UTP kabel met niet-standard aansluitingen gezocht
Dan moet je hier zijn.
Teebee
Bedankt: 40 keer
ik ben op zoek naar een netwerkkabel cat 6 of hoger waarvan de aansluiting onder een hoek zit. Probleem is dat de hoek die hij maakt niet naar boven/onder moet, maar 90° naar links of rechts. (de meest rechtse voorstelling op de foto)
Weet iemand waar ik deze kan bestellen in de benelux, zonder absurde leveringskosten?
Bedankt: 673 keer
ik ben benieuwd naar de toepassing...
xayana
Bedankt: 77 keer
en waarom kan je niet gewoon je kabel in die bocht plooien?
Uiteindelijk is de hoek op je foto ook geen 90°.
Dit is 90°: L
Dit is een bocht: J
Teebee
Bedankt: 40 keer
Reden is dat er aan aansluitingskant van de kabel geen ruimte is om rechtdoor te gaan, en slechts max 1.5-2cm ruimte is.
didi79
Bedankt: 120 keer
krijg de kabel daar maar in... recht of in hoek
Bedankt: 598 keer
in de benelux niet dadelijk een idee, maar bij de chinezen heb je dit:
https://nl.aliexpress.com/item/Right-An ... 28ad250e07
Bedankt: 244 keer
de linkse hebben ze hier : https://www.netwerkwinkel.com/Patchkabe ... _1153.html
Misschien contact opnemen om te horen dat ze die rechtste ook hebben ?
kamiel
Bedankt: 43 keer
Een soepele UTP kabel kan die 2cm toch aan? 't zal misschien niet helemaal ideaal zijn, maar zeker haalbaar!
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Als dat voor een stopcontact is, kan je de contactdoos misschien 90° draaien?
petzl
Bedankt: 83 keer
Korter dan met een zelf gemaakte kabel kan je niet krijgen hoor.
of een kabel gebruiken met losse kapjes.
Er bestaan ook nog halve UTP connectoren
https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 12555.html
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
Zou het voor een tv zijn die tegen de muur hangt ?
Terug naar “Hardware”
