Hallo, mijn situatie is als volgt.
2 jaar geleden een Medion laptop gekocht met windws 8.1 (UEFI) bios/systeem. Nu heb ik de C: partitie een stuk verkleind en daarop een nieuwe partitie F: aangemaakt om es met windows 10 aan de slag te gaan. Resultaat is dat ik nu een perfecte dual boot heb windows 8.1/10. Graag zou ik nu windows 10 behouden en die partitie met windows 8.1 verwijderen. Echter juist die partitie is mijn systeem/boot partitie. Ik veronderstel dat ik niet zo maar in disk manager die C: partitie mag verwijderen. Hoe los ik dit zo goed mogelijk op? Ik heb een screenshot bijgevoegd van disk manager.
Zoals je kan zien staat de orignele recovery partite van medion er ook nog op. Die wil ik uiteraard nog behouden voor het geval ik die moet terugzetten.
Alvast bedankt
Van dual boot naar single boot
- Bedankt: 5 keer
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Je verwijderd de partitie van win 8 en laat met de cd van Windows 10 een opstartherstel uitvoeren. (Zo zou ik het doen)
Diskinternals heeft gratis software op partities te verwijderen.
- Bedankt: 5 keer
Ik heb de windows 10 installatie uitgevoerd vanaf een USB stick in windows 8. Waar kan ik dat vinden dat "opstart herstel" Moet ik opnieuw de setup uitvoeren van die windows 10 USB stick?
Mvg
Mvg
- Bedankt: 282 keer
misschien meteen versie 1709 (fall creators update) installeren op volledige schijf!?
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=8&t=50064
- Bedankt: 5 keer
Het dual boot menu verwijderen is geen probleem. Maar het is de partitie op zich die moet verwijderd worden. Ik wil dus enkel windows 10 behouden die dus of de F: partitie staat en die dus mijn C: moet worden.mailracer schreef:https://computertotaal.nl/artikelen/pc/ ... rwijderen/
Mss dit eerst eens proberen en dan de partitie verwijderen
Kent er iemand het programma "EasyBCD"? met dit zou het moeten lukken maar heb er zelf geen ervaring mee.
Mvg
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Ik zou ook doen wat Wied zegt, Windows 10 gewoon opnieuw installeren, herpartitioneren tijdens de installatie en dan ziet Windows meteen de licentie van de versie die er al op stond dus ook meteen geactiveerd
. Voor de tijd dat installeren nog maar duurt tegenwoordig.
Sent from my Lenovo K33a48 using Tapatalk
- Bedankt: 5 keer
Om de een of andere reden kan ik niet booten vanaf USB stick (EFI) zelfs niet met secure boot op off. Dus moet wel installeren vanuit windows 8. Echter indien je dit op die manier doet kun je tijdens installatie niet herpartitioneren. Enkel de drive aanduiden waar windows 10 op moet komen.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Of post wat foto's van de bios, het is soms een belachelijk kleine instelling, bij sommige kan je USB pas selecteren bvb als er een stick in zit
- Bedankt: 3720 keer
Tegenwoordig installeer ik een OS via het netwerk.Tuneboy2005 schreef:Om de een of andere reden kan ik niet booten vanaf USB stick (EFI) zelfs niet met secure boot op off. Dus moet wel installeren vanuit windows 8.
Mijn PC doet dienst als PXE server, waarop het Windows-programma Serva draait.
De ‘Non-Supporter’ versie van Serva is gratis voor niet-commercieel gebruik.
De eerste keer wat zoeken, maar meestal gaat het probleemloos
Gewoon de ISO van de gewenste OS in een aparte subfolder onder Serva kopiëren, en de doel PC booten vanaf het netwerk ...
- Bedankt: 282 keer
of via:
https://support.microsoft.com/nl-nl/hel ... -assistant
heb zelf goede ervaring ook met:
https://www.partition-tool.com/easeus-p ... n-manager/
of met Gparted op Linux Live CD...
- Bedankt: 5 keer
Bedankt voor de hulp. Heb ondertussen een nieuwe iso gedownload. Blijkbaar opstarten via DVD lukt wel maar via USB niet. Wanneer de USB erinzit ziet mijn bios hem wel maar booten vanaf die lukt dus voor geen meter.
Zal het dus via DVD moeten doen.
Mvg
Mvg
- Bedankt: 157 keer
Overschat ook het nut van die recoverypartitie niet. Win 8.1 van een jaar of 3 geleden...
Stel dat je dat ooit nog gaat gebruiken, dat dat succesvol is en dan moet je ook nog eens de updates van meer dan 3 jaar binnentrekken.
Bij wijze van spreken ben je dan toe aan je pensioengerechtigde leeftijd als die klus succesvol achter de rug zou zijn (lichte overdrijving zeker in het licht van de recente pensioenhervormingen
Ik zou ook zoals hier boven al gemeld gewoon een verse windows 10 install doen en in de partitionmanager alle vorige partities eraf doen.
