Intern benaderen van website op NAS lukt niet, extern geen probleem
vajo
Hallo
Na uren zoeken zonder resultaat hier mijn vraag...
Situatie: ik beschik over:
- een NAS Synology waarop een Wordpress website draait
- internetverbinding Proximus met BBOX3
De website op mijn NAS is extern te benaderen via een adres genre http://xxxx.mooo.com. Dit werkt prima.
Intern, in mijn eigen netwerk is dat niet mogelijk en krijg ik een foutmelding in genre van "geen toegang".
Na wat zoekwerk op diverse fora kom ik stuit ik steeds op iets die te maken zou hebben met "NAT loopback".
Nu weet ik niet of dit er iets mee te maken heeft.
Wie had hetzelfde probleem en heeft een oplossing gevonden? Kan je me een duidelijk antwoord geven hoe ik dit probleem kan oplossen/omzeilen? Ik ben geen netwerkspecialist...
Als NAT loopback er iets zou mee te maken hebben, hoe/waar kan ik dat instellen?
Met dank
Johan
jaker
Bedankt: 89 keer
BBox3 ondersteunt bij mijn weten geen NAT loopback. Dat heb je nodig om vanuit je eigen LAN via je router buiten te gaan en dan te kunnen terug routeren naar je eigen LAN. Zonder NAT loopback dien je als hostnaam het LAN ip-adres van je NAS in te geven (bv. http://192.168.1.100) om de webpagina van je NAS te kunnen benaderen ipv "http://xxxx.mooo.com".
Kabelmodem: Arris CM3500B
vajo
Wat betreft "NAT loopback" lees ik verschillende tegenstrijdige reacties op diverse fora. Sommigen schrijven dat een BBOX3 dit wel ondersteunt, anderen schrijven van niet. Mijn vroegere modem was ook een BBOX3. Een jaar terug heeft men een nieuw toestel geplaatst. Vroeger werkte het wel, sinds de plaatsing van het nieuwe toestel niet meer...?
mailracer
Bedankt: 315 keer
en wat als je je wan ip ingeeft in je browser, word je dan naar je webpage geleid ?
axs
Bedankt: 223 keer
Had hier paar weken geleden iets gelijkaardigs aan de hand... een favtory reset vd bbox heeft het toen opgelost.
butskristof
Uitgedeelde bedankjes: 480 keer
Bedankt: 114 keer
Hier ook een gelijkaardig probleem gehad met een bbox 3, inderdaad geen NAT loopback.
Weinig aan te doen dacht ik, buiten eventueel tunnellen via een VPS of zo, maar da's ook nogal omslachtig voor wat het moet dienen.
Ik heb het indertijd gewoon opgelost door twee configuraties te gebruiken: voor buitenshuis een met het WAN adres, voor lokaal een met het lokale 192.168.1.x adres.
Sasuke
Bedankt: 544 keer
De TS gaat als probleem, met Wordpress, hebben dat die zijn default config altijd zal omleiden naar de hostnaam van de website. Een andere hostname/dns alias/a-record gaat dus niet (goed) werken.
Alternatieven:
1. WP Plugin - https://wordpress.org/plugins/any-hostname/ (kan soms met bepaalde themes een issue geven) -
Hiermee kan je wel meerdere hostnames gebruiken en kan je dus bvb: https://remote.moooo.com naar je WAN ip zetten en https://home.moooo.com naar je LAN ip van je Synology (externe DNS).
2. Interne DNS resolver/server. Configureer je Synology met een DNS Server app en maak die authoritief voor het 'mooo.com' domein. Voeg het https://xxxxx.moooo.com A-record toe met als IP het LAN ip van je Synology. Pas je DHCP server aan dat alle PC's je Synology als DNS gebruiken.
Nadeel: 2 configuraties onderhoud, Voordeel: Alles werkt perfect en je kan zeer flexibel zijn met je DNS configuratie intern/extern en volledig rond die NAT loopback werken.
3. Je wordpress site extern hosten. OVH is spotgoedkoop en goed.
Succes
Bedankt: 757 keer
Klassiek loopback probleem idd.
Ook wel gekend als hairpin firewalling.
Pakketjes die op de LAN van je router aankomen passeren de NAT niet in de juiste richting en worden dus niet behandeld.
NIet veel aan te doen op niveau van de router zelf; of hij kan dat aan, of niet.
Bedankt: 3720 keer
vajo schreef:Wat betreft "NAT loopback" lees ik verschillende tegenstrijdige reacties op diverse fora. Sommigen schrijven dat een BBOX3 dit wel ondersteunt, anderen schrijven van niet. Mijn vroegere modem was ook een BBOX3. Een jaar terug heeft men een nieuw toestel geplaatst. Vroeger werkte het wel, sinds de plaatsing van het nieuwe toestel niet meer...?
Er zijn verschillende uitvoeringen (lees: merken) van een BBOX3:
B-box3/S (Sagemcom)
B-box3/T (Technicolor)
Het zou dus kunnen dat de ene uitvoering NAT Loopback wel ondersteunt, de andere niet?
Oplossing: B-box3/S omruilen voor een B-box3/T (of omgekeerd)?
vajo
Aan allen dank voor jullie hulp.
Hoe kan ik zien over welk merk van BBOX3 ik beschik? Ik zie daar niet direct een merknaam opstaan...
Ik probeer een omwisseling te verkrijgen.
Johan
nickz
Bedankt: 220 keer
Toch zou dat er moeten opstaan.
charlez
Bedankt: 36 keer
Wat je ook kan doen is hosts file aanpassen op je pc...
vajo
charlez schreef:Wat je ook kan doen is hosts file aanpassen op je pc...
Dat vraagt een woordje uitleg...
Belgacom weigert mijn BBOX3 van het merk SAGEM om te wisselen voor een TECHNICOLOR...
Johan
charlez
Bedankt: 36 keer
Johan
https://support.rackspace.com/how-to/mo ... osts-file/
Gewoon je url verwijzen naar je interne ip van de nas
