De nieuwe FritzBox 7590: wij geven er drie weg!
- Bedankt: 49 keer
Leuke actie van Userbase en AVM!
Ik vrees wel dat er veel nieuwe users gaan deelnemen met slechts een paar posts.
Maar ja, dat is de tol van het succes van Userbase.
We zullen creatief moeten zijn om een exemplaar in de wacht te slepen.
- Bedankt: 94 keer
Ik heb al spijt dat ik zo rap gereageerd heb, heb intussen wel een grappig ideetje, maar ik was dus te snelproz schreef:We zullen creatief moeten zijn om een exemplaar in de wacht te slepen.
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1673 keer
- Bedankt: 1450 keer
Je mag je antwoord 1 maal aanpassen tot het einde van de periode. Zet het wel duidelijk in je beschrijving.
De laatste zal verloot worden at random. De eerste zal op basis van de stemming zijn. De middelste twijfel ik nog ofwel via stemming ofwel at random verloten.
- Bedankt: 94 keer
Met dat ik twijfels had of mijn bericht wel vertrokken was omdat die bleef hangen in het Postvak uit (doet het blijkbaar tot het gelezen is) had ik hetzelfde nog eens verstuurd en daarmee de wijziging al "opgebruikt"Goztow schreef:Je mag je antwoord 1 maal aanpassen tot het einde van de periode. Zet het wel duidelijk in je beschrijving.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Je zou toch elke mod 1, 2 of 3 stemmen kunnen laten uitbrengen ofzo?Goztow schreef:Je mag je antwoord 1 maal aanpassen tot het einde van de periode. Zet het wel duidelijk in je beschrijving.
- Bedankt: 97 keer
man, wat een oenen zijn die gasten van hardware.info: de datarate op 5GHz van een 4x4 platform meten met een 2x2 client ???? OK, meeste PC laptops hebben inderdaad maar een 2x2 radio (behalve de Apple MB Pro's, maar die polemiek wens ik hier weer niet te starten)boonpwnz schreef:Als iemand graag een review wil lezen hier komt hij:
https://nl.hardware.info/reviews/7537/a ... way-topper
Dus, van waar denken die gasten dat de limitatie komt?
Een al iets betrouwbaardere meetmethode (maar dan niet van de FB) is deze die BT gebruikt: https://www.productsandservices.bt.com/ ... report.pdf
maar dan nog steeds met de Apple als 3x3 client. Als je de PXM 11ac WiFi bridge als client zou gebruiken, zou je nogal wat andere resultaten op 5GHz zien.
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Mijn PB-box puilt stilaan uit van de inzendingen. Nummer 45 is net binnen. Nog 2 dagjes en het is weer voorbij
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Hoe veel inzendingen hebben jullie.
Succes aan alle deelnemers
Eigenlijk is dat enorm weinig op de Userbase populatie vind ik.Goztow schreef:56
- Bedankt: 6 keer
Waarom ik niet mee deed? Zone 3 en heeft dus geen zin om mee te doen ik mag zelfs niet op 17Mhz komen hoewel ik eens zou willen weten wat dat zou geven. Natuurlijk de terughoudendheid van Px om modems toe te laten. Mijn gedacht ....
Verstuurd vanaf mijn JY-S3 met Tapatalk
- Bedankt: 282 keer
r2504 schrijft: Eigenlijk is dat enorm weinig op de Userbase populatie vind ik.
en hoe groot is de UB populatie dan wel?
- Bedankt: 43 keer
Ik ging ook mee doen. Maar pas op laatste doorsturen en zo ben ik het vergeten!!!
- Bedankt: 14 keer
Hier http://www.diskidee.be/2017/09/11/vdsl- ... 35b/42533/ las ik :
M.a.w. kan de hardware dit aan?
-> kan BBOX3 deze supervectoring 35b ook ondersteunen in de toekomst?Het apparaat heeft een ingebouwde dsl-modem die de snelle vdsl-standaard supervectoring 35b ondersteunt, die vdsl2-‘downstream’-snelheden tot 300 Mbit/s mogelijk maakt. Zowel KPN als Proximus zullen deze hogere vdsl-snelheid in de toekomst aanbieden.
- TimoLimo
- Bedankt: 42 keer
Same here. "Vanavond eens rustig nadenken over een tof verhaaltje." Volgende dag hetzelfde.. En dan is het plots te laat. In ieder geval succes voor degene die er wel aan meegedaan hebben, en voor de winaars: enjoy!kamiel schreef:Ik ging ook mee doen. Maar pas op laatste doorsturen en zo ben ik het vergeten!!!
- Bedankt: 3720 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Neen. Zie hoger in deze topic:ringlord schreef:-> kan BBOX3 deze supervectoring 35b ook ondersteunen in de toekomst?
philippe_d schreef:Uit "goede bron" vernomen dat Proximus al enkele maanden bezig is met het testen van Supervectoring 35b
Dit niet met een b-box3 (die ondersteunt geen 35 MHz), maar met een Nokia CPE.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Wat jammer dat ik er niet bij ben
Geen publieke bekendmaking van de winnaars ?Goztow schreef:De 3 winnaars hebben een pb gekregen. Jammer voor de anderen, meer geluk volgende keer!
- Bedankt: 79 keer
En van de winnende ideeen?
- Bedankt: 94 keer
Allé, omdat ge het zo schoon vraagt, mijn inzending:
Dag IkWilEenFritzBox,
Zoals jullie zien op de foto hieronder heb ik nogal wat problemen met mijn internet setup thuis. De bbox met zijn ene wifi antenne heeft een belabberd wifi signaal en is ook totaal verouderd waardoor ik al een eeuwigheid op een repairprofiel zit. Mijn wifi access point is gekaapt door aliens, dus daar valt ook niet veel mee aan te vangen, en ik zou eindelijk eens die aftandse Blackberry die dienstdoet als huistelefoon willen buitengooien en vervangen door een DECT handset. Dat alles kan met de Fritzbox die jullie weggeven, dat bespaart mij ook weer een discussie met mijn vrouw die klaagt dat ik nu alweer een "snufje" wil kopen.
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Ik hoop dat de winnaars hier uitgebreid verslag zullen doen over de ervaringen met de 7590. Dat ze een prachtmodem gewonnen hebben staat al vast.
- Bedankt: 19 keer
En de derde winnende inzending....
O AVM, geef mij zo'n nieuwe Fritzbox en gun die BBOX zijn rust en vree.
Onmiddellijk geef ik hem een mooi plekje in de entree!
Overal kan ik ermee verbinden, tot zelfs in de canapé.
Telefoneren, internetten, noem maar op... De nieuwe Fritzbox is alweer top!
O AVM, gun mijn BBOX zijn rust en vree.
Al dat downloaden veranderde hem in een tarte flambée.
Dus geef mijn BBOX eindelijk zijn verdiende congé!
En vooral: maak mij tevree
- Goztow
Nogmaals dank voor de heel kwaliteitsvolle deelnames van iedereen. Met spijt in het hart kon niet iedereen winnen. Er zijn uiteindelijk trouwens twee inzendingen gekozen door de crew en 1 door Google random number generator.
- Goztow
3 deelnemers deden onlangs mee aan onze Fritz!box wedstrijd maar hebben jammer genoeg niet gewonnen. Nochtans waren zij bij de door de crew genomineerden, maar met onvoldoende punten.
AVM biedt hen graag een troostprijs aan: een nieuwe FRITZ!WLAN USB Stick 430 MU-MIMO. Hiermee maak je je laptop in een handomdraai klaar voor WiFi AC met MU-MIMO
Meer info: https://be.avm.de/producten/fritzwlan/f ... 0-mu-mimo/
Zij hebben alle 3 een PB in hun PBbox
