Sinds de upgrade heb ik ook dezelfde problemen.
Mijn abonnement is bij easynet, maar maak ook maar gewoon gebruik van Belgacom lijn (abo te vergelijken met adsl go)
Is er nog steeds geen oplossing gevonden voor die schommelingen?
download nu wel 420 maar upload amper een 10kb/sec.
Mvg, Jelly
Download omhoog & upload naar beneden
@Hagar
Heb jij zo een ouder type speedtouch home?
- Bijlagen
- (3.12 KiB) 1067 keer gedownload
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Sinds de update naar het 4mbit-profiel is m'n uploadspeed terug naar de waarden uit het 128kbit-up-tijdperk. (zie afbeelding bijlage).
GuRu was zo vriendelijk m'n lijn na te meten en wist dit te zeggen:
De modem steekt rechtstreeks op het eerste stopcontact, en op de overige aansluitingen zit overal een splitter, ook al worden die niet (meer) gebruikt (wegens draadloos centrale-basisstation).
Is dit nu echt de modem? Ik kan moeilijk geloven dat ze niet eens in staat zouden zijn de helft van de geadverteerde snelheid aan te kunnen ...
Nu, ik heb een Speedtouch USB en ken niemand met een ethernetmodem om mee te vergelijken, anders had ik dat al eens geprobeerd, maar ik vind de snelheden toch wel bedroevendGuRu schreef:Uw lijn ziet er nochtans perfect uit. 4Mb idd, met een relatieve capacitiet van onder de 60% en een noise margin boven 12dB. Perfect dus om die 4Mb te halen...
Het kan wel zijn dat er verlies zit voorbij uw eerste stopcontact, maar dat kan ik niet meten. Dus mogelijks probleem met splitters, bekabeling, evt de modem zelf...
- Bijlagen
- (30.89 KiB) 75 keer gedownload
Bij mij ook ze meon, ik haal met moeite 10 kb/s upload.
Kheb dat al eens gepost op de topic daarvoor op de skynet forums, maar ze hebben hem gemist of kunnen het niet fixen (had daarvoor wel een 30kb/s upload maja...)
btw: mijn lijnprofiel is nu 2.2 Mbit, dus vind ik het dubbel zo erg dat ik een trage upload heb
Arrigi
Bij mij is de download ietsje beter (met langere downloads haal ik de 430KB/s ) maar de speedtest heeft een lager resultaat...
De upload is onstabiel maar ik haal toch gemiddeld nog mijn oude waarden (met uitschieters van 48KB/s ).
Speedtest:
Download: 2938kbit/s or 367KByte/s
Upload: 51kbit/s or 6KByte/s
Skynet ADSL Plus
Ik heb op het Skynet forum ook al eens gepost maar geen respons gehad.
Bijgevoegd bestand is een lijntest met eigen modem (STH). Die dateert wel nog van 3.3mbps. Ik zou nog eens een nieuwe moeten doen.
Speedtest:
Skynet ADSL Plus
- Bijlagen
- lijntest.txt
- Lijntest met STH
- (415 Bytes) 71 keer gedownload
Ik heb net hetzelfde voor, BGC zei dat mijn lijn in kortsluiting lag... Ik heb er niet meer willen op reageren omdat ik zelf goed weet dat het niet daar aan ligt. Het is gewoon hun afregeling (limiter) van de lijn die niet goed werkt. Ik heb zelfs mijn modem rehtstreeks op de aansluiting gezet, dan een andere modem en ook een andere (spiksplinternieuwe) computer aangesloten, met de verschillende modems (Alcatel Speedtouch Home en Thomson Speedtouch 510). Resultaat: steeds hetzelfde. Wat ik wel merk, is dat de test op www.speedtouch.nl wel betere resultaten geeft dan deze op userbase. Een test naar een ftp locatie met een groot bestand geeft dan ook weer het gemiddelde dat userbase aangeeft. Conclusie: Wat ik vroeger al gezegd heb: Hun limiter werkt niet goed.
mvg,
Jacques
mvg,
Jacques
stevos
- Bedankt: 8 keer
De upload lijkt sneller en stabieler
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 3383 kbit/s or 423 kbyte/s
- Upload speed : 320 kbit/s or 40 kbyte/s
Tue Apr 5 2005 at 09:46:45 UTC+0200
sinds gisteravond krijg ik zulke of gelijkaardige resultaten?
Is de limiting software geüpdate?
stevos, ik denk niet dat de limiting software al geüpdate is, ofwel alleen in jouw regio, waar woon je? Ik in Kruibeke.
Hiero userbase speedtest results die ik net gedaan heb, bedroevend:
Your current download speed:
1876kbit/s
or
235kbyte/s
Your current upload speed:
23kbit/s
or
3kbyte/s
1876kbit/s
or
235kbyte/s
23kbit/s
or
3kbyte/s
Screenshot Test ADSL Box
Voor een abonnement ADSL Go Multi.
Lage download zelf gevraagd om op 3360 gezet te worden, daar op 4640 Kbps Downstream teveel syncloss
- Bijlagen
- (91.7 KiB) 85 keer gedownload
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Mijn upload is terug normaal na een aantal dagen,terug een stabiele 20Kb/s
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik heb eens het lumineuze idee gehad de gratis E-tech-USB-modem van Versatel te gebruiken op m'n Skynet GO.
De verschillen zijn enorm:
Ik haal zo'n 100 kB/sec méér down!
Upload is wel nog altijd zielig.
Die gratis modem presteert dus beter dan die modem die ik destijds bijn 6.000 BEF heb betaald
- Download speed : 3377 kbit/s or 422 kbyte/s
- Upload speed : 115 kbit/s or 14 kbyte/s
Fri Apr 15 2005 at 20:39:12 UTC+0200Upload is wel nog altijd zielig.
- Kwabber
- Bedankt: 3 keer
Hier is den upload sinds een paar dagen al redelijk goed. Skynet Plus abo:
- Download speed : 2693 kbit/s or 337 kbyte/s
- Upload speed : 419 kbit/s or 52 kbyte/s
Sat Apr 16 2005 at 10:31:34 UTC+0200
En ik zit op een 3360/512 profiel.
blabla
Gast
Hier is het ook terug goed
Skynet adsl go; heb 46 kbyte/sec upload terug, download kan ik niet testen want zit op smallband
