Ik heb een usb oplader gekocht maar stel me de vraag of het zin heeft om de tablet aan de snellaadpoort te hangen of maakt dit geen verschil ?
Wanneer ik hem op de normaal poort aansluit duurt het meer dan 4u voor deze geladen is vandaar mijn vraag.
https://www.pdashop.nl/product/779803/a ... zwart.html
Quick Charge 3.0 Output : 3.6-6.5V=3A, 6.5-9V=2A, 9-12V=1.5A
PowerIQ Output :5V=4.8A (2.4A Max Per Port)
Snellader voor gewone tablet ?
- Uitgedeelde bedankjes: 480 keer
- Bedankt: 114 keer
Het er van af of je tablet snelladen ondersteunt. Welk type tablet is het?
Welke lader gebruik je nu? 4 uur is wel heel lang, misschien dat het al kan helpen om hem aan een sterke, 'niet Quick Charge' lader te hangen met bv 2 A indien je huidige bv maar 1 A geeft.
- Bedankt: 38 keer
Het gaat om een Samsung Galaxy tab2.butskristof schreef:Het er van af of je tablet snelladen ondersteunt. Welk type tablet is het?
Ik gebruik momenteel de Anker lader met volgende uitgangen :
2 poorten : Quick Charge 3.0 Output : 3.6-6.5V=3A, 6.5-9V=2A, 9-12V=1.5A
3 standaardpoorten Output :5V=4.8A (2.4A Max Per Port)
- Bedankt: 220 keer
Je tablet heeft geen Quick Charge ondersteuning, dus het heeft geen zin om die aansluiting te gebruiken.
De recentere toestellen van Samsung ondersteunen Samsung Adaptive Fast Charging technologie, wat Samsung's eigen implementatie is van de Qualcomm Quick Charge 2.0 standaard (tot 9V 1,67A 15W) en ook compatibel is met andere Quick Charge 2.0 en 3.0 opladers. Tijdens het opladen verschijnt dan 'Snel opladen' op je vergrendelscherm.
- Bedankt: 38 keer
IK heb er net eens een metertje tussen gehangen.(tussen de usb lader en de tab)
https://www.amazon.com/Centech-USB-Powe ... B00DAR4ITE
Deze geeft tijdens het opladen 5,33V en 0,45 A.
Zijn dat normale waarden ?
Laatst gewijzigd door karine 19 sep 2017, 16:27, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 220 keer
5 V is de normale USB spanning. 0,5 A is de maximale stroom die een normale USB-aansluiting kan leveren, maar smartphone en tablet laders leveren normaal gezien meer. Ik weet niet welke Galaxy Tab 2 je juist hebt (7.0 of 10.1), maar de ene heeft een batterij van 4000 mAh en de andere 7000 mAh. Die kunnen onmogelijk op 4 uur tijd volledig worden opgeladen met maar 450 mA.
- Bedankt: 38 keer
Het is een Tab2 10.1
De originele Samsung lader is 5V, 2A.
Jij zegt 0,5 A is de max stroom die een usb-aansluiting kan geven maar waarom staat er bij die Anker lader dan 2.4A Max Per Port ?
Net dat metertje eens in de Samsung lader gestopt en die geeft dus ook 5V, 0,45 A.
De bedoeling dat ik die Anker gekocht heb is omdat er steeds 5 verschillende laders in de keuken rondslingeren en dat wou ik verhelpen door er een standaardlader voor alle toestellen te plaatsen.
0,5A was vroeger de standaard stroom die een USB lader leverde (en toen praatte toestel en lader ook niet met elkaar omdat toestellen zo gemaakt waren dat ze niet meer vroegen aan de lader).
Als een toestel meer gaat vragen van de lader dan dat deze aankan gaat je lader defect (net zoals dat je een halogeenspot van 5000W niet aan een dun draadje moet hangen). Om dit te vermijden praten toestellen en laders (die geschikt zijn voor Quickcharge) tegenwoordig tegen elkaar... het toestel gaat aan de lader vragen hoeveel ampere hij kan leveren (bv. 5A) en dit dan ook vragen ipv. 0.5A... en zegt de lader niets omdat het nog een oude is dan zal zo'n toestel ook maar 0.5A vragen.
Heb je een lader die meer kan, bv. 5A en je toestel vraagt maar 0.5A dan is dit ook geen probleem... een lader "volgt" het toestel z'n vraag. Net zoals wanneer je een 20W gloeilamp aan een zekering van 16A hangt (ook al mag die veel lichter zijn).
Nu wat je toestelletje betreft... de vraag is of dit de lader en het apparaat nog steeds toelaat om te "onderhandelen" over de beschikbare stroomsterkte, of ervoor zorgt dat beide elkaar niet horen... zodat je terug valt op die 0.5A.
Hopelijk zijn deze voorbeelden duidelijk.
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 114 keer
De gebruikte kabel is ook belangrijk.
TV:
ISP:
Tel.:
- Bedankt: 1176 keer
Ik heb een galaxy Tab Pro 10.1 (SM-T520).
Die doet er ook lang over om op te laden, maar vergis u niet: de capaciteit is 8220mAh. Ongeveer 4 keer zoveel in vgl met een telefoon van die leeftijd (aangekocht in 2014).
Als ik die aan een Aukey lader hang, met QC2, dan trekt die 1,3A/5V
Maar zoals hierboven reeds gesteld, is de lader EN de kabel van belang.
Met de originele Aukey lader + kabel (+/- €10), behaal ik de beste resultaten. Veel beter dan met een Samsung lader, die zogezegd 2A levert, van €25.
- Bedankt: 38 keer
Batterij in de tab is vorig jaar wel vervangen geweest, misschien ook wel iets mee te maken.iceke schreef:Tab 2 10.1 geeft hier 1 amp
2de tab 2 10.1 met betere batterij 1.5 amp
@R2504, bedankt voor de duidelijke info.
Ook de anderen bedankt voor de info.
- Bedankt: 508 keer
Die 0.5A lijkt me in elk geval veel te weinig voor een tablet. Mijn iPad Mini trekt bvb 1.6A. Zo een USB metertje is onmisbaar om het troubleshooten en aangezien je dat al hebt, moet het toch vrij gemakkelijk zijn om de oorzaak te vinden. Gewoon alle verschillende USB poorten op al je laders eens proberen, alsook met verschillende kabeltjes.
Nu, kabeltje zal wel het probleem niet zijn aangezien je 5.33V haalt, terwijl slechte kabels typisch voor een duidelijke spanningsval zorgen.
Wel de eerste keer dat ik hoor dat de staat van de batterij ook meespeelt. EDIT: zelfs een stokoude iPad 3 hier trekt nog 2A.
- iceke
- Uitgedeelde bedankjes: 227 keer
- Bedankt: 624 keer
Ik heb dit vandaag nog ff nagekeken, blijkbaar was deze tablet zogoed als volgeladen, bijna leeg gaat dit ook met 1.5 amp.Tomby schreef: Wel de eerste keer dat ik hoor dat de staat van de batterij ook meespeelt. EDIT: zelfs een stokoude iPad 3 hier trekt nog 2A.
- Bedankt: 38 keer
Vandaag in plaats van de Samsung kabel een kabel van een Motorola G5 smartphone in de Anker usb lader gestoken.
Resultaat wat onmiddellijk 5,3V en 1 A tijdens het opladen.
Kabel blijkt inderdaad een heel belangrijk onderdeel te zijn.
