Verschil media streamen vanaf nas of vanaf pc ?
karine
Bedankt: 38 keer
Ik speel al mijn films af met een mediaspeler(Med600X3D).
De mediaspeler leest de bestanden van mijn Synology DS216J nas die is aangesloten op mijn telenet modem/router.
Echter wanneer ik mkv bestanden afspeel kan ik de film niet doorspoelen en stopt de film soms na een half uurtje afspelen.
Wanneer ik echter diezelfde film op de mediaspeler laat afspelen maar dan de pc als bron gebruik verloopt wel alles normaal.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn ?
Je NAS is eerder een budget model maar mag normaal geen problemen hebben met video streaming.
Wat is de bitrate van je film (of wat is de size en lengte van het bestand) ?
Welke disken gebruiken je in je NAS ?
karine
Bedankt: 38 keer
Disk : https://beta.bol.com/nl/p/western-digit ... country=BE
Bestand :
Formaat : Matroska
Formaatversie : Version 4 / Version 2
Bestandsgrootte : 3,43 GiB
Duur : 1 h 28 min
Totale bitrate : 5 540 kb/s
Datum codering : UTC 2017-08-07 20:07:03
Gebruikt programma : mkvmerge v6.7.0 ('Back to the Ground') 32bit built on Jan 8 2014 15:03:17
Gebruikte encoderbibliotheek : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1
Video
Formaat : AVC
Formaat/Info : Advanced Video Codec
Formaatprofiel : High@L4
Formaatinstellingen, CABAC : Ja
Formaatinstellingen, RefFrames : 4 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duur : 1 h 28 min
Bitrate : 5 046 kb/s
Breedte : 1 920 pixels
Hoogte : 1 072 pixels
Beeldverhouding : 16:9
Frameratemodus : Constant
Framerate : 24,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scansoort : Progressief
Bits/(Pixel*Frame) : 0.102
Stroomgrootte : 3,13 GiB (91%)
Taal : Engels
Default : Ja
Forced : Nee
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Audio
Formaat : AC-3
Formaat/Info : Audio Coding 3
Formaatinstellingen, Endianness : Big
Codec-ID : A_AC3
Duur : 1 h 28 min
Bitrate-modus : Constant
Bitrate : 384 kb/s
Kanaal(en) : 6 kanalen
Kanaalposities : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplerate : 48,0 kHz
Framerate : 31,250 FPS (1536 SPF)
BitDepth/String : 16 bits
Stroomgrootte : 244 MiB (7%)
Taal : Nederlands
ServiceKind/String : Complete Main
Default : Ja
Forced : Nee
Tekst
Formaat : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Taal : Nederlands
Default : Nee
Forced : Nee
5 Mbit/s (en het is constant) mag totaal geen probleem zijn... beetje bizar dus.
Hoe map je de NAS op je media streamer ? Welk protocol gebruikt deze ?
Bedankt: 598 keer
probleem met de synology dat die de mkv niet (deftig/snel genoeg) kan transcoden?
stream anders eens van je synology naar je pc om te kijken of dat wel volledig werkt (dan moet er wss geen transcoding gebeuren)
mailracer
Bedankt: 315 keer
ga naar mediaserver op je synology en vink bij DMA-compatibiliteit de transcodering uit bij audio en video en test het nog eens.
Splitter schreef:probleem met de synology dat die de mkv niet (deftig/snel genoeg) kan transcoden?
Als je een mediaspeler hebt dan hoeft die NAS gewoon pure file serving te doen... 90% van de NAS'sen is namelijk niet in staat deftig te transcoden (dit wil je dus ook niet).
Bedankt: 1176 keer
De TS spreekt toch nergens van transcoden?
Ik lees dat hij zijn MKV streamt over zijn netwerk?
broke23
Bedankt: 25 keer
na wat googelen op type van mediaspeler kom je bij volgende uit:
http://www.mede8erforum.com/index.php?topic=16838.0
https://www.mede8erforum.com/index.php?topic=10558.0
er is nog een topic op dat forum, maar dat blijft maar laden (http://mede8erforum.eu/index.php?topic=22168.0)
wat voor user gebruik je voor je mediaspeler toegang te verlenen aan de nas ? een apart of ook de gewone admin ?
ik gebruik ook een mediaplayer maar dan via kodi die de synology aanspreekt via NFS (vroeger ook onder SMB), maar dit onder een speciaal useraccount voor de kodi mediaplayer ... Nooit geen problemen mee
Een user (Admin of niet) maakt totaal geen verschil uit... wel is het aangewezen een specifieke user aan te maken met enkel leesrechten op je multimedia (er is namelijk geen enkele reden dat je mediaspeler andere dingen moet kunnen en in dat opzicht is het dus louter een security risico).
Het verschil kan hem wel zitten in het gebruikte protocol... NFS, CIFS/SMB, ...
Bedankt: 598 keer
ligt aan de mediaspeler en aan de NAS. het is misschien geen grote kans, maar toch is het een mogelijkheid.
en gezien TS zegt dat vanaf de pc naar de mediaspeler wél werkt, vraag ik het me af of die mediaspeler wel native mkv kan ondersteunen
(de pc doet mss de transcoding?)
als het idd gewoon streamen is vanop een netwerklocatie zal het mss idd ook van het protocol afhangen, maar dan zou het bij andere bestandsformaten evenzeer voorkomen zou ik denken.
Splitter schreef:ligt aan de mediaspeler en aan de NAS. het is misschien geen grote kans, maar toch is het een mogelijkheid.
Regel nummer 1... laat een toestel doen waar het goed in is, voor een NAS is dat bestanden aanleveren, voor een mediaspeler is dit transcoden.
Maar nogmaals, de TS heeft hier totaal niet over gesproken dus het probleem zit vermoedelijk elders (en het protocol is het eerste waar ik nu aan denk).
Bedankt: 1176 keer
Of een slechte netwerkkabel, slecht werkende netwerkpoort, ...
Gaat de mediaspeler draadloos en de pc bedraad? Of net omgekeerd?
karine
Bedankt: 38 keer
Eerst even reageren op de reacties van hierboven.
**probleem met de synology dat die de mkv niet (deftig/snel genoeg) kan transcoden?
Zoals hieronder al door anderen gezegd moet er niets getranscodeerd worden.
**ga naar mediaserver op je synology en vink bij DMA-compatibiliteit de transcodering uit bij audio en video en test het nog eens.
deze staat al uit
**Of een slechte netwerkkabel, slecht werkende netwerkpoort, ...
heb al getest met andere kabel en andere poort zonder resultaat.
Alles is gigabit bedraad.
Toch ben ik iets meer te weten gekomen door op mijn pc zelf te testen.
Mkv bestand afspelen op pc waar het bestand op de pc zelf staat werkt perfect.
Mkv bestand afspelen op pc waar het bestand op de nas staat werkt niet perfect.(kan niet doorspoelen)
Het probleem zit dus niet bij de mediaspeler maar moet bij de nas zitten ?
Bedankt: 1176 keer
Probeer eens een heel groot bestand te kopiëren, zodat het kopiëren 30minuten of langer duurt.
Wie weet is er iets mis met de NAS?
Niet kunnen doorspoelen wijst eerder op een corrupt filmbestand?
broke23
Bedankt: 25 keer
via welke manier benader je die nas nu eigenlijk, want daar is nog geen antwoord op gekomen tot nu toe ?
dus
hoe maakt pc verbinding met de nas ?
en
hoe maakt de mediaspeler vervinding met de nas ?
Laatst gewijzigd door broke23 10 aug 2017, 15:23, in totaal 1 gewijzigd.
karine
Bedankt: 38 keer
Intussen is het probleem ook opgelost.
Ik heb het mvk bestand van de nas verwijderd en daarna opnieuw van de pc naar de nas gekopieerd en nu speelt het wel perfect af.
Al mijn bestanden van de pc worden automatisch met Synology cloud station drive gesynchroniseerd en daar zal dan met dat bestand iets fout gegaan zijn.
Raar maar waar.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Dat is niet raar, ik ben blij in jouw plaats dat het is opgelost.
die cloudsoftware van synology moet je dus verder in het oog houden. Als je het nodig acht andere software te gebruiken om te synchroniseren tussen je pc en je nas, overweeg dan Microsoft synctoy eens. nadeel is dan wel dat het niet vanzelf gebeurd
karine
Bedankt: 38 keer
Ja, verder nooit problemen gehad(alhoewel met de mkv bestanden is al langer bezig) met de Synology software.
