Ik heb nieuw speelgoed!
Bedankt: 727 keer
Heb de berichten over de drones gesplitst naar hier: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 90#p703290
liegebeestig
Bedankt: 62 keer
Deze zonet besteld: Cobi sport gps/smartphone houder voor op mijn highspeed fiets Riese&Müller Charger GT. Ik twijfelde om de 'ingebouwde' Nyon-gps van Bosch erbij te nemen, maar ben uiteindelijk gegaan voor Cobi, een houder en een app die de Bosch-computer vervangt. Je schuift de houder op de contacten van het originele schermpje van Bosch, klemt er je telefoon in, en je start de app. Met Openstreetmaps en dus fietsroutes! De knopjes van je Bosch-motor aan het stuur blijven ook gewoon bruikbaar want dat ding werkt via de CAN-bus van de fiets. Je leest het goed, zo'n fiets heeft een CAN-bus..
Oh en er is ook een versie voor gewone fietsen.
En je kunt je eigen hartslagmeter koppelen.
Ben benieuwd.
https://get.cobi.bike/be_en/?acc=acded6 ... tore=be_en
Als er mij iemand kan uitleggen hoe een a href toe te voegen, graag :)
vverbeke
Bedankt: 62 keer
liegebeestig schreef:Ik twijfelde om de 'ingebouwde' Nyon-gps van Bosch erbij te nemen
Die Nyon heeft idd niet veel meerwaarde. Die zat standaard op mijn fiets maar de GPS functionaliteit gebruik ik maar zelden, vrij beperkte functionaliteit en de kaarten zijn allang niet meer up to date. Ook wel omdat ik mijn fiets voornamelijk voor woon-werk gebruik en dat traject met mijn ogen toe kan doen :-D
@home: VDSL 100/20 • @work: fiber 200/200 + fiber 300/50 + cable 240/30
liegebeestig
Bedankt: 62 keer
Vooral de updates hebben me over de streep getrokken: de app van Cobi wordt geregeld geupdated, terwijl de Bosch-app nauwelijks updates krijgt in de app-store.
(Hoe doe je dat, het woord Cobi achter een link steken? - Gelukt :-)) - nu enkel nog met gelinkte foto?
Laatst gewijzigd door liegebeestig 30 mei 2017, 13:19, in totaal 2 gewijzigd.
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 55 keer
liegebeestig schreef: (Hoe doe je dat, het woord Cobi achter een link steken?
[url=http://example.org]example[/url]
tb0ne
Bedankt: 84 keer
lacer schreef:Om met een quad even te willen spelen en wat te oefenen had ik mij het volgende aangeschaft en dit is echt speelgoed :-D
De Furibee F36 mini quadcopter van Gearbest:
Zag die daar net staan voor goed 11 euro, heb ook maar een speelgoedje besteld... :-D
didi79
Bedankt: 98 keer
http://www.siemens-home.bsh-group.com/b ... /KS36VAI41
Even groot als ik.
Ter vervanging van meer dan 10 jaar oude te kleine frigo. Ik was het beu om altijd te moeten schikken en toch altijd plaats tekort te hebben...
xayana
Bedankt: 79 keer
liegebeestig schreef: Oh en er is ook een versie voor gewone fietsen.
maar niet waterdicht voor je smartphone...?
Ik heb me net de Topeak Ridecase Waterproof iPhone 6/6s gekocht.
Ik zocht al langer iets dat stevig op de fiets zit én waterdicht. Dit leek me ideaal. Geen gedoe met rubbertjes en bandjes. Gewoon vastvijzen en klaar!
Lang getwijfeld tussen deze en de Rokform en de Proper. Maar die laatste vertrouw ik niet want is enkel op basis van magneten en dat overleeft volgens mij de Kemmelberg niet.
En die Rokform was me net ietsjes te duur en enkel waterdicht met één of andere hoes dat je er over moet trekken ofzo. Vertrouw ik nie :)
liegebeestig
Bedankt: 62 keer
Wat jij hebt is een houder voor op de fiets. Dan is denk ik de quad lock onklopbaar. Maar de Cobi is zeker op ebikes een houder die communiceert met je ebike.
Op gewone fietsen krijg je er een batterij bij die de smartphone kan opladen. Op de ebike laadt de smartphone op met de fietsbatterij. Er bestaan ook voor en achterlichten die dan via Bluetooth bij cobi horen.
Er is een waterdichte hoes voor de iPhones.
petrol242
Bedankt: 271 keer
Ik heb zelf ook de topeak houder en die is gewoonweg top. En euh... die cobi's zijn wel wreed prijzig.
liegebeestig
Bedankt: 62 keer
En hoe laden jullie de smartphone op tijdens fietsen met gps? Is toch een aanslag op de batterij?
ubremoved_983
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 48 keer
liegebeestig schreef:En hoe laden jullie de smartphone op tijdens fietsen met gps? Is toch een aanslag op de batterij?
Met een dynamo ... (maar ik gebruik wel mijn Garmin voor navigatie en laad deze op met mijn dynamo, ritjes van boven de 250 kan men batterij niet meer trekken ;-)).
liegebeestig
Bedankt: 62 keer
Interessant, welke dynamo? Merk? In de naaf?
ubremoved_983
Bedankt: 48 keer
liegebeestig schreef:Interessant, welke dynamo? Merk? In de naaf?
Naafdynamo Son 28 (http://www.nabendynamo.de/produkte/son_28_15_en.html), eventueel goed alternief zijn de SP naven (http://www.sp-dynamo.com/ShutterPrecision.html) in combinatie met een sinewave revolution (https://www.sinewavecycles.com/products ... revolution).
Een The Plug (http://www.en.tout-terrain.de/cinq/elec ... e-plug-ii/) heb ik ook gehad, maar die heeft het begeven. De Son met Sinewave is killer combo. Bij bergritten is een cachebatterij er tussen nog wel aan te raden (opletten: deze moet passthrough charging kunnen doen).
liegebeestig
Bedankt: 62 keer
Sorry om even af te wijken, gebruik je die dynamo dan ook nog voor licht? Zou zoiets kunnen doen op mijn brompton. Die heeft al een naafdynamo voor licht.
Edit: admin, misschien alles beter verhuizen naar topic fiets gps!
ubremoved_983
Bedankt: 48 keer
liegebeestig schreef:Sorry om even af te wijken, gebruik je die dynamo dan ook nog voor licht? Zou zoiets kunnen doen op mijn brompton. Die heeft al een naafdynamo voor licht.
Uiteraard :-) Een Supernova combinatie, voor en achter http://supernova-lights.com/en/supernova-e3-pro-2.
In je brompton zit er waarschijnlijk een shimano dynamo naaf? Je moet zeker checken of die voldoende output levert voor zo een USB charger, aansluiten is in principe simpel met een piggyback connector aan de dynamo.
Bedankt: 1985 keer
ditCh schreef:een sinewave revolution (https://www.sinewavecycles.com/products ... revolution).
120 dollar om je dynamo spanning om te zetten naar 5V USB spanning :bang:
Dafke
Uitgedeelde bedankjes: 181 keer
Bedankt: 142 keer
didi79 schreef:http://www.siemens-home.bsh-group.com/b ... /KS36VAI41
Even groot als ik.
Bij deze zal je ook moeten gaan schikken en duwen op termijn hoor :)
Het is niet omdat het groter is, je meer plaats gaat overhouden :D
Bedankt: 727 keer
2560x1440 16:9 van m'n Dell 27" S2716DG is ineens te klein geworden, zo ineens plotsklaps. Dus heb ik een HP Omen X 35 besteld, die is 3440x1440 21:9 en 35". Wel pas 20/6 geleverd.
petrol242
Bedankt: 271 keer
Met een powerpack.
xayana
Bedankt: 79 keer
Batterij gaat met scherm aan makkelijk 3u mee. Met een powerbank van 5000 mAh in de achterzak kan ik 'm zeker nog 2x volledig opladen. Ritjes van >9u zijn zeldzaam :)
Tim H.
Bedankt: 38 keer
http://media3.bsh-group.com/Product_Sho ... 76_def.png
Even groot als ik.
Wij hebben twee frigos..
1 in huis voor eten en kleine hoeveelheid drank
1 in tuinhuis met enkel drank
altijd plaats genoeg :-)
Dafke
Bedankt: 142 keer
wij 2 en alletwee in huis
bomvol
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
Bedankt: 87 keer
Wij drie, eentje in de keuken en de twee andere in de kelder.
didi79
Bedankt: 98 keer
Wel ja, we hebben er nu eigenlijk ook 2. Maar 't is niet de bedoeling dat de oude nog gebruikt wordt.
Met uitzondering van tuinfeest van 't weekend, daarvoor komt ze nu wel nog heel goed van pas :-D
a3ke
Bedankt: 62 keer
2 x 300L vriezers
2x 160L koelkast ( 1 drank 1 voeding/surpluss kleine keuken)
1x inbouw combi 80 l + vriesvak 20l ? in leefruimte
:oops: :oops: :oops:
Geert2800
Bedankt: 47 keer
Sinds gisteren een huawei p9 lite met screenprotector, flipcase van Huawei en een micro sd kaartje van 64gb.
Dit ter vervanging van een iPhone 7+. Algemene 1ste indruk van het toestel is overwegend positief. Waar voor zijn geld.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 91 keer
Meridian Explorer 2 om te experimenteren Roon en MQA.
En nog een AudioQuest Tower mini jack naar RCA kabeltje.
Business Fibernet 300 plus met Speedboost 1G Business- Proximus Internet Maxi fixed IP (failover)
Business Mobile Flex + (smartphone) & Business Mobile Flex (Mifi router) - 3CX/Teams Direct Routing - Proximus TV
Bedankt: 727 keer
  • Een Rockit 88 + re-lid tool
  • Thermal Grizzly Conductonaut liquid metal cooling paste
  • Arctic Silver ACN - Koelpasta verwijderaar
  • Permatex® 82180 Ultra Black Maximum Oil Resistance RTV Silicone Gasket
Ik ga m'n 7700K delidden, wish me luck!
FunkStar
Bedankt: 92 keer
haha, succes! :beerchug:
butskristof
Uitgedeelde bedankjes: 483 keer
Bedankt: 98 keer
Deal kunnen doen bij Apple en hopelijk voor vandaag of morgen:
MacBook Pro 15" 2016 met touch bar
  • 2,6 GHz quad core i7
  • 16 GB RAM
  • 256 GB SSD
  • Radeon Pro 450
  • 4x Thunderbolt 3
Omdat ik niet echt voorzien was op USB-C en twee HDMI monitors heb staan ook ineens een dock gekocht:
CalDigit USB-C dock
LINK
Dock kostte me iets meer dan wat ik eigenlijk had willen geven, maar het feit dat het dock ook m'n laptop oplaadt spaart wel de kost van een extra oplader uit. Ook alles netjes in een echte 'one cable solution' is fijn, ipv de zes kabels die ik nu aansloot bij thuiskomst.
rpr
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 9 keer
laat zeker eens het resultaat weten :)
JoskeVermeulen
Bedankt: 71 keer
cloink schreef:
JoskeVermeulen schreef:*foto Xiaomi Xiaofang Smart 1080p WiFi IP camera*
Ha! Die ligt hier al enkele maanden stof te vergaren. Ding wil niet verbinden en spreekt enkel Chinees... Is het u gelukt (en zo ja: hoe? :))?
BertG3 schreef:Heb er ook al naar gekeken. Op GitHub is wel een 'hack' te vinden zodat je in het Nederlands werkt en je een rtsp stream kan gebruiken.
=> https://github.com/samtap/fang-hacks
Normaal kan je 'm ook zo instellen. Op Tweakers vind je het een en het ander terug
(controleer of deze in remote ipv AP mode staat >) knop indrukken > MiHome detecteert deze automatisch > de Chinese 'ok' knopjes doorlopen > geconfigureerd
Ik heb de nieuwe versie ontvangen met een uitwendig knopje, waar je geen pin nodig hebt om setup knop in te drukken. Ik raad hem alvast niet aan. In de toekomst overweeg ik enkel nog Xiaomi producten aan te schaffen die geen internetverbinding/setup via MiHome app vereisen (van de 3 producten kan ik slechts van 1 echt positief spreken). Deze IP cams hebben een update gekregen dat je hem niet meer kan gebruiken in EU omdat deze voor de CN markt gemaakt is. Wat houdt hun dan tegen om dit met andere producten toe te passen via een update als het product al een tijdje in gebruik is?
Slechts voor de helft functioneel:
- via omweg mits gebruik oudere MiHome apk & camera firmware => anders foutmelding in app;
- op zelfde netwerk is alles bereikbaar (al durft hij soms verbinding te verliezen en moet je ff wachten) => niet (meer [door update?]) bereikbaar vanaf ander netwerk;
- RTSP stream is met fang-hacks bereikbaar => sommige functies werken hier niet goed;
- motion detection springt pas op na ~15 seconden => op die tijd is de schuldige al niet meer in beeld.
Conclusie: perfect voor een partijtje kogelstoten of honkbal.
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding + Afbeelding + Afbeelding
BertG3
Bedankt: 167 keer
Indien de camera een RTSP stream ondersteunt kan je toch bijvoorbeeld via Blue Iris (blueirissoftware.com) die camera erin plaatsen en motion detection via Blue Iris doen ? Dan is het toch een mooie cam voor z'n prijs. Uiteraard niet de oorspronkelijke bedoeling maar daar kan je dan ook camera's van andere merken in plaatsen.
liegebeestig
Bedankt: 62 keer
butskristof schreef:Deal kunnen doen bij Apple en hopelijk voor vandaag of morgen:
  • 16 GB RAM
  • 256 GB SSD
  • Radeon Pro 450
  • 4x Thunderbolt 3
Hoe doe je dat, een goeie deal sluiten bij apple? Benieuwd.
Bedankt: 344 keer
Hij zegt nergens dat het een goede deal is é.
butskristof
Bedankt: 98 keer
Batterij van mijn 2012 was kapot, maar door tekort aan vervangonderdelen wereldwijd zou deze pas in september geleverd kunnen worden. Oorspronkelijk aangeboden gekregen om tot september te wachten en de nieuwe batterij gratis te krijgen, achteraf kunnen bekomen dat ik mijn 2012 terugstuur, de herstelprijs van de batterij betaal en een nieuw toestel in de plaats krijg.
Oorspronkelijk gingen ze het wisselen voor een top spec 2015, daarna 2016 zoals ik hierboven schreef en ondertussen heb ik een mail gehad dat ze een 2017 model sturen :-D . Toestel zou gisteren verzonden zijn dus maandag/dinsdag in huis.
Dus ja, goede deal imho :lol: .
liegebeestig
Bedankt: 62 keer
Ja dat wel. In de apple store in Brussel, online, of Switch?
butskristof
Bedankt: 98 keer
Switch, maar het is een wereldwijde policy voor Mid 2012 en Early 2013 15" toestellen.
Apple Store zou ik normaal zelfs onmiddellijk kunnen buiten lopen met een nieuw toestel, via Switch was het wel 7-10 werkdagen. Al bij al met de feestdagen van hemelvaart en Pinksteren is het al bijna drie weken maar dus wel al twee keer gebumpt naar een nieuwer model. Toen ik de repair startte bestond het 2017 zelfs nog niet :-D .
axs
Bedankt: 215 keer
Mijn +/- 1 jaar oude Bose QC35 was aan vervanging toe.
Terug naar in-ear (slaapt net wat makkelijker op de vlieger).
