Het valt me nu al een paar keer op dat de datum van mijn windows 10 machine 4 dagen vooruit staat. Telkens als ik het zie zet ik 'm terug juist maar een paar dagen later is het weer van dat.
Ik heb de automatische update van de klok al lang geleden uit gezet maar het blijft terugkomen.
Iemand een idee ?
datum windows 10 springt vooruit
- Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
- Bedankt: 556 keer
- Bedankt: 1985 keer
Waarom zet je dat uit... een time server is de enige manier om je klok net juist te hebben.Joe de Mannen schreef:Ik heb de automatische update van de klok al lang geleden uit gezet
- Bedankt: 556 keer
Omdat het erop leek dat het net de NTP server was die iets verkeerd deed.
Los daarvan is het mij niet duidelijk waarom de datum vooruit springt, ook al zet ik 'm manueel.
- Bedankt: 100 keer
Dus cmos batterij vervangen van pc?
Dat is makkelijk want die knoopbatterijen zijn overal te krijgen voor de TS is het wel even open maken als je een pc hebt. bij laptop zou ik het niet proberen.
- Bedankt: 556 keer
het is een vrij nieuwe laptop... misschien staat er iets fout in het bios op dat gebied.
- diepvries
- Bedankt: 6 keer
Je kan ook gewoon de Windows Time service uitschakelen, hierna zal de klok niet meer verspringen.
Waarschijnlijk is de CMOS batterij stuk of loopt er ergens iets fout met de tijdzone of ntp server.
> Start
> Services.msc
> Windows Time Service dubbeklikken
> Stoppen
> Opstarttype: uitgeschakeld
> OK
> Start
> Services.msc
> Stoppen
> OK
Orange LOVE 100Mbps
OVH VOIP + Gigaset C530IP
iPhone XR 64GB (1) - Proximus Zen
iPhone XR 64GB (2) - Orange Dolfijn
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 217 keer
Bij een laptop zit die batterij vaak onder één van de klepjes aan de onderkant. Je hoeft de laptop daar dus meestal niet voor uit elkaar te halen. Gewoonlijk is dat een CR2032.boonpwnz schreef:Dus cmos batterij vervangen van pc?
Het is net die service die er normaal voor zorgt dat je klok juist staat... "Set time automatically" moet dan wel aanstaan in je settings (zie Date & Tme).diepvries schreef:Je kan ook gewoon de Windows Time service uitschakelen, hierna zal de klok niet meer verspringen.
- diepvries
- Bedankt: 6 keer
Dat klopt maar ik had begrepen dat er snel een oplossing moest komen...r2504 schreef:Het is net die service die er normaal voor zorgt dat je klok juist staat... "Set time automatically" moet dan wel aanstaan in je settings (zie Date & Tme).diepvries schreef:Je kan ook gewoon de Windows Time service uitschakelen, hierna zal de klok niet meer verspringen.
Orange LOVE 100Mbps
Je lost er niets mee op... want dan val je helemaal terug op je CMOS die (mogelijks) slecht is.
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 1055 keer
- Bedankt: 317 keer
Waarom zit iedereen toch zo graag aan die timeservice te prutsen?
-Als die juist staat ingesteld, en je timezones staan juist, dan kan die niets misdoen.
-Als je die disabled ben je volledig afhankelijk van je RTC, en die kan serieus driften, zeker bij systemen met een slechte cmos accu, of systemen met een buggy bios of slechte overclocks.
Conclusie: Blijf van die timeservice af, of zet zijn settings terug nr OOB defaults en los het probleem op dat de RTC drifts veroorzaakt.
- Bedankt: 556 keer
Denk je nu echt dat ik daar iets aan veranderd heb omdat alles naar behoren werkte ?
Ik zal straks nog eens kijken hoor hoe het zit met die bios.
- Erelid
- Bedankt: 317 keer
-Bios reset to defaults
-date en time juistzetten
-Timezone van je windows nakijken
-Settings van windows timeservice nakijken
-biosbatterijtje nakijken
En dan eens kijken wat het resultaat is - de meeste common causes zou je hiermee moeten de kop indrukken. - Andere dingen zoals software die aan je timesettings prutst enzo zijn natuurlijk iets minder obvious om op te sporen.
Hou ook eens bij als/wanneer hij het exact doet, want altijd exact 4 dagen vooruit springen lijkt me wel heel erg specifiek en niet random genoeg....
- Bedankt: 556 keer
Bios time en date zijn ok.
automatisch instellen is terug aangezet.
Iemand een NTP server die betrouwbaar is ?
Ik heb het vanochtend juist gezet, laptop is uit geweest en terug opgestart en het is nog in orde.
Gisteren had ik het ook juist gezet, vanmorgen was het weer mis, ik ga er morgenochtend op letten.
- Bedankt: 6 keer
Windows 10 heeft bij mij ook een probleem in die aard. Als ik Ubuntu gebruik loopt alles perfect op de pc tot ik over ga naar Windows 10.
Verstuurd vanaf mijn JY-S3 met Tapatalk
- Uitgedeelde bedankjes: 156 keer
- Bedankt: 40 keer
Hier ook een W10 laptop waarvan de klok niet meer just gaat. Klok staat ingesteld om automatisch just te zetten. Tijdzone is juist. Staat 4 dagen en een paar uur verkeerd.
In princiepe zijn alle NTP servers betrouwbaar... maar hier kan je een lijst vinden; http://www.pool.ntp.org/zone/beJoe de Mannen schreef:Iemand een NTP server die betrouwbaar is ?
- Bedankt: 556 keer
Vanmorgen bij opstart geen probleem... ik hou het verder in het oog...
- JamesEarlGray
- Bedankt: 99 keer
pool.ntp.orgJoe de Mannen schreef:Iemand een NTP server die betrouwbaar is ?
edit: of wat r2504 zei...
