verhoging upload
- Bedankt: 103 keer
..begrijpe wie het kan Philippe, maar wat zegt de dame op het bandje aan de andere kant van de lijn wanneer je het 0800nr belt ?
in eerste instantie moet je het lijnnr doorgeven, dan wordt er uitgelegd dat de test 20 min in beslag zal nemen , je een boodschap op je scherm zal krijgen, ik heb geen proximus decoder, maar een fritzbox, zal dus geen boodschap op mn scherm krijgen, daarna moet je de stekker van je decoder iuttrekken en hem laten rebooten...
tot zover de uitleg, dan moet je keuze nr2 indrukken om de test te starten, enkele seconden later krijg ik het antwoord dat mijn aanvraag geslaagd is... dus wacht ik een dik half uur om de stekker uit te trekken, maar zoals hier eerder al gemeld, maakt het blijkbaar geen verschil uit, zit op 450m,
zal morgen eens een, printscreen nemen van de waardes in de fritzbox..
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- alloja
- Bedankt: 51 keer
Oké, dus ik had gelijk. Bedankt Philippe!philippe_d schreef:Er is geen enkel verschil tussen de originele driver van de 06.52 en de "previous driver" van de 06.83 (beide zijn 1.100.133.44).alloja schreef:Ik dacht over een update naar 06.83 op mijn 7490 doen en "previous DSL driver" gebruiken, maar… bad idea obviously…
Het resultaat zal dus hetzelfde zijn.
Zelf heb ik zeer slechte ervaringen met deze driver (In mijn geval werkt deze driver niet), hoewel whitelisted.
Maar als de 1.100.133.44 bij jou goed werkt, dan kan je probleemloos upgraden naar 06.83 of 06.88 (previous driver)
7490 06.52 1.100.133.44 7490 06.52 Previous DSL Driver ??? 7490 06.80 1.100.135.11 7490 06.80 Previous DSL Driver 1.100.133.44 7490 06.83 1.100.135.14 ! 7490 06.83 Previous DSL Driver 1.100.133.44 7490 06.88 BETA 1.100.135.17 ! 7490 06.88 Previous DSL Driver 1.100.133.44
Ik zou proberen de 06.83 op mijn 7490 proeven want ik heb wat bugs met mijn Chromecast’s. Op mijn 3490 met 06.83 heb ik geen bugs ermee.
UCG-Fiber • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo Giga Max
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c • Box évasion • Apple TV 4K (Pickx Mix FR)
- Bedankt: 155 keer
Decoder = TV decoder. Niet modem.laroyj schreef:..begrijpe wie het kan Philippe, maar wat zegt de dame op het bandje aan de andere kant van de lijn wanneer je het 0800nr belt ?
- Patje
- Bedankt: 102 keer
De modem uit trekken moet je niet doen want deze herstart vanzelf als de TBF uitgevoerd wordt.laroyj schreef:..begrijpe wie het kan Philippe, maar wat zegt de dame op het bandje aan de andere kant van de lijn wanneer je het 0800nr belt ?
Je zit op 450 m dus in zone 2 en je speed is 47 zeg je , dan zit je op het het basis profiel van 50 Mbps.
- Bedankt: 3720 keer
Ben je er zeker van da je het juiste lijnnummer hebt ingetypt?laroyj schreef:tot zover de uitleg, dan moet je keuze nr2 indrukken om de test te starten, enkele seconden later krijg ik het antwoord dat mijn aanvraag geslaagd is...
Want de aanvraag kan ook slagen als je iemand ander's nummer gebruikt (maar dan merk je natuurlijk niets
- Bedankt: 103 keer
het nr welke op mijn aansluiting hangt gelabeld komt exact overeen met het nr wat ik te horen krijg op 1924, dus zal wel kloppen zeker dan...
via de proximus lijntest zie ik dit .... https://www.proximus.be/nl/id_speedtest ... tml#/input
Products Bizz internet
Geadverteerde snelheid
tot 100 Mbps download - tot 20 Mbps upload
Maximumsnelheid beschikbaar voor 64.6% van de lijnen met uw configuratie
78,2 Mbps download - 13,8 Mbps upload
Gegarandeerde maximale snelheid. Dit is ook de minimale snelheid
46 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Normaal beschikbare snelheid
De werkelijke beschikbare snelheid zal na indienstelling meegedeeld worden via MyProximus.
............dus dat is exact wat ik heb.......de gegarandeerde DL en UL = maximum....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 103 keer
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 253 keer
Wil er iemand nog eens zeggen waarvoor TBF staat? (zie het hier regelmatig, maar moet gemist hebben waarvoor het exact staat)
GSM: Hey Telecom L 50 GB
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
- Bedankt: 6 keer
Ik denk niet dat de 6.83 al staat onder de goedgekeurde firmware bij avm voor belgie.
Ik zelf gebruik nu de 6.52 en heb er geen problemen mee.
Is er iets veranderd bij de 6.83 dat deze update noodzakelijk maakt?
- OBiWaN007
- Bedankt: 24 keer
Volgens philippe_d is vooral de DSL drivers een grote verbetering bij 6.8O en hoger waarbij dus veelGeertD schreef:Ik denk niet dat de 6.83 al staat onder de goedgekeurde firmware bij avm voor belgie.
stablielere en vooral hogere attainable bitrate waardes worden bekomen (zoals het geval bij de bbox3)
zoals ik reed eerder meldde in deze post heb ik 2 lijnen op zelfde adres.
PXM = 145+ max att down en bijna 50 max att upstream (bbox3v+)
EDPnet = 138 max att down en 38 max att upstream (AVM fritzbox 7490 met fw 6.52)
ik wacht dus met spanning af dat één van de nieuwe fw whitelisted gaat worden zodoende
zou ook de EDPnet lijn een upstream van 40 moeten kunnen halen (op dit moment is dit 30 en DLM zal
waarschijnlijk wel verhogen naar 35)
Je kan fw 6.8x installeren en dan previous dsl driver gebruiken. in principe gebruik je dan de nieuwe firmware
met de verbeteringen BEHALVE dan de DSL driver want het is dus de DSL driver die ervoor zorgt dat je in
een fallback profile zal belanden na installatie zonder previous dsl driver.
Mijn lijn draait zo stabiel als maar kan dus ik ga op dit moment het lot niet tarten door fw upgrade te doen.
Ik wacht wel wanneer de nieuwe dsl drivers whitelisted wordt voor belgie en waag dan wel mijn kans.
Internet: 1x EDPNet Fiber XL 500/100 mbit met FritzBox 7490 --> firmware 07.27
Telephony: VoIP in : EDPnet & VoIP uit : MegaVoIP + GSM: Proximus Mobilus Unlimited 5G
TV: 1x Fiber Proximus 1000/100 mbit met Bbox3v+ --> Decoder v7 & 79" UHD TV + AllSports
Storage: 1x Netgear ReadyNAS 314 @ 25TB & 1x Synology NAS 916+ @ 35TB --> Raid 5
- alloja
- Bedankt: 51 keer
06.83 met previous DSL driver werkt prima met Proximus.
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
@ OBiWaN007
Ik had uit vorige post begrepen dat je twee koperparen hebt. Ik veronderstel dat die in dezelfde bundel zitten? Is er per bundel iets gedeeld met buren?
In de DSLAM zit je natuurlijk apart PX en EDPNET.
Als ik het goed begrijp heb je een bbox3 aan de PX lijn hangen en een FB aan de EDPNET lijn?
Heb je al eens geprobeerd om beiden te wisselen om te zien wat dat van waarden geeft? Kwestie van te vergelijken?
Edit : joris was me voor
Eerlijk gezegd denk ik niet dat de driver er veel toe doet om een max te halen, eerder een stabiele lijn. (uiteraard binne het whitelist concept)
- OBiWaN007
- Bedankt: 24 keer
is een 6paar in AFT (aftak dus allemaal rechtstreekse paren gelast op de KVD) en ik zou die kunnen omwisselen ja maar dan moet ik in de KVD ook omwisselen want anders komen mijn lijnen uit op een andere dslam poort en gaat dit niet lukken daar de ene poort geprogrammeerd is voor PXM TV only en de andere poort geprogrammeerd is voor EDPnet internet/voip only.petrol242 schreef:@ OBiWaN007
Ik heb wel al een keertje de EDPnet lijn op een ander paar laten binnenkomen (andere verspreiding dus) en metingen blijven gelijk, heb dit zelfs op 2 of 3 andere geprobeerd en blijft idem dito. Nee ik volg philippe_d hierin en de att. bitrate hangt vooral af van de firmware / dsl driver van de fritzbox. Ik ben er zeker van mocht ik een Bbox3 modem aan de EDPnet lijn hangen dat ik een max att van +145down en +50up zal hebben maar zoals gezegd die upstream is voor mij van ondergeschikt belang, het is leuk maar geen vereiste... mocht de downloadsnelheid nog kunnen verhogen zou ik natuurlijk grotere inspanningen leveren
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Ja, misschien met de nieuwst firmware 06.8x zou het kunnen zijn, maar heb ik er geen ervaring mee. Ik zit nog met een 7360 v1 en daar kan enkel 06.31 op wegens beperkte ram. Maar in het verleden heb ik een aantal updates meegemaakt waarbij er niets noemenswaardig veranderde qua xDSL parameters. Het enige dat ik mij kan herinneren was de bug in 06.30 die bij vectoring upload problemen gaf. Die is snel geupdated via noodprocedure naar 06.31
Om 06.8x op de whitelist te krijgen is het afwachten of AVM en/of Edpnet de moeite en kosten willen doen om de certifiëringsprocedure op te starten. Dus dat kan nog wel even duren vrees ik.
Als Proximus technieker, die in staat is een DLM override te doen op het systeem, kan je misschien het risico nemen om de 6.8x Firmware te gebruiken, en je profiel vast te zetten (100/40), voor je op een fall-back profiel komtOBiWaN007 schreef:Ik wacht gewoon effe af op de whitelist van de nieuwe 6.8x firmware en hiermee zal ik waarschijnlijk wél voorbij de 40mbit upstream grens gaan zoals de bbox3.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
"DLM override technieker" iemand?
- OBiWaN007
- Bedankt: 24 keer
Profielen locken op vactoring heb ik niet voldoende rechten voor in het systeem, allemaal al geprobeerd but i like your thinkingphilippe_d schreef:Als Proximus technieker, die in staat is een DLM override te doen op het systeem, kan je misschien het risico nemen om de 6.8x Firmware te gebruiken, en je profiel vast te zetten (100/40), voor je op een fall-back profiel komt
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 178 keer
Na een TBF en een weekje wachten is mijn upload ook gestegen naar 30Mbit
- Starter
- Bedankt: 1 keer
7490 06.98 BETA 1.100.136.12philippe_d schreef:Code: Selecteer alles
7490 06.98 Previous DSL Driver 1.100.133.44
Edpnet 100/40 & OVH VoIP // Fritz!Box 7490 (07.60 1.100.136.43) // AS6706T // Shield & Kodi Omega // DS223j // BE550G-FR // K400+ // 65SM8600
- Bedankt: 59 keer
Hier TV Vlaanderen Sat + Internetklant (EdpNet reseller). Ooit bij EdpNet op 80/20 gestaan, sinds TVV op 100/15, net voor Nieuwjaar naar 100/20 en sinds 04/01 op 100/30.
En gààn met dat onbeperkt internet!!
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Ik wou geen nieuwe thread openen aangezien de verhoging van de upload hier ook besproken wordt.
Aangezien mijn "attainable upload" gestegen was naar ongeveer 36Mb hoopte ik dat de DLM passage de upload ook effectief zou verhogen, helaas tot vandaag .. noppes.
Dit zijn de waarden op mijn FB:
Blijkbaar is volgens DLM de lijn niet goed genoeg.
De test geeft:
19 maart zou de DLM nog eens langskomen, (vorige keer was op 19/12/15) dus elke 3 maanden.
Verleden week dan maar een ticket geopend bij EDPnet en (een kwartiertje later!) al antwoord:Max. DSLAM throughput kbit/s 100000 20000
Attainable throughput kbit/s 125260 36657
Signal-to-noise ratio dB 12 17
Bitswap on on
Line attenuation dB 8 10
Profile 17a
G.Vector full full
De test geeft:
copper analysis
CABLELENGTH = 112 m
AE_Insulation = 7513 kOhm
BE_Insulation = 10 MOhm
AB_Insulation = 7489 kOhm
BA_Insulation = 7489 kOhm
AE_Capacitance = 10 nF
BE_Capacitance = 9 nF
AB_CAPACITANCE = 646 nF
Copper test type = AGW
synchro analysis
LineProfile = vdsl2_DLM_DynDyn_v2
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName = ******
DownstreamAttenuation = 8.1
UpstreamAttenuation = 10.4
DownstreamBitRate = 99999.0
UpstreamBitRate = 20000.0
DownstreamNoiseMargin = 12.4
UpstreamNoiseMargin = 16.7
vectoring information
Firmware version = 1.100.133.44 A6
ROP vectoring level = Active
Maintenance mode = N
Fallback mode = NORMAL
Eligibility flag = F
Zone = DLMzone71
Activation flag = AUTO
Daar geloof ik nu niets van.on4bam schreef:Verleden week dan maar een ticket geopend bij EDPnet en (een kwartiertje later!) al antwoord:
Je attainable upload is 36 mbps, je upload SNR is 17dB (meer dan genoeg marge).
Heb je al eens een lijntest gedaan (TBF) via 0800 22424? Je riskeert hiermee niets.
Gezien je in zone 1 zit, ga je onmiddellijk nà de lijntest minimum 70/30 krijgen.
Daarna gaat DLM jouw lijn in de gaten houden, je download verhogen (naar 100 mbps), en je upload verlagen indien onstabiel.
In jouw geval zal je dus op 100/30 blijven, mijn gedacht
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Het koper kan heel rare kuren hebben. Bij mij is de upload SNR 9 dB en de demping 13 dB. Slechtere waarden dan on4bam en toch is mijn haalbare doorvoer voor de upload beter met 42 Mbit/s. Ik denk dat het verschil in de koperanalyse zit. DLM houdt daar ook rekening mee. Even kijken dus naar de koperanalyse van on4bam zijn lijn :
Ik zie bijvoorbeeld dat de twee draden in het paar geen ideale weerstand hebben tegenover elkaar :
Normaal zou die 10 MOhm moeten zijn.
Ook de isolatie van de A-draad ten opzichte van de aarde is te laag, maar dat is minder van tel :
De capaciteit zit goed (AB_CAPACITANCE = 646 nF, boven de 450 nF dus)
- Bedankt: 178 keer
Koper kan idd raar doen. Ik had sinds een paar maand een stabiele 100/30 maar een paar weken terug werd de download onstabiel.
Op 10/01 is het DSL signaal weggevallen en na10 min. is de FB hersynct met terug een stabiele download tot nu toe.
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Daar kan ik natuurlijk zelf niets aan verhelpenpetrol242 schreef: Ik zie bijvoorbeeld dat de twee draden in het paar geen ideale weerstand hebben tegenover elkaar :
BTW, ik krijg weer geen mails als er nieuwe posts zijn...
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
DLM is met de trein gekomen denk ik want met week vertraging.on4bam schreef: 19 maart zou de DLM nog eens langskomen, (vorige keer was op 19/12/15) dus elke 3 maanden.
Ik heb nu al bijna een week een stabiel 100/30 profiel met 12/9 dB SNR. Attainable throughput 124546 DL (iets lager dan voor de resync) en 37343 UL (iets hoger dan voor de resync).
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Ik had het niet direct gemerkt maar na een reconnect heb ik nu een 85/30 profiel.
Voor de reconnect:
Current Throughput: 99998 kbit/s (receive direction) 30112 kbit/s (send direction)
Line attenuation: 9 dB (receive direction) 9 dB (send direction)
Signal-to-noise ratio: 13 dB (receive direction) 12 dB (send direction)
Na de reconnect:
Current Throughput: 84998 kbit/s (receive direction) 29999 kbit/s (send direction)
Line attenuation: 8 dB (receive direction) 8 dB (send direction)
Signal-to-noise ratio: 17 dB (receive direction) 9 dB (send direction)
Wel vreemd want de lijn is stabiel en in de grafieken van de Fritzbox zitten geen dips in de S/R.
De connectie bleef 20 dagen up met het 100/30 profiel.
Voor de reconnect:
Na de reconnect:
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
DLM is waarschijnlijk vannacht weer langs geweest, ik heb nu teug een 100/30 profiel.
Max. DSLAM throughput kbit/s 100000 30000
Attainable throughput kbit/s 115234 36394
Current throughput kbit/s 99998 29999
Signal-to-noise ratio dB 10 9
Attainable throughput is wel gedaald van 126000 naar 115000 maar lijkt mij nog genoeg buffer te zijn.
Iedere wijziging op jouw lijn heeft een negatieve invloed op DLM.
Geen idee waarom je op een VDSL2 lijn de Fritzbox wil vervangen door een B-box3 ?
En waarom een TBF? Waren je lijn waarden niet goed? Het beste wat je kan doen bij een nieuwe lijn is geduldig afwachten (min. 14 dagen) voor een eerste DLM evaluatie.
Teveel gepruts is nergens goed voor
PS
Interessante info zou zijn:
PS
- - jouw lijn waarden (bij oplevering).
- jouw lijn waarden nà de TBF
- Fritzbox type en Firmware versie
- Uitgedeelde bedankjes: 626 keer
- Bedankt: 385 keer
Omdat ik een Fritzbox 7590 'in bruikleen' heb van AVM. Dus die best achter een BBox 3 plaatsen. Ik heb bovendien wat stroom op overschot
Ik kan een bbox3 voor 20 € op de kop tikken.
Zijn de VDSL modem's van Sagem niet beter dan die van AVM? Vroeger waren die iets minder?
Kan dan ook steeds laatste Fritz OS'en gebruiken, daar in bridge mode.
https://www.edpnet.be/nl/support/instal ... ceerd.html
Omdat op 13/7 (dag van oplevering VDSL op mijn lijn) er geen modem (fritzbox) aangesloten werd, en pas 2 dagen later.
"De eerste TBF wordt automatisch gestart zodra de VDSL-lijn is geactiveerd. Als er op dat moment geen modem is geïnstalleerd, mislukt TBF en moet deze opnieuw worden opgestart."
"Als TBF succesvol is, activeert het ook DLM, het proces waardoor VDSL2-lijnen kunnen profiteren van hogere bitrates dan verwacht volgens de provisioneringsregels (tot 100 Mbps)."
FRITZ.Box_7490_LabBETA.en-de-es-it-fr-pl.113.06.98-56435
FRITZ!OS: FRITZ!OS: FRITZ.Box_7490_LabBETA.en-de-es-it-fr-pl.113.06.98-56435 (oeps, da's misschien mijn fout een beta versie te gebruiken?)
lijntest:
lijntest:
De waarden die je hierboven gedeeld hebt, tonen duidelijk dat je geen vectoring profiel hebt gekregen.
Het 30/10 profiel is het non-vectoring profiel voor zone 1.
De Rop waarop je aangesloten bent ondersteunt vectoring. Het provisioning profiel dat je had moeten krijgen is 70/30. Daarna kan DLM je verhogen naar max.100/40
Als je een approved modem gebruikt, met een approved vfsl2 driver, dan kan je een nieuwe TBF starten in een poging om vectoring te activeren?
- Bedankt: 385 keer
Net 'Use previous DSL version' aangevinkt.
Terug manueel TBF starten of via edpnet helpdesk?
gn reactie op ticket van edpnet (ook maar 1u30 na vraag, en mss. op de achtergrond), maar toch al vectoring profiel.
Indien je 100% zeker bent dat je het correcte lijn nummer hebt, kan je het zelf doen.
Het lijn nummer is niet hetzelfde als het EDPNET VoIP nummer.
Anders via de EDPNET helpdesk.
[EDIT]
Gezien je nu op 70/30 staat, ben je nu toch op het vectoring basisprofiel geraakt
Een TBF heeft nu geen zin (werkt alleen vertragend), gewoon afwachten!
Ik zie dat je intussen een Firrmware upgrade hebt gedaan?
Wat zeggen de "Line properties" nu (max attainable) ?
[EDIT]
