Ik heb hier een HP Officejet 8500Pro waar ik van vermoed dat de printkop(pen) aan vervanging toe zijn.
Hij print in feite alleen nog maar 'roos' . Ik kan echter nergens een melding vinden zoals dat bij inktpatronen het geval is en ook nergens info over hoelang zo'n printkop zou moeten meegaan.
Heeft iemand daar info over ?
lifespan printkoppen HP
- Bedankt: 673 keer
- Bedankt: 673 keer
Op de web interface kan ik niks zien hierover.
- Bedankt: 145 keer
Ik weet niet of die dingen echt een vooraf gedefinieerde levensduur hebben; als ze verslijten zal je dat wel zien aan de afdrukkwaliteit. Wat jij beschrijft doet me eerder aan verstopping denken. Ik heb het met een 6600 ook eens gehad, en na vele pogingen met reinigingsvloeistof en zelfs met spuitjes water heb ik het opgegeven en een nieuwe kop gekocht.
- Bedankt: 673 keer
Het is vreemd want er zijn 3 bladzijden goed uitgekomen en de volgende printopdracht, binnen de tien minuten, was het gedaan...
- Bedankt: 182 keer
Hier ook problemen gekregen met printkoppen HP 8500. Voor iedere printbeurt begon hij telkens koppen te reinigen. Dat duurde soms tergend lang en uiteindelijk bleek dat hij bij dat reinigen ook bijzonder veel inkt verbruikte. Zo heeft hij bij de laatste keer nieuwe inktpatronen tot 50% leeggetrokken. En die patronen zijn duur.
Erger nog : omdat reinigen niet meer hielp leek het er op dat die printkoppen vervangen moesten worden. Die kosten dus nog meer...
Voor mij was dat het punt dat de HP8500Pro buiten vloog en vervangen werd. Voorlopig komt hier niets meer binnen van HP (hoewel ik in de jaren '80 zeer tevreden was over de allereerste Deskjet en de opvolger Deskjet+ wat de pioneers waren voor inkjet voor consumenten)
Als je het over lifespan van de printkoppen hebt : ik heb hier nog de screenprint van de stats van die 8500 : totaal 2312 pagina's geprint, waarvan 1244 z/w en 1068 in kleur. Bijzonder weinig dus voor een tijdspanne van 2 tot 3 jaar. Wellicht printte ik te weinig voor een HP inkjet toestel. Als ik een schatting maak van de kost aan patronen (en eventueel dus ook van koppen) in verhouding tot het aantal geprinte pagina's, dan is dat een extreem duur toestel.
Lang leve een laserprinter... heb die ellende met inkt al lang achter mij gelaten en nog geen seconde spijt gehad.
- Bedankt: 673 keer
Die pagina aantallen liggen in de buurt van de mijne, dat kan dus kloppen.
- Bedankt: 23 keer
tot je de "kleuren" van een laserprinter moet vervangen...zit je al gauw aan 50euro per kleur... x4...200euror2504 schreef:Lang leve een laserprinter... heb die ellende met inkt al lang achter mij gelaten en nog geen seconde spijt gehad.
en bij laser heb je ook nog een "drumkit" en een "fuser" die al eens vervangen moeten worden?
bij meeste inktjets van ander merken zitten de "koppen" toch ook op de kleurencartouchen?
heb idd eens inktjet gehad met apparte koppen... van HP was idd niet aan te raden als je maar 1x in de maand afdrukte dan verstopten ze idd vrij snel
Feit is dat laserprinters niet geschikt zijn voor het afdrukken van kleurenfoto's wat maakt dat je eigenlijk enorm lang doet met je kleuren (m'n laser is ondertussen al enkele jaren oud en heb enkel nog maar zwart moeten vervangen).skynetbbs schreef:tot je de "kleuren" van een laserprinter moet vervangen...zit je al gauw aan 50euro per kleur... x4...200euro
Bij normaal consumenten gebruik kom je daar volgens mij je ganse leven mee toe.skynetbbs schreef:en bij laser heb je ook nog een "drumkit" en een "fuser" die al eens vervangen moeten worden?
Dat was bij mij steeds het probleem... was dus enorm kostelijk aan steeds nieuwe cartridges. Ik heb onlangs nog voor iemand gekeken naar een zwart XL inktcartridge voor een Canon... was meer dan 40 euro (ik vermoed dat ik niet veel meer betaal voor m'n toner).skynetbbs schreef:niet aan te raden als je maar 1x in de maand afdrukte dan verstopten ze idd vrij snel
- Bedankt: 673 keer
De printkoppen zijn besteld.
Bedankt voor het meedenken.
