Voor de snurkers onder ons
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Om daarmee op je zij te slapen zal iedereen daar wel niet gelukkig mee zijn ... met zo'n ding in je oor die op de duur pijn gaat doen
EdpNet XL 99/35 Mbps
- Bedankt: 673 keer
Ik snurk niet
- Bedankt: 740 keer
Uw partner vol alcohol gieten voor het slapen gaan is ook een oplossing.
Meestal snurken mensen dan nog meer.Jack Daniels schreef:Uw partner vol alcohol gieten voor het slapen gaan is ook een oplossing.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Uit ervaring welke ik (bijna) elke dag mag meemaken met studentjes in de Overpoort : true
- Bedankt: 66 keer
Plus dat het niet de bedoeling kan van iemand een alcoholist te maken wat een relatie niet ten goede komt.r2504 schreef:Meestal snurken mensen dan nog meer.Jack Daniels schreef:Uw partner vol alcohol gieten voor het slapen gaan is ook een oplossing.
- Bedankt: 56 keer
apestaart schreef:Plus dat het niet de bedoeling kan van iemand een alcoholist te maken wat een relatie niet ten goede komt.r2504 schreef:Meestal snurken mensen dan nog meer.Jack Daniels schreef:Uw partner vol alcohol gieten voor het slapen gaan is ook een oplossing.
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Ik slaap regelmatig met oordoppen en zolang ze binnen de schelp zitten is er geen probleem. Ik ondervind meer pijn van de interne druk die van sommige doppen komt. Dus wat mij betreft kan na de crowdfunding producten als dit zo snel mogelijk op de markt komen.lacer schreef:Om daarmee op je zij te slapen zal iedereen daar wel niet gelukkig mee zijn ... met zo'n ding in je oor die op de duur pijn gaat doen
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Ik slaap ook regelmatig met oordoppen en het gedeelte wat uitsteekt, hindert mij. Of ze zouden binnen de oorschelp moeten vallen en dezelfde vorm hebben. Er zijn veel verschillende vormen en maten van orenschelpen, bijna niemand is gelijk
- Bedankt: 279 keer
Dit product doet mij een beetje denken aan iemand die vindt dat de baby teveel weent, en dus de babyfoon maar afzet.
Je moet opletten met dit soort producten.
Het is eigenlijk ongelooflijk.
Eerst beginnen ze met te zeggen hoe belangrijk het wel is dat je je nachtrust hebt, dat je voldoende slaapt.
Tot daar klopt het.
Maar dan gaan we eventjes het geluid van de snurkende partner wegfilteren.
Dan moet je wel goed weten dat in veel gevallen die snurkende partner géén goede nachtrust heeft, precies omdat hij/zij snurkt.
Het zou wel eens kunnen zijn dat die persoon slaapapneu heeft, dat betekent dat hij/zij onvoldoende zuurstof in het bloed krijgt tijdens de nacht, en dan kan het lichaam ervoor zorgen dat hij wel 100 keer per uur eventjes wakker wordt.
Zo iemand zal na zelfs 9 uur slapen nog altijd een moe gevoel hebben, en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, in het verkeer bijvoorbeeld.
Daarom moet zo'n probleem aangepakt worden, ook al zijn de oplossingen niet zo prettig.
Vergeet al die nepmiddeltjes die verkocht worden.
Echte oplossingen zijn : een CPAP (soort omgekeerde stofzuiger die een luchtstroom door je keel blaast, zodat de luchtweg vrijblijft), en als de persoon daar niet mee kan slapen, een snurkgebit, dat de kaken een klein beetje van elkaar zet, zodat er voldoende lucht door kan.
Eventueel een operatie om dat klepje iets korter te maken, maar het is niet zeker dat dat op lange termijn werkt.
Meestal hebben mensen met slaapapneu ook een buikje, een heleboel kilo's afvallen kan ook helpen.
Het kan dan zijn dat er nog gesnurkt wordt, maar dat de slaapapneu zelf (het korte tijd stoppen met ademen tijdens de slaap!) weg is.
Ik zeg dit niet zomaar, maar omdat ik zelf slaapapneu heb, en het is niet gemakkelijk om ermee om te gaan.
Zo'n CPAP lijkt op een stofzuiger, en dat slaapt niet echt comfortabel, hoewel heel veel mensen daar juist heel goed mee slapen.
Ik heb nu een snurkgebit en dat gaat wat beter.
Maar als partner het geluid van het snurken blokkeren, is geen goede oplossing als de snurker in kwestie slaapapneu heeft.
En om dat te weten, zou die eventjes naar een slaapkliniek moeten gaan.
Ze hangen dan allerlei electroden aan u, en dan mag je een nachtje slapen, en dan meten ze het zuurstofgehalte in uw bloed, of je gesnurkt hebt, enz.
Aan de hand daarvan stellen ze dan een oplossing voor.
Maar gewoon de partner een toestelletje laten opzetten dat het geluid maskeert kan heel gevaarlijk zijn.
Een beetje zoals de babyfoon afzetten omdat de kleine teveel huilt.
Tot daar klopt het.
