Daar bovenop komen dan de kosten van het realdsl abo + de eenmalige aansluitingskosten en een modem.
Test aankoop is nu wel aan 't klagen en willen dat ADSL ook kan genomen worden zonder de verplichting een klassiek telefoonabo te moeten hebben.
Komt ongetwijfeld nog wel, de vraag is enkel wanneer.
Verder ben ik hier nog rustig realdsl aan het testen, mijn snelheid is nog steeds maximaal 0,8 mbit down. Maandag contact opgenomen met realdsl en er zou een ticket bij Belgacom aangemaakt zijn om dit te onderzoeken. Van zodra ze meer weten gingen ze mij contacteren, nu ja ik wacht af.
Mijn realdsl connectie is zopas na 22 uur uitgevallen en nu is hij constant aan het proberen opnieuw een verbinding te maken.
Line sync is ok:
Apr 29 02:25:04 localhost pppd[32318]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
Apr 29 02:25:04 localhost pppd[32318]: Serial connection established.
Apr 29 02:25:04 localhost pppd[32318]: Using interface ppp0
Apr 29 02:25:04 localhost pppd[32318]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Apr 29 02:25:04 localhost pppd[32318]: PAP authentication succeeded
Apr 29 02:25:04 localhost pppd[32318]: local  IP address 83.217.:-)
Apr 29 02:25:04 localhost pppd[32318]: remote IP address 193.27.64.78
Apr 29 02:25:04 localhost pppd[32318]: primary   DNS address 217.22.57.155
Apr 29 02:25:04 localhost pppd[32318]: secondary DNS address 217.22.57.129
Apr 29 02:29:04 localhost pppd[32318]: No response to 3 echo-requests
Apr 29 02:29:04 localhost pppd[32318]: Serial link appears to be disconnected.
Apr 29 02:29:04 localhost pppd[32318]: Connect time 4.0 minutes.
Apr 29 02:29:04 localhost pppd[32318]: Sent 0 bytes, received 368132 bytes.
Apr 29 02:29:10 localhost pppd[32318]: Connection terminated.
Apr 29 02:29:40 localhost pppd[32318]: Serial connection established.
Apr 29 02:29:40 localhost pppd[32318]: Using interface ppp0
Apr 29 02:29:40 localhost pppd[32318]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Apr 29 02:30:11 localhost pppd[32318]: LCP: timeout sending Config-Requests
Apr 29 02:30:11 localhost pppd[32318]: Connection terminated.
Apr 29 02:30:41 localhost pppd[32318]: Serial connection established.
Apr 29 02:30:41 localhost pppd[32318]: Using interface ppp0
Apr 29 02:30:41 localhost pppd[32318]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Apr 29 02:31:12 localhost pppd[32318]: LCP: timeout sending Config-Requests
Apr 29 02:31:12 localhost pppd[32318]: Connection terminated.
Apr 29 02:31:42 localhost pppd[32318]: Serial connection established.
Apr 29 02:31:42 localhost pppd[32318]: Using interface ppp0
Apr 29 02:31:42 localhost pppd[32318]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Apr 29 02:32:13 localhost pppd[32318]: LCP: timeout sending Config-Requests
Apr 29 02:32:13 localhost pppd[32318]: Connection terminated.
Apr 29 02:32:43 localhost pppd[32318]: Serial connection established.
Apr 29 02:32:43 localhost pppd[32318]: Using interface ppp0
Apr 29 02:32:43 localhost pppd[32318]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Apr 29 02:33:14 localhost pppd[32318]: LCP: timeout sending Config-Requests
Apr 29 02:33:14 localhost pppd[32318]: Connection terminated.
Apr 29 02:33:44 localhost pppd[32318]: Serial connection established.
Apr 29 02:33:44 localhost pppd[32318]: Using interface ppp0
Apr 29 02:33:44 localhost pppd[32318]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Apr 29 02:34:15 localhost pppd[32318]: LCP: timeout sending Config-Requests
Apr 29 02:34:15 localhost pppd[32318]: Connection terminated.
Apr 29 02:40:09 localhost pppd[660]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
Apr 29 02:40:09 localhost pppd[660]: Serial connection established.
Apr 29 02:40:09 localhost pppd[660]: Using interface ppp0
Apr 29 02:40:09 localhost pppd[660]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Apr 29 02:40:11 localhost pppd[660]: PAP authentication succeeded
Apr 29 02:40:11 localhost pppd[660]: local  IP address 83.217.;-)
Apr 29 02:40:11 localhost pppd[660]: remote IP address 193.27.64.78
Apr 29 02:40:11 localhost pppd[660]: primary   DNS address 217.22.57.155
Apr 29 02:40:11 localhost pppd[660]: secondary DNS address 217.22.57.129
Ah ja nog even afwachten en hopen dat mijn problemen snel verholpen zijn.
Gelukkig is mijn telenet verbinding nog actief.
