Hallo iedereen,
Ik ben helemaal nieuw bij de Fritz!Box. Ik kocht een 3490 omdat ik eind deze maand over stap van Proximus naar EDPnet.
Ondertussen ben ik mijn nieuwe aanwinst al eens aan het testen om een vlotte overstap te verzekeren.
So far so good, al heb ik wel nog een kleine vraag. Is het normaal dat ik via auto update enkel tot Fritz!OS 06.52 geraakt?
Is dit te wijten aan de instellingen van Proximus en zal ik bij EDPnet wel naar recentere versies kunnen via auto update?
Of moeten deze door een of andere mysterieuze reden manueel gebeuren?
Verder nog even mijn waarden:
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 100000 20000
Attainable throughput kbit/s 134089 21447
Current throughput kbit/s 99998 19999
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 43 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 15 6
Bitswap off on
Line attenuation dB 7 6
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record A43 A43
Ik probeer via het forum zo goed mogelijk te ontdekken voor wat alles staat
Aangezien ik op 100/20 sta neem ik alleszins aan dat ze niet al te slecht zijn
Alvast bedankt!
Latency fast fast
G.INP on on
Bitswap off on
Profile 17a
G.Vector full full
Alvast bedankt!
- Zorba
- Uitgedeelde bedankjes: 89 keer
- Bedankt: 68 keer
6.52 is de laatste goedgekeurde versie van Proximus, dus dat is inderdaad normaal. En aangezien edpnet aangewezen is op Proximus voor de whitelist zal je ook bij hen op 6.52 blijven.
De lijnwaarden zijn uitstekend!
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Hallo jschoonj,
Indien je het topic eens zou doorgelezen hebben zou je te weten gekomen zijn dat de laatste door Proximus goedgekeurde firmware de 06.52 is.
Je kan wel verder upgraden tot de versie 06.82, maar dan val je ongetwijfeld op een fallback profiel met snelheden waar je niet blij zal mee zijn
Oeps, Zorba was me net voor ...
EdpNet XL 99/35 Mbps
Ok! Ik had begrepen dat firmware er niet zo toe doet zolang ik de DSL version 1.100.133.44 zou blijven gebruiken bij de line settings.lacer schreef:Hallo jschoonj,
Blijkbaar mislezen
 . Ik zal het lot maar niet te fel tarten en het hierbij laten dan
. Ik zal het lot maar niet te fel tarten en het hierbij laten dan  .
.- honda4life
- Bedankt: 391 keer
06.82 gaat perfect zolang je de DSL driver maar op de vorige versie zet
						Ik zit nu op de 06.82 met vorige versie. De 06.52 gaf ongeveer om het uur een disconnect/sync/pppoe error. Na de update naar 06.82 heb ik hier geen last meer van!honda4life schreef:06.82 gaat perfect zolang je de DSL driver maar op de vorige versie zet
				johcla
- Bedankt: 156 keer
Heeft iemand al de PPPoE passthrough werkende gekregen?
Een tijdje geleden heb ik geprobeerd met een FB 7390 die achter een FB 7490 staat, maar op de 7390 kreeg ik geen eigen sessie gestart.
Nu staan ze allebei achter de BBOX3, maar die heeft de laatste dagen plots last van disconnects (eergisteren 24 keer, ik heb toen een hard reset gedaan, maar het is nog niet volledig verholpen).
Dus zou ik nog eens willen proberen om de 7490 ook als modem in te zetten.
- Bedankt: 3720 keer
Als ik het goed voor heb is:
Je kan ook manueel een wijziging aanbrengen in de config: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 88#p550378
Dat is iets omslachtigers, maar dus niet meer nodig vanaf OS 06.80 e.v.
Je moet de optie wel aanvingen in de Web interface:
Internet > Account Information > Change connection settings > PPPoE Passthrough
vinkje zetten bij: "Connected network devices are also allowed to establish their own Internet connections"
						- sedert OS 06.52 PPPoE passtrough terug ondersteund (via de web interface), maar er was geen mogelijkheid om de VLAN te zetten (werkt dus alleen met ADSL2+)
- vanaf OS 06.80 ondersteunt PPPoE ook VLAN: er wordt namelijk dezelfde VLAN genomen als ingesteld voor de FritzBox PPPoE.
- Bedankt: 169 keer
Ik ga de 2de hands 7360 als backup gebruiken en heb toch een 7430 aangeschaft.
Ik wou alleen weten of dit een slimme aankoop is?
Waarom ik die gekocht heb is omdat ik dan zeker ben van mijn aankoop.
Mijn ding is of ik het verschil van 50 euro tussen de 7430 en 3490 ga merken op mijn appartementje van 40 M² waarvan mijn pc met kabel is verbonden?
De rest van mijn toestellen zijn gewoon mijn mediaplayer van mijn tv en mobiel en laptop. Ik ben alleenstaande en de 2.4 Ghz band is niet zo druk hier.
Om even ook on toopic te reageren: het kan ook zijn dat ik de volledige snelheid niet direct zal hebben klopt dit?
Neen.boonpwnz schreef:Mijn ding is of ik het verschil van 50 euro tussen de 7430 en 3490 ga merken op mijn appartementje van 40 M² waarvan mijn pc met kabel is verbonden?
				fredo66
- Bedankt: 157 keer
Een week geleden verhuisde ik naar een nieuwe woning in een nieuwe wijk. Ik vroeg om mijn abonnement (start) te behouden op mijn nieuw adres.
De technische aansluiting verliep snel, dit gebeurde afgelopen maandag. De wijkkast waarop ik aangesloten ben staat zichtbaar op zo'n 80 meter (bevestigd door de proximus technicus).
Afgelopen maandag had ik een snelheid van zo'n 17 Mbps, dat wijzigde niet meer ... Er zit vectoring op de aansluiting (in tegenstelling tot mijn vorig adres maar daar haalde ik vlot 57 Mbps ...). Komt er nog een automatische verhoging aan of dien ik contact op te nemen ?
  Er zit vectoring op de aansluiting (in tegenstelling tot mijn vorig adres maar daar haalde ik vlot 57 Mbps ...). Komt er nog een automatische verhoging aan of dien ik contact op te nemen ?EDPNET VDSL XS' - Fritzbox 7360v1
- Bedankt: 1934 keer
Nog minstens 3 dagen wachten tot de automatische verhoging. Als je op 30 juli nog op 17 Mbps zit, bel dan eens naar de automatisch lijntest op 0800 22 424 en geef je lijnnummer door.
20/6 is normaal het start profiel (zonder vectoring) voor zone 2.
Maar je lijnwaarden (attainable max van 125 mb zonder vectoring, attenuation 5dB) doen toch wel vermoeden dat je in zone 1 zit, waarvan het startporofiel (zonder vectoring) 30/10 zou moeten zijn.
Je zou eens de lijntest (TBF) kunnen doen via 0800 22424
- - met vectoring zou je op 70/20 moeten starten
 - zonder vectoring zou je op 30/10 moeten starten
Translated with Google
Ik had de 7490 International met 20.000 dan proximus de Vectoring ingeschakeld en ik kreeg eerst 30.000, na 2 weken 40.000
Na enige tijd heb ik fouten opgemerkt die ik in de Fritz 7490 kon zien en ik werd teruggezet naar 30.000.
Enkele keren per dag had ik een synchronisatieverlies en werd een reparatieprofiel van 7000 geïnstalleerd.
Toen ik de Fritzbox uitwisselde tegen de BBox 3 en na een paar dagen zonder fouten nu 50.000 zijn, DLM activ
Fritz box 7490 International met de Firmware België 6.31, 6.52 en 6.83 oude DSL drivers gebruikt
De Fritzbox loopt echter ook zonder problemen z.Z in Duitsland bij een 50.000 VDSL zonder Vectoring.
In het BBox 3 tool zie ik dat het betekent
Standaard VDSL 2 Annex B
Is nu de BBox bijlage B maakt, mijn Fritz stond op Annex A
Hoe vind ik de fout
Hoe vind ik de fout
Mijn vriend heeft ook een 7490 met VDSL 50.000 zonder vectoring, die in de laatste vier weken had geen vergissing.
Nu moet hij mijn 7490 en na 2 dagen de eerste fouten optreden, een warmte probleem zou kunnen zijn, zal zitten keer testen met AVM in verband
De foto's zijn van mijn Box maar de verbinding in Duitsland
zelfs als alle controles zijn ingesteld op minimum er fouten zijn
Sorry, de vertaling met Google zijn toch van bedenkelijke kwalitiet, en soms totaal onduidelijkHaribo schreef:Translated with Google
 Misschien de oorspronkelijke tekst ook posten?
Het Duitse VDSL2 netwerk is toch wel heel verschillend dan het Belgische, het is dus moeilijk te vergelijken en conclusies te trekken.Haribo schreef:De foto's zijn van mijn Box maar de verbinding in Duitsland
Deze instelling is volgens mij compleet nutteloos.Haribo schreef:zelfs als alle controles zijn ingesteld op minimum er fouten zijn
Deze zijn alleen nodig, indien je een zeer onstabiele lijn hebt (vele onderbrekingen of re-syncs), met andere woorden: als je SNR rond de 6dB ligt (= borderline). Hiermee kan je dan de "target" SNR iets verhogen (m.a.w. snelheid verlagen), zodat de lijn terug stabiel wordt.
In de screenshot hierboven is dit niet het geval (sync snelheid 51 mbps / max attn 98 mbps): je zit dus volledig in het stabiele gebied, de schuivers zullen hier geen invloed hebben.
OK philippe_d, leider kann ich kein niederländisch, deshalb nun in deutsch
Die Fritz 7490 ist nun 2,5 Jahre alt und ist eine 7490 International da ich in Belgien wohne.
In den letzten Wochen ist mir aufgefallen das öfters Fehler in der Fritz Box angezeigt wurden aber ich hatte keinerlei Probleme.
Dann wurde mein VDSL mit Vectoring beglückt und ich bekam anstatt 16.000/ 20.000 nun erstmal 30.000 später sogar 40.000
Nach einiger Zeit gab es mehrmals am Tag Sync Verlust da viele Fehler in der Box zu sehen waren und meine Leitung wurde wieder auf 30.000 runter gesetzt.
Daraufhin habe ich die BBox 3 angeschlossen und es war alles in Ordnung, mehrere Tage beobachtet aber keine Fehler.
Da ich aber die Fritzbox in Betrieb haben wollte, auch wegen dem Gastzugang, habe ich ein Recovery auf die belgische 6.52 ( alt war es die 6.83 mit alten Treiber aktiviert) gemacht und die Box wieder angeschlossen.
Das ging einige Stunden gut, dann traten wieder Fehler, es gab einige Sync Verluste und die Box startete neu, letztendlich wurde von Proximus ein Reparaturprofil ein gespielt (7000)
Daraufhin habe ich die BBox 3 wieder installiert, die 080022424 angerufen,danach wurde ich wieder auf 30.000 gesetzt, 2 Tage später sogar auf 50.000
Bisher läuft die BBox3 ohne Probleme
Dann habe ich die Fritzbox meinen Freund gegeben der die an seinem VDSL Anschluss in Deutschland angeschlossen hat und dort hat sie nach 2 Tagen auch Fehler angezeigt, siehe die obigen Bilder
Wie soll ich die Fritzbox testen?
BBOx 3 sagt Annex B, die Fritz auch auf Annex B stellen , normal doch Annex A?
Ich benutze seit mehrere Monate ein FritzBox 7360 v2 mit Firmware 6.83 und DSL-Treiber 1.100.133.44 und ich habe keine Fehler mehr.
So, sie können auch die neueste internationale Firmware verwenden mit den bisherigen DSL-Treiber. Annex A oder Annex B spielt keine Rolle, die Proximus DSLAM sind Multi-Annex.
Hallo raf1
die 6.83 mit dem alten DSL Treiber hatte ich ja, bin dann extra auf die 6.52 gegangen aber auch da traten die Fehler auf.
Eben in die Bbox geschaut, keine Fehler.
Könnte ein Temperatur Problem sein, teste gerade wie warm die Box wird?
					Laatst gewijzigd door Haribo 08 aug 2017, 09:47, in totaal 1 gewijzigd.
Hitze könnte ein Problem sein. Mit Vectoring produziert der FritzBox mehr Wärme, weil Vectoring mehr Ressourcen verbraucht.
Einige Tipps:
						Einige Tipps:
- FritzBox kühl aufstellen (z.B. nicht im geschlossenen Schrank).
- FritzBox vertikal aufstellen (am Wand schrauben), damit bekommt man mehr Lüftung ...
- falls horizontal aufgestellt, etwa unter den Füssen (damit mehr Luft kommt am Boden).
- USB Geräte (zB USB Festplatte) nur mit eigenen Stromversorgung benutzen.
- falls nichts hilft: eine extra Fan ?
Box3 ist an VDSL angeschlossen und zeigt  41 °
Box3 is verbonden met VDSL en toont 41 °
7490 nicht an VDSL angeschlossen 37°
7490 is niet verbonden met VDSL 37 °
Wenn die 7490 angeschlossen wird werden es wohl auch so um 41° werden, alles normal denke ich.
Wanneer de 7490 is aangesloten, zal het waarschijnlijk dus met 41 °, alles is normaal denk ik.
Habe auf die Fritz nun die belgische 6.52 mit Annex B und werde sie irgendwann mal anschließen
Hebben de Fritz nu de Belgische 06.52Annex B en ik zal verbinden op een gegeven moment
					Laatst gewijzigd door Haribo 08 aug 2017, 09:48, in totaal 1 gewijzigd.
						- lacer
- Bedankt: 193 keer
De temperaturen vergelijken tussen 2 verschillende modellen modems gaat toch niet op.
Temperaturen vergleichen Sie zwischen zwei verschiedenen Modelle von Modem nicht los.
				ZEPPELIN41
- Starter
Ich verstehe dein Problem nicht.Haribo schreef:Nach einige Minuten waren die Fehler wieder da, dann BBOX3 angeschlossen alles OK
Dein Box lauft einwandfrei, aktuelle Datenrate 50/5, Leitungskapacität 65/7, SNR 13/9
So far so good
Einige Fehler machen nichts aus ...
Der B-box3 macht bestimmt auch Fehler, aber Du siehst diese einfach nicht
 Ik begrijp het probleem niet
Deze FritzBox loopt stabiel (sync 50/5, max attainable 65/7, SNR 13/9
Die paar foutjes maken toch niets uit.
De b-box 3 zal ook wel fouten hebben, maar je ziet deze gewoon niet op de web interface ?
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Als ik de data uit de FB zie, moet ik phillipe_d bijtreden en zie ik inderdaad ook geen probleem. 50000/5000 is normaal. Die 5000 upload is zelfs al heel krap.
Wenn ich die Daten aus dem FB sehen, schließe ich mich mit phillipe_d und in die Tat sehe ich kein Problem. 50000/5000 ist normal. Das 5000-Upload ist auch sehr eng.
In de Bbox zie ik geen fouten en als de Fritz box 7490 is aangesloten, kom ik na een korte tijd op een reparatieprofiel set.
Ik heb Proximus Start met maximaal 50000
In der Bbox sehe ich keine Fehler und wenn die Fritzbox 7490 angeschlossen ist werde ich nach kurzer Zeit auf ein Repairprofil gesetzt.
Ich habe Proximus Start mit max 50000
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Du kannst doch nicht eine "fehler" shen in die Bbox? Da is keine option fur das. Wie wessen sie das dahr ist eine oder mehre fehler?
Ich glaube da ist eine firmware in deinen fritzbox das is nicht auf dem "whitelist" von Proximus.
Ist  belgische Firmware 6.52  und in der Bbox sehe ich die Fehler unter Ethernet pro Port.
Ich habe versucht belgische Firmware 6.31, 6.52 und 6.83 mit alte Treiber
Nach einiger Zeit Proximus setzt VDSL auf fallback profile (7000/512 Kb/s)
Is Belgian firmware 6.52 en het Bbox zie ik de fout van Ethernet per poort.
Ik probeerde Belgische firmware 06.31, 06.52 en 6.83 met oude driver
BBox 3 Lan Port 4
- Ik begrijp het probleem niet
BBox 3 Lan Port 4
				fredo66
- Bedankt: 157 keer
Ik heb dan maar zelf een lijntest gestart want er kwam geen schot in de zaak. Na de lijntest kreeg ik zo'n 46 MB, die heeft dus zijn werk gedaan.philippe_d schreef:20/6 is normaal het start profiel (zonder vectoring) voor zone 2.
Nu is dat snel genoeg voor mijn zaken maar blijf het raar vinden dat ik nu met vectoring en dicht bij rop toch 10 MB trager surf dan op mijn oude adres zonder vectoring. Heeft men Internet start soms verder dicht geknepen net in mijn verhuisperiode (midden juli) ? Want ik lees op de site dat start max. 50 is ... ?
					Laatst gewijzigd door fredo66 09 aug 2017, 10:05, in totaal 1 gewijzigd.
						- James.
- Bedankt: 32 keer
Megabit is Mb, grote M en kleine b. Kleine m staat voor milli ipv mega, grote B staat voor byte ipv bit. Dat effe ter info.fredo66 schreef:Nu is dat snel genoeg voor mijn zaken maar blijf het raar vinden dat ik nu met vectoring en dicht bij rop toch 10 MB trager surf dan op mijn oude adres zonder vectoring.
Daarnaast zou je nu gestart zijn aan 50/6 als ik het goed heb, waarbij je middels vectoring kans maakt om te klimmen tot 100/20 wanneer de DLM passeert. Al bij al een rooskleurig vooruitzicht.
Het verschil is waarschijnlijk dat de lijntest bij jou G.INP heeft ingeschakeld.
Dat is bij mij indertijd ook gebeurd: ik had eerst een BBOX2, waarna die ik verving door een Fritz!Box 7360v2 en ervan uitging dat die meteen zou synchroniseren met vectoring aan, maar nee, die stond uit, waardoor ik weer maar op 70/10 of 60/10 synchte. Na een lijntest stond G.INP echter meteen aan, waardoor mijn FB synchte op 70/20; nadien kwam DLM langs en gaf mij prompt 100/20. Wie ister ier nen happy camper.
- Bedankt: 169 keer
niet helemaal correct.jackho schreef:Internet start 50/4 Mbps
Als je enkel internet afneemt is het 50/4. Indien je in het pack neemt met tv en telefonie ga je naar 60/4.
https://www.proximus.be/nl/id_cr_other_ ... aties.html
				fredo66
- Bedankt: 157 keer
Die beperking (50/4) zal dan toch alleen zijn voor nieuwe aansluitingen... Zoals hier hoger gemeld, op mijn oud adres had ik 60/4 zonder vectoring met enkel start internet.
