk weet ik niet, maar ik vermoed dat dit ook gewoon op basis van het MAC adres is. Ik denk niet dat er hier ergens een VLAN aan te pas komt...
zie ook https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=50855 en nog andere topics over hetzelfde onderwerp :-) .
VTOLfreak
Op de poort waar de Digibox op zit wordt het verkeer untagged.
Als ze dan toch alleen naar het MAC adres kijken, hoe is mijn digibox dan aan een publiek IP geraakt? Ze zouden deze dan moeten herkennen en een 10.x.x.x adres moeten geven. Mijn switches gaan echt geen MAC adressen veranderen. :) Als ik weet welke VLAN tag ik moet gebruiken, kan ik deze op mijn trunk gebruiken en is het probleem opgelost.
Zoals je zelf aangeeft is er geen VLAN tag aanwezig... waarom zoek je er dan achter ?
Stuur gewoon de default VLAN mee over je trunk.
