Nieuwe vectoring profielen (Upload phase 2, "1.1 MHz" en vectoring zone 4/5)
- Bedankt: 7 keer
Hoe kan ik mijn virtueel lijnnummer te weten komen? Bij edpnet willen/kunnen ze het me niet geven. En met een analoog toestel bellen naar 1924 is me ook niet gelukt, zit helemaal geen kiestoon of wat dan ook op de lijn. Ik zit nu op een 15mbit upload profiel omdat mijn attainable speed rond de 18mbit zat maar sinds een paar weken geleden is dat nu rond de 33mbit, dus ik zou toch graag terug gaan naar minstens een 20mbit upload profiel.
- Bedankt: 3720 keer
- Recent bedankt: 9 keer
* Normaal gezien moet er een analoog signaal op de lijn zitten. Trek eens je modem uit, en sluit een analoog toestel aan, daar waar de modem aangesloten was. Bel dan 1924.Buster schreef:Hoe kan ik mijn virtueel lijnnummer te weten komen? Bij edpnet willen/kunnen ze het me niet geven. En met een analoog toestel bellen naar 1924 is me ook niet gelukt
* Je kan ook EDPnet vragen om een TBF te starten op jouw lijn. Dat gaan ze met plezier in jouw plaats doen.
- Bedankt: 6 keer
EDPnet, na TBF met 120/36 attainable van 85/20 (16/16 dB SNR) naar 85/30 (16/9 dB SNR). Speedtest geeft 65/25.
Best mooi
al hoop ik nog altijd op 100 down.
Aan EDPnet gevraagd, maar die geven mij het circuit ID dat niet aanvaard wordt door de TBF wizard.
Best mooi
Mijn lijn geeft geen kiestoon maar VDSL werkt normaal (dixit EDPnet installateur, zelf nog niet getest), is er een alternatief?philippe_d schreef:* Normaal gezien moet er een analoog signaal op de lijn zitten. Trek eens je modem uit, en sluit een analoog toestel aan, daar waar de modem aangesloten was. Bel dan 1924.Buster schreef:Hoe kan ik mijn virtueel lijnnummer te weten komen? Bij edpnet willen/kunnen ze het me niet geven. En met een analoog toestel bellen naar 1924 is me ook niet gelukt
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Dit zijn mijn nieuwe lijnwaarden (vroeger syncte ik op 5Mbit upload, nu op 10 Mbit. Download is hetzelfde):
Negotiated Connection Properties
Receive direction Send direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 30000 10000
Min. DSLAM throughput kbit/s 32 0
Attainable throughput kbit/s 48091 8917
Current throughput kbit/s 30000 8868
Latency fast fast
Impulse noise protection 32 43
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 15 6
Bitswap off off
Line attenuation dB 19 23
Profile 8b
G.Vector full full
Carrier record A43 A43
Wat ik niet begrijp is dat ik kan syncen op 10 Mbit upload, ook al is mijn attainable maar 8.8 Mbit (ik haal ook effectief maar 8.8 Mbit), maar mijn download gaat zelfs niet naar 40 Mbit, terwijl de attainable daar 48 Mbit is. (en de signal to noise ratio nog 15, terwijl die bij upload maar 6 is).
Waarom gaat die download maar niet naar omhoog?
Latency fast fast
G.INP on on
Bitswap off off
Profile 8b
G.Vector full full
Neen, jij synct niet op 10 mbps, maar op 8,8 mbpsNob schreef:Dit zijn mijn nieuwe lijnwaarden (vroeger syncte ik op 5Mbit upload, nu op 10 Mbit. Download is hetzelfde):
Op basis van de nieuwe upload provisioningprofielen, en de zone waar je zit (zone 3) krijg je een 10 mbps upload profiel
dat wil zeggen: jouw modem krijgt de toelating om tot maximaal 10 mbps upload te syncen
Maar gezien jouw lijn geen 10 mbps aankan, krijg je 8.868 kbps (met een SNR van 6 dB)
Omdat Proximus de download profielen en regels niet aangepast heeft, en deze regels nog stammen uit de tijd waar ze veel conservatiever waren met de profielenNob schreef:Waarom gaat die download maar niet naar omhoog?
Nu krijg je inderdaad dit soort toestanden
- - voor download wordt de snelheid beperkt (conservatieve regels)
- voor upload is de snelheid onbeperkt (profiel hoger dan wat de lijn aankan > lijn synct aan maximum)
- Bedankt: 108 keer
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/alt ... 16901.html
100 Mbps download en 40 Mbps upload tot op 1200 meter? Ik zit op 1272 meter, en de attainable snelheid is nu na de vectoring in zone 4 gelijk aan 50/8 Mbps...
- Bedankt: 123 keer
Je moet geen kiestoon hebben om naar 1924 te bellen. Dat werkt ook zonder kiestoon....
Zie vroeger op uszrbase:
Let op, bij een Scarlett lijn hoor je niet direct een kiestoon. Steek uw telefoon in de ntp zonder splitter en haak af en wacht effe. Na een paar seconden hoor je een soort bezettoon.
Als je echt niets hoort dan is het zeker dan er geen jumper aanwezig is tussen de centrale en de voeding in de KVD.
Dat is een verkeerde interpretatie (door Van Leemputten) van de zone tabel die verscheen in het BIPT documentEdward Valckx schreef:100 Mbps download en 40 Mbps upload tot op 1200 meter? Ik zit op 1272 meter, en de attainable snelheid is nu na de vectoring in zone 4 gelijk aan 50/8 Mbps...
Volgens deze tabel is de definitie van "vectoring zone 2"
- - afstand < 1200m
- loop attenuation @ 800Hz < 0.7 dB
In de praktijk, met de gebruikelijke koperdiameter, heb je de verzwakking van 0.7 dB al bij 700 meter.
Dat ze dus 40 mbps kunnen geven alle klanten tot op 1200 meter is dus een flagrante misvatting.Both criteria, length and attenuation, must be fulfilled to assign a specific Line Profile but for 1,1 MHz vectoring and 2,2 MHz vectoring the “length” values are set very high as attenuation and not distance is the main criterion for vectored lines
Zelfs niet alle klanten in zone 1 zullen 40 mbps krijgen (mijn attainable upload ligt rond de 36 mbps, ik zal dus bij 30 mbps blijven)
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Wat velen soms vergeten is dat er zoiets bestaat als looplengte, eigenlijk de afstand maal twee ongeveer voor een koperpaar dus. Bij een copper analysis wordt afhankelijk van de impedantie en capaciteit (de verzwakking zoals je aanhaalt) van het koperpaar een schatting gemaakt en dat komt meestal ook overeen met die looplengte.philippe_d schreef:[...] afstand < 1200m
Het komt er dus in feite op neer, dat de afstand geen criterium is, maar alleen de verzwakking.
In de praktijk, met de gebruikelijke koperdiameter, heb je de verzwakking van 0.7 dB al bij 700 meter.[...]
Nu die verzwakking is uiteraard nog afhankelijk van een aantal bijkomende factoren zoals het aantal paren in de bundel, externe factoren zoals de staat en ouderdom van het koperpaar, vochtigheid, noem maar op. Dus ja, echt een tabel van doorzet in functie van afstand is niet te maken en beter doen we dat dus in functie van de verzwakking (impedantie en capaciteit).
Dat is ook de reden waarom ik in de overzichtstabellen (zie openingspost) bewust de afstand heb laten vallen, gezien deze compleet irrelevant is voor de bepaling van de 5 "vectoring zones"
- Bedankt: 7 keer
EDPnet is zo vriendelijk geweest om een TBF te starten voor mij en meteen van 100/15 naar 100/30mbit met een effectieve uploadsnelheid van 27.8mbitphilippe_d schreef: * Je kan ook EDPnet vragen om een TBF te starten op jouw lijn. Dat gaan ze met plezier in jouw plaats doen.
- Bedankt: 155 keer
Gisteren TBF gedaan, maar blijf hier op 85/15. Attainable upload is naar 35 mbps gegaan. Gek genoeg heb ik nog wel de "knik" onder de 2.2 Mhz in de dsl grafiek, dus hier zijn kennelijk nog adsl2+ lijnen actief
- Bedankt: 17 keer
Hm ik heb nu een raar probleem.
Ik syncte op 85/20 nu zit ik echter op eens op 70/30?
https://tweakers.net/ext/f/Affw1DBX8pss ... a/full.png
- alloja
- Bedankt: 51 keer
Probeer een TBF te doen? Of DLM wachten?icekiller2k6 schreef:Hm ik heb nu een raar probleem.
UCG-Fiber • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo Giga Max
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c • Box évasion • Apple TV 4K (Pickx Mix FR)
Waarschijnlijk in zone 2? Daar is de provisioning upload (na TBF) 15 mbps (30 mbps is zone 1).qless schreef:Gisteren TBF gedaan, maar blijf hier op 85/15. Attainable upload is naar 35 mbps gegaan.
De rest moet nu van DLM komen
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Vandaag ook eens via ticket een TBF gedaan. Ik ben van 85/20 naar 85/30 gegaan.
abo : Edpnet VDSL XL
Zone 2
Speedtest : server Nucleus Antwerpen
Edit : het carrier record is versprongen van A43 naar J43
Zone 2
- Bedankt: 155 keer
Apart, ook zone 2, en bij jouw direct 30, en bij mij blijft ie op 15....
Volgens mij is dit het bewijs dat je in "zone 1" bent!petrol242 schreef:Vandaag ook eens via ticket een TBF gedaan. Ik ben van 85/20 naar 85/30 gegaan.
Zone 2
Remember: "vectoring zone 1" is uitgebreid van 0.4 dB naar 0.5 dB
- Bedankt: 66 keer
Zal wel zelf wachten op DLM, het draait hier nu eindelijk stabiel
Wel VDSL Home van Edpnet nog.
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Ja, nu dat je het zegt. Vroeger zal ik al zo op het randje tussen zone 2 en 1.philippe_d schreef:Volgens mij is dit het bewijs dat je in "zone 1" bent!
Uiteindelijk zijn die zones ook maar een poging tot indeling. Bedankt voor de vermelding.
- Bedankt: 33 keer
Ik vind het enorm merkwaardig dat ik bij Proximus met geluk 12 Mpbs upload haal terwijl ik bij Edpnet zonder problemen 28 Mpbs haal. Hoe komt dat er bij Proximus zo een enorme overhead is?
Heeft niets met overhead te maken.
Je betaalt waarschijnlijk voor Internet Maxi, dat is een formule met max. 15 Mbps upload.
Zelfs als DLM jouw lijn profiel verhoogt naar 40mbps upload, zal jou Internet Maxi upload snelheid op 15 Mbps blijven ...
- Crew support
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 308 keer
Sinds de nieuwe profielen er zijn, heb ik a 7x een disconnect gehad, terwijl mijn lijnwaarden goed en stabiel zijn (en nog steeds 85/15, zoals vroeger). Iemand die hier ook last van heeft?
- Bedankt: 244 keer
En voila deze nacht weer een disconnect 100/35 wat het maximum zal zijn van mijn lijn.
Nu nog een login / abbo zonder cap ipv 100/6 en alles zou goed zijn.
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.6
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 99.999 kbps
Upstream current bit rate: 35.000 kbps
Downstream max bit rate: 129.071 kbps
Upstream max bit rate: 41.863 kbps
Downstream attenuation: 13,8 dB
Downstream noise margin: 15,9 dB
Upstream noise margin: 10,0 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 17a
Estimated distance: 288 m
Proximus profile name: 100/35
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
- Uitgedeelde bedankjes: 89 keer
- Bedankt: 169 keer
Ik vroeg me af zit nu bij proximus.
Hoe kan je weten welke upload technisch mogelijk is op je adres?
Ik zit met een cap op speedtest.
http://edpnet.speedtestcustom.com/resul ... b4eefe6658
Heb een technicolor modem van proximus.
- Bedankt: 1 keer
http://lijntest.be/boonpwnz schreef: Hoe kan je weten welke upload technisch mogelijk is op je adres?
Misschien toch maar is overwegen de overstap te maken van scarlet naar edpnet (als mijn vriendin nu eens TV en vaste lijn zou willen opgeven
Tot voor de nieuwe profielen zat ik op 70Mbps download via lijntest (upload ben ik niet meer zeker van)
Laatst gewijzigd door s5zone 08 nov 2017, 15:57, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 169 keer
Ohh bedankt ik vond het niet direct op site van edpnet.
Downloadsnelheid
min 60.93 Mbps max 98.2 Mbps0100
Uploadsnelheid
min 17.41 Mbps max 39.4 Mbps0100
High upload profiel beschikbaar
wel mooi
Downloadsnelheid
Uploadsnelheid
wel mooi
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Kan de FB7360 overweg met die 1.1MHz?
Ja, waarom niet?
Dat is gewoon vectoring, dat was een eigen implementatie van Proximus om alleen vectoring > 2.2 MHz toe te passen
- Bedankt: 673 keer
Ga je die snelheidsverhoging ook ooit krijgen zonder dat je zelf intiatief neemt ?
- krisken
Hmm ik heb nu 2 Billi lijnen met 100Mbps down en 20Mbps up gebundeld, dus slechts 1 IP en alle traffic gaat over beide lijnen. Gevolg : 200Mbps down en 40Mbps up. Als één van beide lijnen een 100Mbps down en 40Mbps up profiel kan krijgen dan kan één van beide misschien verdwijnen : ik heb die lijnen voornamelijk gebundeld voor meer upload te hebben. Aan de andere kant als dit wilt zeggen dat ik 200Mbps down heb en 80Mbps up ... natuurlijk niet slecht
- malinwa001
- Twitter: malinawa001
- Bedankt: 13 keer
Iemand enig idee of Proximus in de nabije toekomst zijn uploadsnelheden gaat aanpassen zodat ook wij kunnen genieten van de extra uploadsnelheid?
Hang een beetje vast aan proximus door de korting via het werk, anders was ik er al lang weg. Maar nu begint het echt men voeten uit te hangen met weeral eens een opslag erbij vanaf 1/1/18
Over welk abonnement heb je het?
Ik zou af en toe eens een speedtest doen, misschien verrast Proximus ons een bepaald dag?
PS. Eventuele nieuwe snelheden zijn pas actief bij een nieuwe PPPoE sessie.
- Bedankt: 1934 keer
Maak je werkgever duidelijk dat je liever betaald wordt in euro's.malinwa001 schreef:Hang een beetje vast aan proximus door de korting via het werk
Dit is in mijn ogen puur corruptie van de overheid en een handvol bevriende bedrijven. Je hoeft daar echt niet aan mee te werken.
- Bedankt: 108 keer
Is er iemand die ondertussen in zone 4 of 5 al een effectieve snelheidsverhoging gezien heeft, na de vectoring?
Deze nacht had ik namelijk een onderbreking, maar helaas is er helemaal niets veranderd door DLM...
