problemen met ident server
SoNaRs
Hoie allemaal
ik ben teneinde raad
ik heb sinds vorige week een nieuwe modem de thomson 510 op windows xp sp1 en nu kan ik niemeer inloggen op ftps wa ident server gebruiken op port 113
ik heb flash al opnieuw geinstalleerd ook al identd geprobeerd maar niks helpt. als ik identd installeer zegt hem --> unable to connect to port 113
en via netstat of tcpvieuw zie ik da er niks loopt op 113
ligt het aan mijn modem ofzo of iets in windows
als ik via irc inlog zie ik ook zo een raar dingetje voor mijn ident staan
dwz da mijn ident op irc dus ook nie werkt :(
heb zelfs een format C gedaan
maar steeds zegt mijn ftp dat mijn login niet goed is da komt omda mijn ident erniet bij is
kan iemand mij helpen heb al vanalles geprobeert
THX !!!!
Sensei Zeon
Ik ga er niet op in wat voor ftp dat is ;)
Maar je moet in je router poort 113 doormappen naar je pc, dan zal het zeker werken.
SoNaRs
hoe doe ik da :(
Sensei Zeon
Staat mooi in de handleiding, maar je kan om te beginnen al eens naar http://10.0.0.138 surfen, en bij NAPT gaan kijken. Als je dit niet goed begrijpt, raadt ik je aan van de handleiding te nemen aangezien ik hier zo geen router heb.
SoNaRs
k maat fel bedank maar je bent zeker da het de modem/router is he ik moe nie gaan zoeken op mijn pc ofzo he :)
kikker46
Test het uit. Dat is snel aangepast en weet het te vertellen of het daarmee opgelost is. 100 % zekerheid heb je nooit, het zou wel eens kunnen .....
Mvg,
Kikker
SoNaRs
ik heb in router mijn ip geadd 10.0.0.139 op port 113 en als outside ip 0.0.0.0 ook op 113 en het werkt nog steeds niet :(
Sensei Zeon
Welk protocol heb je gebruikt?
Probeer dan eens het andere toe te voegen.
SoNaRs
udp en tcp allebei heb ik gedaan en modem reset ook and save ook
kikker46
En geen firewall op je pc staan die het tegenhoud ?
Mvg,
Kikker
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Normaal bevat de Speedtouch 510 standaard die entry voor poort 113. Even die van mij hieronder zetten.
Outside IP : 0.0.0.0
Outside Port : 113
Inside IP : 10.0.0.1
Inside Port : 113
Protocol : Tcp
Je kan ook altijd eens met de default server experimenteren die je ook onder NAPT kan vinden.
Cheers
Terug naar “Software en apps”
