Hallo
Bij het portforwarden van enkele poorten, heb ik steeds een heel lastig probleem.
Het portforwarden voor mijn dekstop gaat vlekkeloos. Probeer ik echter hetzelfde te doen voor mijn laptop, gaat het mis. Dan krijg ik steeds de error: 'External Port : Must be successive numbers (1 to 65535)'. Ook al werken die poorten wel op mijn desktop. Zelfs als ik een 'standaard' port forward doe door een 'service' te selecteren heb ik ditzelfde probleem. Ik heb mijn laptop al verbonden met de kabel, maar zonder succes. Ik heb de BBOX3.
Hoe los ik dit op?
Kort: Portforwarding werkt op IP van dekstop, maar geeft error bij IP van laptop.
Bedankt!
Portforwarding enkel error bij laptop
- Bedankt: 83 keer
onmogelijkDietrich_ schreef:Dezelfde poorten moeten voor beide openstaan omdat ik de poorten zowel op mijn dekstop als laptop nodig heb, naargelang waar ik game.
Je moet trouwens geen poorten forwarden om gewoon te gamen.
- Bedankt: 111 keer
Nee, dit gaat inderdaad niet.
Je kunt bijvoorbeeld wel poort 61455 (extern) naar 61455 (desktop) doen (zoals je nu deed), en poort 61456 (extern) naar 61455 (laptop) doen.
Aangezien beide toestellen hetzelfde externe IP delen, kun je maar 1 specifieke poort maar naar 1 machine doorsturen (tenzij je met een reversed proxy begint te werken).
Bedankt!blaatpraat schreef:Nee, dit gaat inderdaad niet.
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Je zet een poort open naar een IP, De TS zou dus perfect gewoon van ip kunnen switchen. Of op de laptop het ip van desktop instellen wanneer de desktop uitstaat. Dat zijn cowboy oplossingen, maar ze werken wel (bestaan ook genoeg free tooltjes voor).
Nu, als het voor een gameserver is, meeste games laten toe om de server/listen poort aan te passen, niet ?
