blauwe lampen tegen muggen
conehead
- Bedankt: 22 keer
Iemand ervaring met deze blauwe lampen, kleine hier al vele malen gestoken en het is geen zicht ...
Heb al eens op internet gezocht en sommige reacties zijn positief en anderen zeggen dan weer dat het onzin is en dat die dingen niets vangen ... Heeft er hier iemand ervaring mee ?
- Bedankt: 740 keer
heb het gebruikt; vangt beetje van alles: vliegen, muggen, motten. Je hoort het dan knetteren en de vonken vliegen er uit als die dingen tegen dat metalen frame aan vliegen. Maar het werkt. Staat hier nog ergens te stof te vangen. Foto gaat hierbij
- Bijlagen
- (55.23 KiB) 5688 keer gedownload
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Lang geleden ook eens eentje getest maar deed precies niet veel. Die hervulbare dingskes die je in het stopcontact steekt en geur verspreiden, leken beter te werken.
Stroper
- Bedankt: 174 keer
Ik zet gewoon een potje met ehterische olie (pepermunt of lavendel) op mijn slaapkamer. Muggen houden daar niet echt van.
Nadeel is dat sommige mensen met die geur ook niet kunnen slapen.
En als de kleine nog erg jong is wil je natuurlijk niet dat hij daarvan gaat drinken.
- Bedankt: 1176 keer
Die hervulbare dingskes verspreiden chemie in uw (slaap)kamer. Niet echt ideaal om in te slapen, vind ik.
Wij hebben overal vliegenramen en -deuren, dus er zijn sowieso al weinig vliegende insecten binnen.
De "blauwe lampen", zijn in principe UV (achtige) lampen die muggen aantrekken. Er zijn ook versies die CO2 verspreiden, omdat muggen voornamelijk op CO2 afkomen (iets dat CO2 uitademt kan je ook steken). Aangezien je uw slaapkamer of de gang voor de slaapkamer ook niet vol CO2 wil, kan dat toestel ook geen m³'s CO2 spuiten, dus het effect lijkt me verwaarloosbaar.
Anyway, de muggen worden dus aangetrokken door de lampen (en eventueel door de CO2) en botsen dan op een raster dat onder spanning staat. Vergelijkbaar met die "tennisracketten" waarmee je vliegen en wespen kan elektrocuteren.
Het geeft een herkenbare "knets" en dan is het beestje morsdood.
Het werkt prima, als de opstelling goed is.
brubbel
- Bedankt: 179 keer
Die dingen in het stopcontact met vergif werken het best.
Ik steek het ding in een timer, na een uur zijn al die beesten er aan (inclusief spinnen, vliegen, ... blijkbaar).
Het is een afweging tussen 'vergif' en niet slapen, wat het meest ongezond is op lange termijn weet ik niet
Insecten komen volgens mij 's avonds naar alles wat licht geeft... ik kan me niet inbeelden dat m'n buitenverlichting UV licht geeft namelijk.bruma schreef:Je hebt wel een UV lamp nodig en geen (nep) blauwkleurige lamp
Fluppeke
- Bedankt: 20 keer
Een deeltje van het licht zal wel UV zijn.
Die handleiding op te reinigen lijkt me gevaarlijker voor de mens dan de muggen
Zet de schakelaar uit en draai de kap eraf
als uwe elektricien dan een enkelpolige gebruikt en de neuter ipv de fase onderbreekt ...
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
lanadekat
- Bedankt: 83 keer
Maar brand de lamp dan ook niet?Fluppeke schreef:Een deeltje van het licht zal wel UV zijn.
Zet de schakelaar uit en draai de kap erafals uwe elektricien dan een enkelpolige gebruikt en de neuter ipv de fase onderbreekt ...
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Even... op het ogenblik dat je de "live" draad aanraakt en zelf de "neuter" wordtlanadekat schreef:Maar brand de lamp dan ook niet?
axs
- Bedankt: 223 keer
Hier ook de elektrische vernevelaar in gebruik (bayon).
Die lampen hielpen niet.
Echter merk ik wel dat ik opmerkelijk meer droom (of toch me herinner) als die dingen in het stopcontact steek.... vreemd genoeg.
Zal vermoedelijk wel een gevolg zijn van die chemische troep.
- Bedankt: 673 keer
Die lampen zijn inderdaad een lange termijn project, je kan niet verwachten dat je slaapkamer bugfree is op een uurtje.
't is niet dat die beesten aangetrokken worden als wa het een magneet.
- cptKangaroo
- Bedankt: 250 keer
Is UV licht trouwens ook niet slecht voor de ogen? Of is dat een mythe?
DidierS
- Twitter: ON8SD
- Bedankt: 25 keer
Het is niet de bedoeling dat je bij die blauwe lamp blijft staan kijken hé. Meer nog: die werken (thuis dan, kheb het niet over die zware lampen in industriele keukens) beter als het licht uit is. Ik leg die bv aan in de kamer een uurtje voor ik ga slapen en dan verhuist hij naar beneden als in de vooravond het raam is blijven openstaan.
- Bedankt: 740 keer
Hangt er van af. UV zit o.a. in zonlicht. Anderzijds, kijk nooit in een vlam van een lastoestel of je hebt lassersogen. Ook zo met industriële toestellen voor het bacterievrij maken van bepaalde producten door middel van UV lampen. Yoghurt bv. Kijk ook nooit in zo een toestel als het werkt, zoals mijn vader zaliger. Er bleek een lamp kapot te zijn in het toestel en hij deed het open terwijl de lampen nog brandden. Resultaat: thuisgekomen van het werk en ogen niet kunnen openhouden, tranen langs alle kanten. Bezoek aan oogarts maakte duidelijk dat hij brandwonden had op de oogbollen, gevolg van in die lampen te kijken.
apestaart
- Bedankt: 66 keer
Was hij blind geworden?Jack Daniels schreef:Hangt er van af. UV zit o.a. in zonlicht. Anderzijds, kijk nooit in een vlam van een lastoestel of je hebt lassersogen. Ook zo met industriële toestellen voor het bacterievrij maken van bepaalde producten door middel van UV lampen. Yoghurt bv. Kijk ook nooit in zo een toestel als het werkt, zoals mijn vader zaliger. Er bleek een lamp kapot te zijn in het toestel en hij deed het open terwijl de lampen nog brandden. Resultaat: thuisgekomen van het werk en ogen niet kunnen openhouden, tranen langs alle kanten. Bezoek aan oogarts maakte duidelijk dat hij brandwonden had op de oogbollen, gevolg van in die lampen te kijken.
- Bedankt: 740 keer
Nee niet blind. Gewoon lassersogen. En het feit dat hij constant zat te tranen was omdat de oogleden als het ware over die brandwonden schuurden. De beste optie was de ogen zoveel mogelijk gesloten houden. Maar het was geen lachertje. Heeft paar dagen geduurd voor alles weer in orde was.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Dat dacht ik ook vorige wee, en toch hadden de muggen me gevonden... daar waar het minste ventilatie was.powaq schreef:Een gewone ventilator aanzetten helpt al wonderen. Muggen houden niet bepaald van die snelle luchtstroom. Werkt perfect en geen UV licht of chemische brol.
powaq
- Bedankt: 63 keer
Ja soms weten die rotzakjes je wel te vinden. Bij ons werkt het best goed, en je hebt nog eens verkoeling erbij ookhonda4life schreef:Dat dacht ik ook vorige wee, en toch hadden de muggen me gevonden... daar waar het minste ventilatie was.powaq schreef:Een gewone ventilator aanzetten helpt al wonderen. Muggen houden niet bepaald van die snelle luchtstroom. Werkt perfect en geen UV licht of chemische brol.
- Bedankt: 740 keer
Het beste middel tegen muggen is Autan. Product van Bayer dacht ik maar ben niet zeker. Gele flacon. Wij gebruikten het ruim 35 jaar geleden al in Spanje. Gewoon de blote lichaamsdelen mee inwrijven en werkt uren. Bestaat als lotion en als stick. Weet echter niet of Autan nu nog bestaat of hier verkrijgbaar is.
conehead
- Bedankt: 22 keer
In die chemische dingen heb ik alvast geen zin, indien de muggen ervan sterven kan het voor de mens ook niet gezond zijn ...
Heb alvast een klamboe voor de kleine besteld en misschien volgt die blauwe lamp nog wel
axs
- Bedankt: 223 keer
Dat zijn afwerende producten op basis van Deet en geen verdelgende producten zoals de bovenstaande voorbeelden.Jack Daniels schreef:Het beste middel tegen muggen is Autan. Product van Bayer dacht ik maar ben niet zeker. Gele flacon. Wij gebruikten het ruim 35 jaar geleden al in Spanje. Gewoon de blote lichaamsdelen mee inwrijven en werkt uren. Bestaat als lotion en als stick. Weet echter niet of Autan nu nog bestaat of hier verkrijgbaar is.
Voor mijn tropische bestemmingen gebruik ik producten op basis van 50% deet (moustimug) en in malariagebieden zelfs >97% (repel care plus).
Autan bestaat niet langer als merknaam dacht ik.
- antutu
- Bedankt: 37 keer
Wacht, er bestaat een ding met vergif die je in de stekker kan steken waardoor spinnen dood gaan? Ik heb altijd gehoord over zo van die dingen die je in de stekker kunt steken en met ultrasoon geluid spinnen verjagen maar daar sta ik zeer sceptisch tegenover. Maar dít klinkt interessant, zeker omdat ik een zwaar arachnofoob ben! Waar koop ik zo iets?brubbel schreef:Die dingen in het stopcontact met vergif werken het best.
blaatpraat
- Bedankt: 111 keer
In quasi elke supermarkt, wellicht ook in elke dierenwinkel (ironisch genoeg), tuinwinkels en online.
nickz
- Bedankt: 220 keer
Muggen worden niet aangetrokken door (UV) licht, maar door lichaamsgeur en lichaamswarmte. Zo'n lamp is dus goed tegen de meeste insecten behalve muggen.
Ik heb hier gewoon zo'n apparaatje van Vapona met vloeibare vulling dat ik via een tijdsschakelaar heb aangesloten. Het gaat elke avond om 22u automatisch aan en om 6u terug uit, m.a.w. 8u per nacht, dan kan je één vulling gebruiken voor het aantal nachten dat erop vermeld staat (45 of 60). Nooit last van muggen op die manier, ook niet als de raam een beetje open staat. Alternatief zijn die apparaatjes waar je elke avond zo'n blauwe kartonnen tablet moet insteken die doordrenkt is met vloeistof.
Uiteraard zijn dit chemicaliën, maar voor de mens zijn deze ongevaarlijk. Voor vissen zijn deze echter wel zeer schadelijk. Als je een aquarium in de kamer hebt staan, dan moet dit goed worden afgedekt en de pomp uitgeschakeld.
Autan-Active, Bayrepel en Care Plus Repel-it zijn op basis van (p)icaridine. Net als DEET is dit een chemische stof, maar het heeft als voordeel dat het geen kunststoffen aantast. Met DEET moet je heel goed opletten dat het niet op plastic (zonne)brilglazen e.d. terechtkomt. Een natuurlijk alternatief zijn de producten op basis van citrodiol-extract van eucalyptusolie (Care Plus Natural, Mosiguard). Deze werken ook goed, maar minder lang en moet je dus vaker aanbrengen.axs schreef:Dat zijn afwerende producten op basis van Deet en geen verdelgende producten zoals de bovenstaande voorbeelden.
In tegenstelling tot muggen, zijn spinnen nuttige dieren. Deze eten zelfs muggen. Misschien uw angst maar eens overwinnen, want de spinnetjes die je in België tegenkomt zijn ongevaarlijk voor de mens.antutu schreef:Wacht, er bestaat een ding met vergif die je in de stekker kan steken waardoor spinnen dood gaan? Ik heb altijd gehoord over zo van die dingen die je in de stekker kunt steken en met ultrasoon geluid spinnen verjagen maar daar sta ik zeer sceptisch tegenover. Maar dít klinkt interessant, zeker omdat ik een zwaar arachnofoob ben! Waar koop ik zo iets?![]()
- Bedankt: 108 keer
Leuk idee, zo boven de living tafelwarpozio2 schreef:Vorig jaar hoorde ik van een muggenwerende lamp die je gewoon in je fitting steekt.
Soepje...
Ober, er zit... vul zelf maar aan.
On topic.
Ik heb zo'n toestel (foto in 't begin van de thread). Werkt super. Vooravond staat die op de overloop, tussen de verschillende slaapkamers.
's nachts verhuist die naar de living.
- Bedankt: 598 keer
Ze zijn er inderdaad weer erg vroeg bij vandejaar
't heeft nochtans toch per momenten goed gevroren deze winter? Momenteel zitten er nog niet teveel, maar 't is maar een kwestie van tijd.
Ik ben ook op zoek naar iets dat goed werkt voor de slaapkamer, want Vapona heeft het me weer gelapt: de refills voor de verstuiver die ik heb zijn niet meer te koop. Elke 2-3 jaar lappen ze dat waardoor je verplicht een nieuwe verstuiver moet kopen. Grote voorraad refills inslaan helpt niet wegens de vervaldatum van +/- 1 jaar na productie.
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Ik blijf dat toch raar vinden dat iedereen dat probleem heeft, ik gebruik al +10 jaar dezelfde verstuiver (van Vapona) en krijg er nog altijd de refills in.CCatalyst schreef:want Vapona heeft het me weer gelapt: de refills voor de verstuiver die ik heb zijn niet meer te koop. Elke 2-3 jaar lappen ze dat waardoor je verplicht een nieuwe verstuiver moet kopen.
warpozio2
- Bedankt: 31 keer
Zoiets duswarpozio2 schreef:Vorig jaar hoorde ik van een muggenwerende lamp die je gewoon in je fitting steekt.
Helaas niet goed opgelet...
Zou in Mediamarkt verkocht worden.
https://www.muggen-weg.nl/a-45462214/mu ... uggenlamp/
