Normaal kan je via de client dat aanvinken dacht ik te menen zo sync je alles.
Normaal kan je toch meerdere pc toevoegen en blijft je andere 9tb van die pc weer staan.
Toen ik men test back up van 1gb files uploade zag ik dat staan van voeg meer pc s toe -> download client
Zelf maar net aan het testen met crashplan.
Hoe zijn jouw snelheden up/down.
Iemand idee of snelheden verschil geven proximus en telenet bij sommigen haal je hier bvb amper 4mbps ( op snelheidslimiet na)
Online storage/Back-up ( QNAP )
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Enige probleem zie ik net aan mijn files kan ik NIET aan, zie juist alleen qnap bestanden maar bvb niet mijn doc die erop staan
Internet = PX FLEX pack
Telefonie/GSM = PX Mobiel
- Bedankt: 1985 keer
Als ik hier even in de CP logs kijk... tussen de 2.5 en 3.3 Mbits... niet echt snel dus op een 20 Mbits TN lijntje.buthead schreef:Hoe zijn jouw snelheden up/down.
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Hmm dat is niet goed :s waarom haal ik bvb nog 7 up en 80down nieuwe klant dingetje?
Met qnap en crashplan is een hoop nat, wie betere opl heeft. Heb tevens ook al dat id in de client ini file gedaan maar dat geeft continu problemen
Amazon zie ik niet zitten geen ingebouwde ecyptie enz tgv. CP...handig voor de documenten dit
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 1055 keer
- Bedankt: 317 keer
buthead schreef:Normaal kan je via de client dat aanvinken dacht ik te menen zo sync je alles.
-Ik heb een 1 client unlimited storage abo, dus kan geen meerdere clients toevoegen.
-Bij een reinstall vraagt hij idd om vorige backup te importere, maar ik vroeg me af hoe dat zat als je plots met een docker install bezig bent.
-Snelheden, geen flauw idee opt moment, dat is iets dat heel veel schommelt, maar echt hoog is het idd meestal niet.
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Hey hey goed nieuws eindelijk!
via die ene build is het gelukt, heb wel wat aanpassingen moeten doen! ( alleen werkend voor QNAP nas )
1. via ssh connect je naar je NAS
2. je kopieert onderstaande, zo voeg jij je mappen van een QNAP nas toe aan de directory structuur van docker
Back up loopt volledig via de nas
Eens ingelogd vind je verborgen mappen aan dan bij root zoeken en daar vind je je mappen weer
docker run -d --name crashplan -e TZ=Europe/Zurich --publish 4242-4243:4242-4243 \
--volume /share/CACHEDEV1_DATA/VM/ContainerStation/config/crashplan:/var/crashplan \
--volume /share/CACHEDEV1_DATA:/storage \
docker run -d --name="CrashPlan" \
--net="bridge" \
-p 4242:4242 \
-p 4243:4243 \
-p 4280:4280 \
-v /share/CACHEDEV1_DATA/VM/ContainerStation/config/crashplan:/var/crashplan \
-v /share/CACHEDEV1_DATA:/storage \
gfjardim/crashplan
Verbinden doe je via je webbrowser! soort van html5 novnc ip -> http://mijnipadreshierinvoegen:4280/vnc.html
--net="bridge" \
-p 4242:4242 \
-p 4243:4243 \
-p 4280:4280 \
gfjardim/crashplan
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Uiteindelijk na alles af te gaan en testen besloten om voor Hubic te gaan in combinatie met Expandrive + Boxcryptor(free)
Via de NAS dan weer enkele sync taken gemaakt en haal vlotjes de 20mbits upload indien je verschillende taken ( 2 x 10mbps ) laat lopen.
Limiet zit op 10mbps per taak via de nas
Hybrid BackUp Sync heeft zeer mooi support voor hubic
- buthead
- Bedankt: 68 keer
Hierbij mijn code: RDFDQPproz schreef:Heeft er iemand een aanbevelingscode of ref link voor Hubic?
Alvast bedankt
