Zou software willen instaleren maar lukt niet goed.
In de beschrijving staat dat ik geheel de map moet zetten van de cdrom naar mijn c: tot zover ok.
Dan moet ik die map bij eigenschappen alleen lezen zetten.
En dat lukt nu juist niet in die zin als ik dat gedaan heb de eigenschappen sluit en terug open staat het vinkje er terug.
Ik ben admin. voor de pc dus daar zit het niet.
Wie weet raad.
Dank u.
mvg Xavier.
Alleen lezen?
Lang om uit te leggen maar het is software van een plc contatto en dit werkt onder acces 2000 runtime.
Dat moet ik eerst instaleren das gaan probleem maar dan staat er in de instalatie beschrijving dat ik dat alleen lezen dus moet uitzetten.
mvg Xavier.
mvg Xavier.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Een folder/map blijft altijd op read-only/'alleen lezen' staan omdat een folderobject zelf geen data kan bevatten. Je moet dus de eigenschappen van de bestanden in die folder checken of bij hen de 'alleen lezen' instelling nu correct ingesteld staat.
