Ik moet zeggen heb een heel dure gpu namelijk de gtx 1080ti.
Wat vinden jullie van medium settings in 4k?
Bv shadow of mordor spelen met medium settings krijg je 85 fps.
Ga je echter naar ultra zit je onder de 60.
+ met medium settings kan je veel langer met dezelfde kaart gamen terwijl dat met ultra bijna niet mogelijk is.
Ik speel niet veel games en meestal speel ik runescape als hoofdbezigheid.
Medium settings gamen.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Ik zou zeggen: test zelf uit wat je het mooist vind en het lekkerst speelt, 38240x2160 medium of 1920x1080 ultra of iets daartussen. Kan voor elk spel ook anders zijn.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Tegenwoordig kan je kan zeker 5 jaar met een PC doen met uitzondering van de GPU als je alles op max wil blijven spelen. Met die in tussentijd eens te upgraden moet dat wel lukken en zou je de andere componenten zelfs kunnen rekken voorbij die 5 jaar.
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Ik laat de software van NVIDIA beslissen, tot hiertoe steeds naar wens
Vooral die DSR is leuk
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Je kan een stuk zelf bepalen, je kan die slider verzetten naar kwaliteit of prestatie of op optimaal laten staan. Tot hiertoe heb ik niet te veel gefoefeld met die instellingen. De graphics zijn vergeleken met men 780Ti al aangenaam verbeterd.
- JamesEarlGray
- Bedankt: 135 keer
Zet alles zo hoog mogelijk zonder dat het irritant traag of haperig wordt. De zoete plek/plaats, met name.
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Medium, ultra of low settings hangt niet enkel van je GPU af, maar ook RAM en CPU.
Laat eens een rivatuner ofzo draaien terwijl je aan het gamen bent, dan kan je zien waar de peak ligt. Het kan zomaar zijn dat je GPU op ULTRA aan 90% zit, maar je CPU aan 100% en dat dus de bottleneck is.
- Uitgedeelde bedankjes: 89 keer
- Bedankt: 169 keer
Nu heb ik nog geen problemen he. Het is gewoon op termijn. En op 4k is een cpu minder de bottleneck dan bv op full hd.
Ik kan wel je tip eens volgen. ik zal vanavond kijken in welke games mijn cpu nog bottleneck zou zijn momenteel.
