Ik heb hier nog geen ervaring mee maar had graag volgende fietstocht gemaakt
https://www.route.nl/fietsroute/136605/ ... cadzandbad
Ik zie dat de route kan gedownload worden in gpx formaat
Ik zou mij een houdertje kopen dat ik mijn gsm of gps kan monteren op mijn stuur
Ik heb 3 gps'en 1 op win ce (igo) 1 op android gsm (igo) en 1 op winmobile gsm ((here)
Kan ik 1 van die toestellen hiervoor inzetten? Ik zou graag die gpx coordinaten kunnen inbrengen maarliefst geen toestel meer bijkopen..
(ik heb ook geen mobiel internet, dient ofline te werken)
iedere tip welkom
Hoe gps route in gps zetten, graag wat duiding
- Bedankt: 43 keer
- Bedankt: 673 keer
ik vind direct dit:
https://play.google.com/store/apps/deta ... .gpxviewer
geen idee of het goed werkt maar er zullen er nog wel zijn.
- Bedankt: 36 keer
Daarmee kan je een GPX bekijken, maar geen turn-by-turn routebeschrijving doen. Dat is iets waar ik als fieters en techneut nog op sukkel, om van GPX naar turn-by-turn navigatie te gaan. De ideale oplossing nog niet gevonden.Joe de Mannen schreef:ik vind direct dit:
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Orange Flybox
- Bedankt: 673 keer
Als je een GPX in een tomtom krijgt (mits conversie) dan gaat die herberekenen en heb je turnbyturn.
Als je een GPX in pakweg een garmin wandelgps steekt kan je 'backtracken' maar zal je zelf moeten volgen.
Een gpx bevat punten, die samen een track vormen als er genoeg punten zijn. maar geen turn-by-turn info.
Je zal dus een app moeten vinden met een routeberekening erin.
- Bedankt: 43 keer
ach ok, hetgeen ik wil bestaat nog niet
mvg,
mvg,
- Bedankt: 46 keer
Mijn garmin edge doet dat nochtans perfect. Ik zet daar gewoon een gpx op en zet turn-by-turn aan op de Garmin en die berekend de route perfect op basis van die GPX track ...Bababa schreef: Daarmee kan je een GPX bekijken, maar geen turn-by-turn routebeschrijving doen. Dat is iets waar ik als fieters en techneut nog op sukkel, om van GPX naar turn-by-turn navigatie te gaan. De ideale oplossing nog niet gevonden.
Als je persé een app wilt gebruiken kan ik RWGPS aanraden, ik gebruik die sowieso om mijn routes / tracks te maken en dan te exporteren.
- Bedankt: 1934 keer
Het bestaat wel.
Eventueel moet je de GPX omzetten in een KML/KMZ bestand via https://www.google.com/maps/d/ ==> Create new map ==> import GPX ==> Preview ==> Download KML
Op Android zou je daarna het KML-bestand kunnen kopiëren naar de SD-kaart in /iGO/content/userdata/route
- Bedankt: 673 keer
Ditch zegt het goed 'op basis van' je zal geluk hebben dat de berekende route exact de track volgt, meestal niet.
- Bedankt: 94 keer
Kijk eens naar osmand, app die gpx tracks omzet naar een navigatieroute. Met offline kaarten. Ik gebruik het al jaren.
- Bedankt: 43 keer
Dank je wel iedereen !
@Raf1
Werkt perfect.
Raf, u hebt mij al dikwijls eens geholpen met een probleem, mijn dank hiervoor. Je bezit een grote databank aan kennis
@Raf1
Werkt perfect.
Ik heb ook weer iets bijgeleerd, ik kende iGO bijvoorbeeld niet, ik importeerde steeds GPX via Google My Maps en daarna kon ik die kaartjes bekijken via de Google Maps app op Android.
Maar ik ga iGO nu toch eens verder uittesten.
- Bedankt: 36 keer
Ride with GPS doet dat enkel met het betalend abonnement. GPX omzetten naar turn by turn navigatie gaat nietditCh schreef:Als je persé een app wilt gebruiken kan ik RWGPS aanraden, ik gebruik die sowieso om mijn routes / tracks te maken en dan te exporteren.Bababa schreef: Daarmee kan je een GPX bekijken, maar geen turn-by-turn routebeschrijving doen. Dat is iets waar ik als fieters en techneut nog op sukkel, om van GPX naar turn-by-turn navigatie te gaan. De ideale oplossing nog niet gevonden.
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Flybox
- Bedankt: 46 keer
Ik heb daar zelden tot nooit problemen mee ... Je basis track moet uiteraard van goede kwaliteit zijn.Joe de Mannen schreef:Ditch zegt het goed 'op basis van' je zal geluk hebben dat de berekende route exact de track volgt, meestal niet.
