hybrid 120 gigaset - tijdsaanduiding
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
Bedankt: 710 keer
Op kantoor hebben we een gigaset voip centrale.
Kakspel, maar dat terzijde...
Dit is een screenshot gemaakt om 8.30u:
Iemand een idee hoe ik die k*tcentrale eindelijk kan duidelijk maken dat hij de tijd en datum correct moet weergeven?
Op mijn post staat namelijk alweer een fout uur en als datum 02/01/2010. :evil:
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
Kan de centrale de NTP-servers bereiken? Je zou ook ergens moeten kunnen instellen of het zomer- of wintertijd is. De NTP's zijn per definitie GMT.
Bedankt: 710 keer
Totaal geen idee...
Ik heb toegang tot de admin maar tot zover mijn "kunnen". :oops:
PeterP
Bedankt: 35 keer
ISDN-tijdserver : UIT
Eerste tijdserver : 0.be.pool.ntp.org SNTP
Tweede tijdserver : 1.be.pool.ntp.org SNTP
Derde tijdserver : 2.europe.pool.ntp.org SNTP
Tijdsactualiseringsinterval : 720 minuten
Tijd vernieuwingsbeleid : NORMAAL
Interne tijdserver : AAN
Bedankt: 710 keer
Bedankt!
Ik heb dat allemaal aangepast, nu komt de tijd in de webinterface al overeen met deze van de toestellen, maar 't loopt wel nog een dik half uur achter. :cry:
Ik heb nu eens de tijd manueel goed gezet, zien hoe lang het deze keer goed blijft.
Bedankt: 710 keer
zo'n * centrale...
Iemand nog een hocus pocus op overschot?
Bedankt: 3720 keer
Wat betreft netwerk, staat deze centrale ingesteld als IP Client?
Dan heb je waarschijnlijk een router in het netwerk, waarop ook een interne ntp server draait?
Dan zou je het interne IP adres van de router (vb 192.168.1.1) kunnen inbrengen als tijdserver?
Op de meeste routers draait zelden een NTP server.
Wat is trouwens mis met het gebruik van de Belgian NTP pool ?
Bedankt: 763 keer
philippe_d schreef:[...] een router in het netwerk,[...]
een "router applicance" (dus een bakske van leverancier X) heeft zo goed als nooit een NTP. Een interne Windows Domain controller dan weer wel.
Bedankt: 710 keer
Nu zijn jullie mij kwijt. :oops:
Discussieer gerust onderling, maar kan je laten weten als het betrekking heeft op mij? :angel:
PeterP
Bedankt: 35 keer
Beste cadsite,
Zoals reeds eerder gemeld zou je moeten kunnen nagaan of je centrale wel toegang heeft tot het internet.
Hangt die centrale in hetzelfde netwerk als de computer waarmee je in de configuratie geraakt of moet je hiervoor een netwerkkabel versteken ?
Zou je een screenshot kunnen posten van wat er onder het WAN en LAN gedeelte van de configuratie staat ?
Weet hier iemand of in Belgie de tijd ook word doorgegeven via het ISDN netwerk ?
PS. Gelieve uw frustratie (k*k, k*t, ...) achterwege te laten. Daar heeft niemand wat aan en dit lost het probleem niet op.
Ik was ook reeds aan het denken dat de centrale geen default gateway of DNS zou hebben... maar dan lijkt het me dat ze op zich al niet zou werken.
De LAN en netwerk configuratie is dus belangrijk om te troubleshooten.
Bedankt: 710 keer
Ik zal morgen eens kijken wat ik allemaal zie en kan laten zien.
En ja, er is inderdaad nogal wat frustratie, mag het?
Onze vorige centrale was eentje van Cisco (3cs), toch hééél wat gebruiksvriendelijker op vele vlakken.
Bedankt: 710 keer
Bij LAN staat er dit:
en WAN is gewoon leeg.
Ik zie hier geen default gateway... en het feit dat het statisch is zou wel eens kunnen zorgen dat je die niet hebt en ook geen DNS.
Als je achteraan op dat sleuteltje klikt... krijg je dan meer te zien, post dat scherm ook eens.
Wat bedoel je trouwens met WAN is leeg... de netwerk tab ?
Bedankt: 710 keer
De WAN geeft dit:
voor alle 4 de submenu's.
En het sleuteltje:
blaatpraat
Bedankt: 111 keer
Losstaand van je probleem, maar wel belangrijk om te weten voor de troubleshooting:
Hoe bel je naar buiten?
Is de VOIP centrale aangesloten op een analoge telefoonlijn? Of is er ergens een trunk gedefinieerd?
Bedankt: 710 keer
Ik vermoed dat we geen analoge lijn hebben, maar eerlijk gezegd, ik ben hier niet zeker van.
Bedankt: 3720 keer
PeterP schreef:Weet hier iemand of in Belgie de tijd ook word doorgegeven via het ISDN netwerk ?
ISDN stuurt een timestamp door op het einde van ieder uitgaand gesprek.
Bssoft
Bedankt: 165 keer
In een moedercentrale (LEX), of het nu ISDN of PSTN is zal deze zijn klok gelijkzetten met:
vroeger was dat aan het systeem van de sprekende klok, daarna was dat via de atoomklok in Duitsland, maar dat is ook al gedaan.
Voor ISDN: bij het koppelen van de NT1 gaat deze zich koppelen/synchroniseren met de LEX, de NT1 heeft ook een klok en past zijn tijd aan die dat komt van de LEX, een PABX past dan zijn tijd aan vanaf er een inkomend of uitgaand gesprek is zonder tussenkomst !
Soms doet een PABX dat niet ===> dan is het manueel aanpassen via programmatie in de PABX.
Voor PSTN: de tijd word niet meegestuurd van de LEX naar de PABX.
Men mag niet vergeten dat de gesprekken moeten gefactureerd worden, daarvoor heb je wel een klok nodig in de LEX, de tijd dat men een stopwatch gebruikt is al lang voorbij (manuele LEX).
@Cadsite, zou toch beter zijn als je kan nagaan/uitzoeken, wat .... waar is aangekoppeld, anders word het vogelpikken en krijg je misschien verkeerde tips ?
cadsite schreef:De WAN geeft dit:
En wat onder "Netwerk"... ik heb namelijk nog steeds nergens een default gateway of DNS gezien.
tb0ne
Bedankt: 85 keer
https://teamwork.gigaset.com/gigawiki/d ... IP+address
Zit blijkbaar in een van de eerste menu's?
Bedankt: 710 keer
Is het dit dat je zoekt?
Inderdaad... en is 192.168.254.1 ook effectief het adres van je router ?
En nu nog de DNS gegevens... kan je die ergens vinden in de config ?
Je kan ook eens proberen je NTP server in te geven op IP-adres, bv. 213.189.188.3
Terug naar “Development”
