laatste opruiming
Bedankt: 598 keer
Dit ligt er nog en mag nog weg:
- SM X9SCA-F moederbord met Xeon E3-1240V2 cpu : 175 euro
- 6x 1TB sata HDD (2x WD, 4x seagate): 20 euro / stuk of 100 euro samen
- 2GB kingston ddr2-ram : 20 euro
- 2GB ocz ddr-ram : 20 euro
- foundry edgeiron 4802CF : 2 beschikbaar aan 20 euro / stuk
- fritz!box fon ata : 15 euro (ongetest)
- tp-link TL-WR740N wifi router: 10 euro (ongetest)
- een pci-x riser card met raidcard (ongetest): 10 euro
- ati radeon HD5870 (ongetest) : 10 euro
hele pakket aan 300 euro
indien interesse ook nog een oude eettafel, oude kast met laden en glazen (schuif)deuren, en een commode/dressoir-achtige kast,
maar ik vermoed dat interesse voor die dingen hier wat laag is :p
boran_blok
Bedankt: 104 keer
heb je fotos van de eettafel en commode?
ddd
Bedankt: 192 keer
Verzenden?
Waar ophalen?
Bedankt: 598 keer
verzenden kan, bijkomende kosten en verantwoordelijkheid van koper.
ophalen in 3580 beringen.
@boran_blok: je hebt een pm met een foto
BertG3
Bedankt: 231 keer
Iets van typenummer of specificaties van de Fritz!Box ATA ?
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Is deze werkend weggelegd en nu gewoon niet meer getest of kan het zijn dat deze weggelegd was omdat hij defect is?
Als u er van uit gaat dat hij nog werkt bied ik u 15 Euro inclusief verzending met Bpost naar een postpunt. (kost €4)
Bedankt: 598 keer
@BertG3 : fon ata 1020
@lanadekat : is destijds werkend uit een systeem gehaald (hele systeem kreeg een upgrade door defect moederbord), maar das al een redelijk tijdje terug.
heeft in de tussentijd gewoon stof liggen happen, en zou in principe dus nog moeten werken.
vreemd dat er geen kat interesse heeft in de hdd's :)
BertG3
Bedankt: 231 keer
Hola. Dat is inderdaad al een oud beestje. Wist niet dat Fritz zelfs ooit ATA-only had gemaakt. :-D
Zal nog eens goed bekijken hoe het werkt en wat het kan en of het compatibel is met de huidige standaarden al veronderstel ik van wel.
Bedankt: 169 keer
zijn het 2,5 of 3,5?
Bedankt: 598 keer
3,5" sata's :)
heb ook nog een 500gb 2,5" sata overigens, mag ook weg gezien ik in de laptop ondertussen al een tijdje een ssd heb
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Als u akkoord bent mag u mij een PM sturen met uw naam + rekeningnummer dan stort ik u €15 voor de HD5870 inclusief verzending met Bpost naar een postpunt.
BertG3
Bedankt: 231 keer
Hmm. Bedankt maar heb net even rondgeneusd en voor 15 EUR vind je op Marktplaats al een Fritz!Box 7170. Deze heeft dus wel nog een router en WLAN aan boord. Ik denk dat dat voor mij persoonlijk een betere deal is.
Bedankt: 598 keer
@lanadekat: je hebt pm
@bertG3: no problem :)
Pieje
Die 2x 1TB sata HDD van Western Digital passen toevallig niet in een NAS DS211+?
Bedankt: 598 keer
ja, die passen zonder probleem. de DS211 doet gewoon sata en deze schijven zijn sata.
zelfs naar snelheid toe vrij ideaal, gezien de ds211 sataII is en deze schijven ook.
Pieje
Wat is het juiste type van die WD schijven? Dan kijk ik eens of ze in de lijst van comptabiliteitschijven staan. Thx.
Bedankt: 598 keer
zijn type WD1003FBYX
Pieje
OK goed, dan koop ik ze!
Bedankt: 3720 keer
BertG3 schreef:Hola. Dat is inderdaad al een oud beestje. Wist niet dat Fritz zelfs ooit ATA-only had gemaakt. :-D
Inderdaad een oud beestje, de voorloper van de eerste Fritbox met een eigen DSL modem (7050).
- Voip centrale met 2 PSTN toestellen (geen Dect, geen IP).
- kon aangesloten worden op een PSTN lijn en/of op een ISDN lijn.
- ook een router met 1 wan poort en 1 Lan poort.
- 2de PC kon via USB aangesloten worden (vb PC zonder eigen netwerkkaart).
- via een hub/switch kon je ook meerdere PC's aanhangen.
- kan als IP cliënt ingesteld worden (zonder routerfunctie)
https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE ... on_ata.pdf
