De nieuwe FritzBox 7590: wij geven er drie weg!
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1422 keer
- Bedankt: 878 keer
twee drie verloten aan de Userbase bezoekers! Dat is een kado dat momenteel volgens de prijswatch minstens 270 € waard is!
Hoe? Eenvoudig! Laat ons weten waarom juist jij je oude router zou moeten vervangen. De twee origineelste inzendingen krijgen namens AVM een FRITZ!Box 7590 aangeboden. Voor deze wedstrijd mag je een privaat bericht sturen naar user "IkWilEenFritzbox" ten laatste op 8 september om 23u59! De crew en ons contact bij AVM zullen dan anoniem stemmen voor de leukste inzending, de twee inzendingen met de meeste stemmen winnen!
Gezien er voorlopig geen VDSL2 certifiëring is, kan de FritzBox 7590 gebruikt worden voor:
· Gebruik als router achter een Proximus B-box3 (De FritzBox kan een eigen PPPoE verbinding opzetten).
· Gebruik als router achter een Telenet modem-only (De FritzBox 7590 heeft een extra WAN poort).
· Gebruik als IP Client achter een Proximus B-box3 of Telenet Homegateway.
· Gebruik als router achter een Orange modem/router (mits instellen van het FritzBox MAC adres in de Mac-passtrough lijst).
· enz
Het is de eerste FRITZ!Box met Nederlandstalige interface . Meer technische info: https://be.avm.de/producten/fritzbox/fritzbox-7590/
Pas op: je mag slechts één maal deelnemen, onder één gebruikersnaam. Je moet minstens een post hebben buiten het test forum om deel te nemen. Gebande gebruikers zijn uitgesloten van de wedstrijd. De crew mag niet deelnemen aan de wedstrijd. Om je prijs te incasseren zal je na je keuze je naam, voornaam en adres moeten bezorgen. Deze gegevens worden niet opgeslagen en zullen enkel voor het versturen van de prijs worden gebruikt.
We behouden ons het recht voor om users te weren of om de wedstrijd stop te zetten indien er problemen zouden ontstaan.
Vanaf 1 September is het nieuwe vlaggenschip van AVM gelanceerd! De FRITZ!Box 7590 heeft 4x4 MU-MIMO WiFi en ondersteunt met 35b VDSL snelheden tot wel 300MBit/s. Ook als router werkt hij supersnel achter een Kabel of VDSL modem. En dankzij de goede contacten met AVM (*kuch* Philippe *kuch*), mogen wij er
· enz
Bedank andere users voor nuttige posts, door op te klikken
- Uitgedeelde bedankjes: 110 keer
- Bedankt: 102 keer
Eerst zeggen jullie: "De twee origineelste inzendingen" en een beetje verder staat er "Om je prijs te incasseren zal je na loting je naam"
Wat is het nu?
Het lijkt me toch eerlijker om een randomizer hier aan het werk te laten? Ook hebben de users ook totaal geen zicht op het aantal deelnemers want zij zien de privé berichten niet? Op sat4all moet je gewoon replyen in een thread en daar kiest een randomizer een winnaar.
Wat is het nu?
- Bedankt: 62 keer
Uiteraard doe ik daaraan mee! PM gestuurd, maar mijn PM lijkt wel te blijven hangen in "Postvak UIT". Geen idee of dat normaal is.
@home: VDSL 100/20 • @work: fiber 200/200 + fiber 300/50 + cable 240/30
- Goztow
- Bedankt: 878 keer
We wilden graag wat creativiteit losweken. Alle inzendingen worden gepost in het crew forum waar de ganse crew zal kunnen stemmen op zijn favoriete inzendingen zonder te weten wie wat heeft gestuurd, om het eerlijk te houden.Robert Ford schreef:Eerst zeggen jullie: "De twee origineelste inzendingen" en een beetje verder staat er "Om je prijs te incasseren zal je na loting je naam"
Wat is het nu?
Random kon natuurlijk ook maar zou, denk ik, minder creatieve inzendingen hebben teweeg gebracht.
- Starter
- Bedankt: 2 keer
De PB's komen al binnen! Momenteel zijn er al meer kandidaten dan er Fritzboxen zijn .
Dank aan diegene die al een PB stuurden. Ik wacht vol ongeduld op meer inzendingen, laat ze maar komen! Mijn PB-bus zit nog niet vol .
- Bedankt: 2998 keer
Crew mag niet deelnemen
Succes!
Succes!
- Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
- Bedankt: 556 keer
al drie inzendigen ?IkWilEenFritzbox schreef: Momenteel zijn er al meer kandidaten dan er Fritzboxen zijn .
- Bedankt: 556 keer
Ik denk het ook, maar ik kan er niks mee, dus laat ik het aan iemand anders.
Moge de beste winnen.
- Erelid
- Bedankt: 109 keer
Toffe actie van AVM (dankzij Philippe).
Ik heb nog een Fritzbox 7360 v1, maar aangezien Proximus het netwerk hier toch niet opwaardeert (nipt vectoring zone 3), ga ik er (ook in de toekomst) niet veel mee zijn, dus ik laat het plezier voor iemand die het meer nodig heeft.
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Je hebt statistisch nog steeds bijna 15 % om te winnen! Laat die PB's maar komen .
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Ja zeg mannen, ni overdrijven hé, des te meer kans maak ik
Nee hoor, succes voor de mede deelnemers
- willem2
- Bedankt: 11 keer
Toffe actie!
Ik heb zelf whoppa in combinatie met een modem only, zie het probleem niet?cadsite schreef:Telenet klanten kunnen deze enkel gebruiken met een modem only? Dus whop/whoppa niet?
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 217 keer
Modem-only wil niet zeggen dat je alleen internet hebt van Telenet, maar dat je in de plaats van een all-in-one apparaat zoals de meeste particuliere klanten hebben (modem - router - switch - Wi-Fi access point; beter bekend als de 'home gateway') enkel een modem hebt, dus een apparaat met een kabelaansluiting en één netwerkaansluiting die een rechtstreekse verbinding met internet geeft (dus een publiek internet IP-adres, geen privaat LAN IP-adres). De bedoeling is dat je daar dan je eigen router - switch - Wi-Fi access point achter hangt.
In de beschrijving staat het volgende:
Een modem-only heb je enkel als je daar bij de installatie specifiek op aangedrongen hebt. Als je een gewone home gateway (HGW) van Telenet hebt, dan kan je de FritzBox dus gebruiken als IP-client. De router en firewall functionaliteit wordt dan uitgeschakeld aangezien de Telenet HGW deze rol reeds vervult. De FritzBox doet dan nog dienst als switch, Wi-Fi access point, VoIP-centrale, enz.
Als je de routerfunctionaliteit van de FritzBox toch wenst te gebruiken (bv. voor de functies ouderlijk toezicht en gasttoegang), dan kan je het IP-adres van de FritzBox bij Telenet in de DMZ (demilitarized zone) plaatsen. Je hebt dan nog steeds twee routers achter elkaar, maar de Telenet HGW laat dan alles door naar de FritzBox, dus dat vormt in de praktijk geen probleem.
- Goztow
- Bedankt: 878 keer
Er is een kleinigheidje veranderd in de openingpost wegens het grote succes van de wedstrijd!
AVM geeft nu geen twee maar wel drie Fritzboxen 7590 weg!!! Je winstkans wordt dus een stuk groter!
- Bedankt: 62 keer
Hoera!
En shhhhht... Hoe meer dit topic gebumpt wordt, hoe meer deelnemers en hoe minder winstkansen voor mij
- Bedankt: 1003 keer
Leuke actie mannen, en merci Philippe!
Maar, ik ga niet deelnemen Ik ben zeer tevreden van mijn 2 FB7360's die ik puur als modem gebruik op mn billi lijn. De routing doet mijn RB3011 wel, en de wifi laat ik over aan mijn UBNT Unifi toestellen.
Desalniettemin, ik verwacht van de winnaars wel een post in het "nieuw speelgoed" topic!
- Patje
- Bedankt: 79 keer
Toffe actie en ook meegedaan, bedankt philippe_d en de UB crew om dit te doen op het forum
Uit "goede bron" vernomen dat Proximus al enkele maanden bezig is met het testen van Supervectoring 35bGoztow schreef: Gezien er voorlopig geen VDSL2 certifiëring is, kan de FritzBox 7590 gebruikt worden voor:
Dit niet met een b-box3 (die ondersteunt geen 35 MHz), maar met een Nokia CPE.
Dus wie weet komt er in de toekomst nog 35b in België (en wordt deze FritzBox 7590 nog ooit gecertificeerd voor Supervectoring)?
- Bedankt: 717 keer
Ik zie mijn 7490 te graag. Ik zou er het hart van in zijn mocht die op het digitale kerkhof belanden. Daarom laat ik de wedstrijd aan mij voorbij gaan.
Wat betreft Telenet.Goztow schreef:Gezien er voorlopig geen VDSL2 certifiëring is, kan de FritzBox 7590 gebruikt worden voor:
Samen met AVM zijn we ook bezig met testen van een "dynamic bridge" voor TV.
Hierdoor zou het dus in de toekomst mogelijk moeten worden voor Telenet gebruikers om de digicorders aan te sluiten op het lokale netwerk.
De FritzBox zal een digicorder herkennen en "bridgen" naar de WAN poort, zodat deze een correct IP adres krijgt.
Deze FritzBox, met zijn extra WAN poort, zou dan ook goed geschikt zijn voor gebruik achter een Telenet modem (zonder dat je een extra switch nodig hebt voor de digicorders).
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 344 keer
Je kan natuurlijk meedoen en je oude toestel zelf weggeven via een wedstrijd?Jack Daniels schreef:Ik zie mijn 7490 te graag. Ik zou er het hart van in zijn mocht die op het digitale kerkhof belanden. Daarom laat ik de wedstrijd aan mij voorbij gaan.
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 331 keer
Maar eerst wachten of de 7590 goedgekeurd wordt natuurlijk.cadsite schreef:Je kan natuurlijk meedoen en je oude toestel zelf weggeven via een wedstrijd?
- Bedankt: 717 keer
De whitelist van PX is natuurlijk mijn eerste bekommernis.
Om alle ontgoochelingen of frustraties achteraf te vermijden ...on4bam schreef:Maar eerst wachten of de 7590 goedgekeurd wordt natuurlijk.
Voor zover ik weet zijn er op dit ogenblik geen plannen om de FritzBox 7590 te laten goedkeuren door Proximus.
