Nieuwe vectoring profielen (Upload phase 2, "1.1 MHz" en vectoring zone 4/5)
Bedankt: 169 keer
  • Citeer
  • Citeer
  • Topic 20 laatste posts samenvatting
Ik zit bij Proximus met deze waarden volgens die speedtest.
Max.: 93,1 Mbps download - 7,51 Mbps upload
Min.: 63,3 Mbps download - 5,8 Mbps upload
als ik dan een speedtest doe:
http://www.speedtest.net/my-result/6727400651
Dan krijg ik 5 Mbps hogere upload.
Patje
Bedankt: 102 keer
  • Citeer
  • Citeer
Nee boonpwnz je hebt een maxi in jou internet en dat is 15 Mbps upload, minus de overhead op een lijn dan hou je nog rond de 12 a 13,14 over.
Die voorspelde upload klopt niet meer in hun database.
Afbeelding Afbeelding
petrol242
Bedankt: 260 keer
  • Citeer
  • Citeer
philippe_d schreef:[...]
Ik kan mij niet voorstellen dat je FritzBox automatisch of vanzelf van Annex A naar Annex B geswitcht is?
Of kan de DSLAM zoiets pushen?
Ik heb wel al gehad dat mijn carrier record van B naar Bc is versprongen (n later zelfs naar J), maar dat was voor vectoring. Ik heb er trouwens ooit eens een topic over gestart. Trouwens nog een goede uitleg gekregen van jou : https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=45405
alloja
Bedankt: 51 keer
  • Citeer
  • Citeer
Een gebruiker van ADSL-BC kondigt aan dat vectoring op zones 4 en 5 sedert dit weekend geactiveerd wordt!
Hij beveelt een TBF aan te doen (080022424). :banana:
UCG-Fiber • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo Giga Max
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c • Box évasion • Apple TV 4K (Pickx Mix FR)
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
  • Citeer
  • Citeer
Heb net een TBF gestart, Internet is een paar minuten onderbroken geweest, maar er is helemaal niets veranderd...
Bedankt: 3720 keer
Recent bedankt: 19 keer
  • Citeer
  • Citeer
Jammer ....
Misschien gebeurt het in stappen, en niet alle ROP's gelijktijdig (volgende batch vannacht?)
D'abord les Wallons :-( ...
Morgen nog eens proberen :wink:
Dus bij jouw staat nog altijd "G.INP = off" ?
alloja
Bedankt: 51 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik woon in Wallonië… maar in zone 1. :angel: Ik kan dus niet proeven. (En niemand heeft tot dusver een TBF op zone 4/5 gedaan…)
EDIT 20u45: Een andere gebruiker in zone 1 kondigt dat hij vanavond 30Mbps in upload na een TBF kreeg!
EDIT 21u: Getest en goedgekeurd. 'k heb een TBF gedaan en ben ik nu in 100/30!
Edward Valckx
Bedankt: 108 keer
  • Citeer
  • Citeer
Een uurtje ofzo na mijn TBF, had ik terug een onderbreking. En wat blijkt nu? Vectoring is aktief op mijn zone 4 lijn!
Zo was het eergisteren:
En nu:
Ik zit dus op een nieuw profiel 18/5 (klopt echter niet met de tabel). En dat is 8b ipv 8d (dus ook iets meer vermogen op de lijn).
Maar vreemd genoeg is de attainable throughput voor download slechts met 3277 kbps gestegen...
De S/R verhouding is wel flink gestegen voor download (20->27 dB), maar wel iets gedaald (16->14 dB) voor upload (door de iets hogere upload, en er is geen vectoring voor upload, dacht ik)
Nu moet ik zeker wachten op DLM om hoger te geraken...
silencer
Bedankt: 103 keer
  • Citeer
  • Citeer
Verlies je met een TBF het door DLM behaalde profiel ? (Ik zit al maanden op 85/15).
Is het al bij iemand in Vlaanderen gelukt ?
Bedankt: 244 keer
  • Citeer
  • Citeer
Net TBF gelanceerd hier in Vlaams Brabant ik gok dat het live is, hij is al 2 minuten bezig om current bit rate up te bepalen.
* Edit 1
2 keer sync weg reeds, maar BBOX3 tool geeft error :(
* Edit 2
3e keer sync weg
* Edit 3
4e keer :-)
Ben benieuwd ...
Na een paar minuten telkens een fout, ik gok dat we zullen moeten wachten op een versie met hogere timeouts of de juistere profiel xml's.
Bedankt: 3720 keer
  • Citeer
  • Citeer
Edward Valckx schreef:Ik zit dus op een nieuw profiel 18/5 (klopt echter niet met de tabel).
Gelukkig voor jou :wink:
Edward Valckx schreef:En dat is 8b ipv 8d (dus ook iets meer vermogen op de lijn).
Jammer dat ze geen 17 MHz profiel geven aan zone 4/5
Dat zou nog de snelheid nog (iets?) kunnen verhogen.
Wie weet is dat nog een volgende stap?
Edward Valckx schreef:Maar vreemd genoeg is de attainable throughput voor download slechts met 3277 kbps gestegen...
Van 24 mbps (vorig jaar) naar 50 mbps (nu) is toch niet mis hé ...
Ik had ook geen spectaculaire verbetering verwacht voor zone 4/5
Crosstalk is vooral een probleem in de hogere frequenties, vandaar dat het effect van vectoring groter is bij kortere lijnen.
Edward Valckx schreef:De S/R verhouding is wel flink gestegen voor download (20->27 dB), maar wel iets gedaald (16->14 dB) voor upload (door de iets hogere upload, en er is geen vectoring voor upload, dacht ik)
Toch wel: G.INP (send direction) = "on"
Edward Valckx schreef:Nu moet ik zeker wachten op DLM om hoger te geraken...
Inderdaad. Op naar 40/6 ? :-D
ollies
  • Citeer
  • Citeer
Hier van 60/5 naar 60/10 na een TBF zonet.
Ervoor :
erna :
Edit : Ik ben nog niet zeker of dit de definitieve waarden zijn, de attainable upload stond al reeds een tijd op 10.000 , dus mogelijk gaat deze nog naar 15.000 vermits ik in zone 3 zit.
Regio gent/sint-amandsberg
EotT
Crew support
Crew support
Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
Bedankt: 308 keer
  • Citeer
  • Citeer
Hoger dan 10 mbps upload zal het niet worden, je SNR zit op het randje (6db).
Bedankt: 3720 keer
  • Citeer
  • Citeer
ollies schreef:Hier van 60/5 naar 60/10 na een TBF zonet.
  • - De "attainable upload" is omhoog gegaan sedert de invoering van "upload phase 2" (voor enkele weken)
    - De effectieve upload van 10 mbps heb je nu gekregen na de TBF
    - Ik vermoed dat DLM jouw upload gaat verlagen (van 10 naar 8 mbps), gezien jouw lijn geen 10 mbps aankan (upload SNR 6 dB is borderline)
Ik zou zelf een "stabiele" 8 mbps upload verkiezen, dan een onstabiele lijn met 10 mbps upload.
Hou de lijnstats van jouw FritzBox maar goed in de gaten ...
ollies
  • Citeer
  • Citeer
Bedankt voor de info, ik hou het zeker in de gaten, al hoop ik natuurlijk dat hij niet zakt.
silencer
Bedankt: 103 keer
  • Citeer
  • Citeer
TBF gestart, onmiddelijk verbreking, geen verschil, nog steeds 85/15.
Bedankt: 3720 keer
  • Citeer
  • Citeer
Het zal hier wat on-overzichtelijk worden als iedereen zijn nieuwe lijnwaarden post.
Om een beetje zin te geven aan de resultaten kan je er misschien telkens bij vermelden:
  1. nieuwe en oude sync waarden.
  2. in welke zone je (vermoedelijk) zit.
  3. eventueel nieuwe en oude (Oakla)
    speedtest resultaten (m.a.w. is er een zichtbare verbetering van upload/download?).
  4. welke provider en type abonnement (om bovengenoemde te duiden)
Op die manier kunnen de resultaten beter geïnterpreteerd worden denk ik.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik merk ook op dat de nieuwe proximus lijntest tool "gelanceerd" is.
Nog altijd zone 2 voor mij dus, spijtig. Dacht altijd dat ik min of meer op het randje zat voor zone 1 :P.
Ook TBF eens gelanceerd, verwachte niet al te veel denderend ziende dat het nog altijd een zone 2 profiel leek te zijn, en inderdaad, nog altijd 100/20.
Is er anders een technieker die zo vriendelijk wil zijn eens te kijken wat de "demping" op die frequentie op mijn lijn eigenlijk is?
robin1979
  • Citeer
  • Citeer
Rond middernacht een stuk of 3 resync's.
Ik ben van 50/5 naar 50/10 gegaan (vectoring, profiel 8d/a43).
Speedtest van Proximus toont nu 100/15 als max mogelijk (voorheen 60/4), maar ik vermoed dat dit nu bij iedereen staat.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
  • Citeer
  • Citeer
Dat is de "advertised" speed, dus wat het abbo max kan geven, zelfs al ligt de sync hoger.
Dit zie je bv ook bij hun "bizz" abbo's. Waar nog altijd 100/20 staat als max.
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 308 keer
  • Citeer
  • Citeer
Een collega van mij is na een TBF van 85/20 (zone 2) naar 85/30 (zone 1?) gegaan.
Bedankt: 3720 keer
  • Citeer
  • Citeer
Dat kan inderdaad: bereik van zone 1 werd vergroot van <0.4dB (loop attn 800Hz) naar <0.5dB
crazydavid
Bedankt: 6 keer
  • Citeer
  • Citeer
Tbf gestart op zone 3 lijn en upload van 5 naar 10 gegaan.
Verstuurd vanaf mijn JY-S3 met Tapatalk
pdrke
Bedankt: 5 keer
  • Citeer
  • Citeer
Mijn lijnwaardes zijn op de proximus site veranderd van 46/7 naar 36/10 :roll:
Bij een speed test haal ik effectief maar 36 download meer en 5 upload. Non vectoring lijn.
Bgc TV-Bgc internet- Bgc vaste telefoon- Bgc generation Mtv 15
Bedankt: 3720 keer
  • Citeer
  • Citeer
crazydavid schreef:Tbf gestart op zone 3 lijn en upload van 5 naar 10 gegaan.
Van 50/5 naar 50/10?
Merkbaar positief gevolg voor je internetsnelheid?
Roygenz
Bedankt: 53 keer
  • Citeer
  • Citeer
Hier ook na een TBF 100/30 sync! Een speedtest geeft 96Mbps down & 28Mbps upload (op EDPnet), mooi dus! :-)
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
Patje
Bedankt: 102 keer
  • Citeer
  • Citeer
Bij mij totaal niets veranderd, 100/20 bleef na een tbf deze morgen op 100/20 (zone 2)
Mogelijk wordt het hier nog niet uitgerold.
Maar uiteindelijk voor wie bij PX zit heeft het nog weinig zin zolang ze hun cap toepassen en hun abo nog niet verhogen.
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.5
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     19 999 kbps
Downstream max bit rate:       107 258 kbps
Upstream max bit rate:         33 169 kbps
Downstream attenuation:        16,7 dB
Downstream noise margin:       8,4 dB
Upstream noise margin:         15,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            410 m
Proximus profile name:         100/20
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
Laatst gewijzigd door Patje 23 okt 2017, 18:41, in totaal 1 gewijzigd.
lithion
Bedankt: 104 keer
  • Citeer
  • Citeer
Na een TBF is de max upload ook verhoogd naar 10 ipv 5 (zone 3). Ik had liever die download nog wat hoger gezien (er is nog marge).
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
  • Citeer
  • Citeer
Patje schreef:Bij mij totaal niets veranderd, 100/20 bleef na een tbf deze morgen op 100/20
Mij insziens zal dat niet al te lang duren als er veel mensen weldegelijk op 30 en hoger sync'en :P.
Maar insziens je niet van zone veranderd bent zit je in hetzelfde bootje als wij. Wij moeten wachten op DLM die passeert voor onze upload omhoog gaat.
Al vraag ik me af, kan ik die "demping om 800hz" vragen aan m'n provider, of kunnen die dat niet zien? Ik ben gewoon benieuwd hoe "ver" ik nog in zone 2 zit.
beont
Bedankt: 9 keer
  • Citeer
  • Citeer
Hier zegt de tool dat het van 50/5 naar 50/10 gegaan in Zone3, maar dit lijkt niet zo te zijn in een speedtest.
Downstream current bit rate:   49 998 kbps
Upstream current bit rate:     4 999 kbps
Downstream max bit rate:       64 533 kbps
Upstream max bit rate:         10 059 kbps
Downstream attenuation:        18,0 dB
Downstream noise margin:       14,5 dB
Upstream noise margin:         17,5 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            565 m
Proximus profile name:         50/5
Upstream current bit rate:     10 000 kbps
Downstream max bit rate:       75 216 kbps
Upstream max bit rate:         20 958 kbps
Downstream noise margin:       14,6 dB
Upstream noise margin:         13,5 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Proximus profile name:         50/10
Proximus DLM profile:          unknown
Laatst gewijzigd door beont 23 okt 2017, 19:51, in totaal 6 gewijzigd.
ronron261
Bedankt: 6 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik vrees dat het niet zal blijven duren de upload van 30000 kbits/s maar zolang hij blijft duren, fijn.
Gezien de 6db att.
Ronald
Bedankt: 3720 keer
  • Citeer
  • Citeer
silencer schreef:TBF gestart, onmiddelijk verbreking, geen verschil, nog steeds 85/15.
Zoals verwacht ... (je zit in zone 2 en had al 85/15). Nu DLM afwachten :-)
ronron261 schreef:Ik vrees dat het niet zal blijven duren de upload van 30000 kbits/s maar zolang hij blijft duren, fijn.
Gezien de 6db att.
Zolang je geen fouten hebt en een stabiele lijn en je veroorzaakt geen storingen voor anderen, heeft DLM niet echt een reden om je te verlagen.
6dB is inderdaad borderline, maar het kan! Maar de minste schommeling, en je ligt eruit :-(
GuntherDW schreef:Al vraag ik me af, kan ik die "demping om 800hz" vragen aan m'n provider, of kunnen die dat niet zien? Ik ben gewoon benieuwd hoe "ver" ik nog in zone 2 zit.
Voor zover ik het begrijp is die "loop attenuation @800Hz" een door Proximus berekende waarde, gebaseerd op het traject tussen ROP en klant (rekening houdend met de koperdiameters van de verschillende stukken kabel op dat traject.
Deze waarde (die soms niet correct is) wordt bijgehouden in een Database, en dienst als basis voor het toekennen van de zones.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik weet dat het een berekende waarde is philippe. Ik wou/wil gewoon weten hoe ver ik zit in zone 2. Aan het begin, einde of ergens tussenin. Exact de data dus.
Want ik dacht namelijk dat ik op het randje zat en dus mss naar zone 1 kon gaan, daarom.
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 308 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik blijf ook op 85/15 met onderstaande lijnwaarden:
Ik heb soms toch mijn twijfels bij wie er wel of niet in zone 1 terecht komt. De waardes van bv ronron261 hierboven zijn veel minder goed, en hij heeft blijkbaar wel een zone 1 profiel. Vreemd.
Bedankt: 3720 keer
  • Citeer
  • Citeer
EotT schreef:Ik heb soms toch mijn twijfels bij wie er wel of niet in zone 1 terecht komt. De waardes van bv ronron261 hierboven zijn veel minder goed, en hij heeft blijkbaar wel een zone 1 profiel. Vreemd.
Ik zou liever jouw comfortable 85/15 hebben, dan zijn borderline 70/30.
Zone maakt alleen een verschil voor de start profielen, DLM kan in beide zones de snelheid verhogen (als de lijnwaarden het toelaten) naar 100/40.
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 308 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ja, natuurlijk, ik ga zeker niet klagen. Ik vind het alleen een beetje vreemd.
Patje
Bedankt: 102 keer
  • Citeer
  • Citeer
GuntherDW schreef:Ik weet dat het een berekende waarde is philippe. Ik wou/wil gewoon weten hoe ver ik zit in zone 2. Aan het begin, einde of ergens tussenin. Exact de data dus.
Via een pb (via px forum, FB of twitter) aan een proximus medewerker kan je dat wel te weten komen, gewoon vragen wat uw afstand is tot aan de ROP, gewoon aantal meter geven ze.
Van mij zeiden ze dat het 462 m tot aan de ROP is en volgens de BB3-sagem-tool is de meet afstand 410 m.
Line Length 462 (m)
demenne
Bedankt: 9 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ik krijg volgende snelheden via de lijntest (zone 4)
Maximumsnelheid beschikbaar voor 50% van de lijnen met uw configuratie
23 Mbps download - 3,7 Mbps upload
Gegarandeerde maximale snelheid. Dit is ook de minimale snelheid
16,6 Mbps download - 1,8 Mbps upload
Is die eerste lijn dan ook de maximaal haalbare snelheid? Of is er een Gauss-curve van profielen gaande van 60/10 tot 18/2?
Bedankt voor de extra uitleg.
Voorlopig hebben mijn hoge verwachting een muis gebaard :|
ronron261
Bedankt: 6 keer
  • Citeer
  • Citeer
@EotT
Zou inderdaad een zone 1, als ik me goed herinner iets van 403 m.
Maar de lijn heeft altijd eigenaardige trekjes gehad, zeer afhankelijk van het weer.
Maar als alles maar een beetje stabiel draait zal ik niet echt klagen.
Voor die verandering had zat ik ook op het randje, en had ik heel weinig last van reconnects.
In de slechtste gevallen een tweetal reconnects per maand en altijd terug op het zelfde profiel.
Dus we klagen niet, ik zou ook liever zien dat de lijn zich gedraagd als een zone 1.
Maar ik heb al geleerd om er mee te leven.
Ronald
petrol242
Bedankt: 260 keer
  • Citeer
  • Citeer
Edit : @ ronron261 : Ik denk eerder dat je in zone 2 zit en dat DLM je wat bijgegeven heeft. Die afstanden zijn trouwens maar richtwaarden en geen exacte wetenschap, net als DLM.
Laatst gewijzigd door petrol242 24 okt 2017, 13:05, in totaal 1 gewijzigd.
Terug naar “Telecom nieuws”
