Ik heb op mijn pc een hoop mp4 bestanden staan die ik maar niet in de auto kan afspelen op de Medion 83598. Deze zou het volgende ondersteunen :
dvd+rw,dvd+r, dvd-rw, dvd-r• Vcd en svcd• Cd-r, cd-rw• Cd-audio• Mp3• Mpeg4• DivX 4, 5, 6, Xvid• Jpeg• Foto-cd
Nu heb ik deze mp4 bestanden al geconverteerd naar xvid en dvix bestanden maar ofwel worden ze niet afgespeeld(niet herkend) ofwel heb ik alleen geluid.
Naar welk formaat moet ik deze bestanden nu converteren om deze toch te kunnen afspelen en met welk programma kan ik dit best doen ?
Kan mp4 bestanden niet afspelen op portable mediaspeler ?
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Je kan dat met handbrake doen. Kies alvast voor een gepaste resolutie, stereo en naar mp4. Je vind in dat programma een aantal presets. Probeer er eentje, test dat, en doe dan de rest van je collectie.
- Bedankt: 38 keer
IK heb Handbrake geinstalleerd en formaat mp4 op lage resolutie genomen.
Film speelt nu af maar de conversie duurde meer dan een uur.
Is er dan geen andere oplossing ?
- selder
- Bedankt: 763 keer
Concerteren kost CPU kracht, dus een snellere PC
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
betalend kan je dit gebruikenkarine schreef:IK heb Handbrake geinstalleerd en formaat mp4 op lage resolutie genomen.
https://www.dvdfab.cn/
je kan dan de conversie door de grafische kaart laten gebeuren. maar dan moet deze wel geschikt zijn.
- Bedankt: 38 keer
Pc is drie weken oud dus dat lukt nog wel.(i5-7500@3,4 GHz met 8GB ram)selder schreef:Concerteren kost CPU kracht, dus een snellere PC
Ik gebruik nu Wondershare videoconverter die de films op 15 min kan converteren maar blijf video codec wordt niet ondersteund krijgen.
Al avi, mp4 geprobeerd op 640*480 maar helaas.
Ik zou naar MPEG-4-part2-codecs , DivX of XviD moeten converteren maar hoe geraak ik daar ?
- Uitgedeelde bedankjes: 89 keer
- Bedankt: 169 keer
Handbrake benut niet alle cores maar toch is meer cores betere prestaties.
zie deze benchmark:;
https://be.hardware.info/reviews/7223/2 ... e-x264x265
als je de ryzen 1700x vergelijkt met je 7500 (qua prestaties tussen de i5 6500 en de i5 6600k) dan presteert de ryzen 90 procent beter.
Laatst gewijzigd door boonpwnz 18 aug 2017, 13:47, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 94 keer
Handbrake zet wel degelijk om naar MPEG4. Zie tabblad Video, daar Video codec op MPEG-4 zetten. In tabblad audio de codec op MP3 zetten en als er ondertitels in het bestand zitten in tabblad subtitles de ondertitel die je wenst op burn in zetten. De rest (andere talen bvb.) mag je verwijderen met het rode kruisje. Eventueel in het tabblad Picture de resolutie aanpassen naar wat je toestel aan kan (wel zorgen dat de ratio behouden blijft, best enkel de width aanpassen), dat vermijdt bestanden met te hoge resolutie waar het toestel misschien geen weg mee kan en beperkt ook de bestandsgrootte. Boven de rij tabbladen output settings op MP4 zetten.
Deze combinatie settings lijkt mij het veiligst om het werkende te krijgen. Dat converteren kan idd. lang duren, videoconversie vraagt nu eenmaal veel rekenkracht. Je kan wel verschillende bestanden aan de queue toevoegen (add to queue klikken en daarna een nieuw bestand kiezen en instellen) en dan alles in één keer laten lopen, uw pc kan dan een nachtje draaien om een reeks films te converteren. Rechts onderaan het Handbrake scherm kan je evt. instellen dat uw pc in slaapstand gaat als ie klaar is (when done: suspend).
- selder
- Bedankt: 763 keer
Upload eens zo'n bron-video-bestand ergens en je settings in Handbrake, dan zal ik het eens converteren op m'n i7 7700K thuis en zien hoeveel sneller die is ...
- Bedankt: 38 keer
Probleem is dat die Mpeg-4 niet herkend wordt in dat ding.
Ik heb films en daar staat Mpeg-4(xvid) wanneer ik kijk met MediaInfo en die spelen wel af, diegene die ik converteer en waar dan gewoon Mpeg-4 bijstaat worden niet herkend.
IK heb dan ook telkens aan gepast naar 640*480 maar helaas.
@selder,
net nog eens getest met Handbrake en nu duurt het een 15tal minuten om de film te converteren dus dat ziet er al beter uit.
Ben nu naar mpeg-4 met 640*480 aan het converteren want een andere mogelijkheid is er niet.
Even afwachten.
@selder,
Even afwachten.
- Bedankt: 94 keer
Heb je onder Video de video codec expliciet op MPEG-4 gezet? Als je dat niet doet heeft dat bestand wel een .mp4 of .m4v extensie omdat die in een MP4 container zit, maar het videospoor dat daarin zit is géén MPEG-4 maar waarschijnlijk H.264. Dat kan dat toestel niet lezen. Zelfde verhaal over het geluid: Als dat niet op MP3 staat zal hij het geluidsspoor niet kunnen lezen.
- Bedankt: 38 keer
Ja, heb deze op mpeg-4 gezet maar helaas.
Intussen heb ik wel een werkende film gekregen via Wondershare video converter en daar gekozen voor XVID SD480.
Beeld is nu wel niet zo groot dus ga ook nog eens proberen met XVID 720.
Daarnaast probeer ik momenteel nog met VLC player deze kan ook converteren naar xvid.
En daarnaast probeer ik ook nog met AVS video converter waar je ook expliciet voor xvid kan kiezen.
Nog even en dan ben ik eruit.
- Bedankt: 1934 keer
Het beste is natuurlijk nog steeds om zoiets command-line te doen met ffmpeg: downloaden via https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/ en tutorial via http://www.wikihow.com/Install-FFmpeg-on-Windows
Volgend commando levert compatible MPEG-4 part 2 bestanden af:
ffmpeg -i "input.mp4" -c:v libxvid -q:v 4 -c:a libmp3lame -q:a 2 output.avi
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
De snellere conversies zijn waarschijnlijk te danken aan het gebruik van ofwel de GPU, ofwel Intel's QuickSync voor je CPU. Die technieken worden nog niet door alle videoconverters gebruikt, dus even checken als je daarmee wil converteren (er kan wel kwaliteitsverlies optreden door extra artifacts).
Videohelp.com is een goeie verzamelplaats voor het vinden van de beste videosoftware.
- cptKangaroo
- Bedankt: 250 keer
Heel veel videoprogrammakes zijn eigenlijk omhulsels rond ffmpeg, al dan niet in 't geniep. Maar 't is inderdaad niet makkelijk om met ffmpeg zelf te werken.
