Ubiquiti 'AC-LR of AC-pro?
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Even m'n situatie schetsen!
Ons huis is recent gebouwd en is erg goed ge isoleert, waardoor wifi erg slecht door de muren gaat.
Voorlopig hebben we deze netwerk hardware:
-Telenet modem (modem only)
-R7000 als router en AP beneden achteraan het huis.
-ASUS RP-N12 als AP vooraan boven.
Deze zitten ongeveer net ver genoeg appart zodat we overal in het huis goede ontvangst hebben.
Helaas is het altijd een probleem geweest dat mijn toestellen altijd op 1 AP blijft hangen tot dat die helemaal niets meer ontvangt, met als gevolg dat ik altijd manueel naar de betere AP moet instellen.
Ook hebben we nog altijd hier en daar wat dode plekken waar geen ontvangst is, zoals op de zolder.
Dus er werd mij door verschillende mensen Ubiquiti aangeraden, op papier en reviews klinken ze erg fantastisch!
Helaas twijfel ik nog tussen een AP-AC-LR of een AP-AC-Pro, werkt het wireless roaming functie op beide even goed?
En zijn deze alletwee dat vreemd passive 48v van ubiquiti of zijn ze tegenwoordig allemaal standard PoE?
Er werdt me ook verteld dat de AC-LR niet zo goed in kleine kamers werkt waar veel muren zijn, tegenover de pro.
road rebel
Bedankt: 45 keer
AC pro is ook standaard PoE. De maximale bandbreedte ligt ook iets hoger, je kan er een toestel achter doorlussen (2 ethernet poorten). Het prijsverschil is gering (125e >< 150e).
Kan je jouw modem/router/APs niet allemaal op eenzelfde kanaal plaatsen? Roaming is namelijk iets die in de client wordt geregeld, als die op agressief roaming staat zal die sneller overschakelen, er is ook verschil tussen iOS en Android of Windows/ Mac OS hierin.
Bij ubiquity kan je wel een minimum aangeven waarbij je de client dwingt een andere AP te zoeken, maar het is niet zo plug and play als de vroegere zero-handoff.
iceke
Bedankt: 624 keer
Lees : dat werkt langs geen kanten ;-)
bekijk deze ook maar eens : http://nl.tp-link.com/products/details/ ... AP225.html
hier zitten wel geen poe injectors bij
Grigri
Bedankt: 33 keer
https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/Un ... APs_DS.pdf
Hier staan de technische verschillen mooi uitgelegd: de LR zend iets krachtiger uit op 5 Ghz en is enkel passief 48v (geen PoE) met de bijgeleverde injector, de Pro is wat sneller, verbruikt iets meer en kan ook gevoed worden met PoE. Dus als je en PoE switch wil gaan gebruiken, zal je voor de Pro moeten kiezen...
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Hmm, ik had gehoopt dat zero handoff best goed werkte
Grigri
Bedankt: 33 keer
Als je goede roaming wil tussen de AP's zal je er meerdere van Ubiquity moeten hangen (ev. met de Unify controller)...
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Ik was van plan twee aps te hangen. Maar dan heb je waarschijnlijk die cloud key nodig.
Grigri
Bedankt: 33 keer
Je kan ook de software installeren op een PC in huis dan hoef je niet meteen de Cloud Key aan te schaffen...
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Grigri schreef:Je kan ook de software installeren op een PC in huis dan hoef je niet meteen de Cloud Key aan te schaffen...
Moet dat blijven daaien? of één keer om te configureren? :)
iceke
Bedankt: 624 keer
ik heb 3 longrange ap's in huis hangen (ttz, in 3 huizen naast elkaar) en dat overschakelen tussen ap's heeft nooit goed gewerkt. Voor de rest doen die dingen goed hun werk (maar de tp-link EAP reeks is een pak goedkoper voor hetzelfde)
over die software : 1 keer als je geen gastnetwerk met portal nodig hebt.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Erg bedankt voor de goede raad allemaal :)
Bedankt: 757 keer
Met alles op hetzelfde kanaal te gooien ga je alleen maar storing krijgen.
Bij traditionele APs ziet de client niet alleen SSID en kanaal, maar ook het mac adres van de AP.
En daarom zal hij dus altijd het verschil kennen (moet ook, want de wifi communicatie is nog altijd layer 2, en dus mac based).
Zero handoff (bestaat dat niet meer) was een truc van ubiquiti om te doen alsof het 1 AP betrof, en de handoff in de APs te regelen.
De controller (software of cloud key) heb je altijd nodig om te configgen, of het nu over 1 AP of 10 APs gaat.
Unifis hebben geen eigen webUI.
Het goeie nieuws is dat eenmaal je config gereed is, je de controller kan afzetten, op voorwaarde dat je geen advanced dingen doet. Wil je bv een captive portal, dan heb je hem wel altijd nodig.
charlez
Bedankt: 36 keer
Sinds kort 3 AC-pro's hangen (1 op elk verdiep) en zeer tevreden van.
Zero handoff is niet meer best practice.
Heb persoonlijk toch meer vertrouwen in Ubiquiti dan TP-link
iceke
Bedankt: 624 keer
ha ? en waarom ? Tp-link heeft jaren meer ervaring in netwerk producten dan Ubiquiti + ze geven lifetime warranty op hun EAP reeks
Qua design vind ik die platte schoteltjes wel mooier dan die dikke witte EAP boxen.
laroyj
Bedankt: 103 keer
ik heb hier 5 AP's van verschillende merken staan te roamen, werkt perfect, geen enkel probleem mee
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
laroyj schreef:ik heb hier 5 AP's van verschillende merken staan te roamen, werkt perfect, geen enkel probleem mee
Puur geluk en clients die er deftig mee omgaan maar zeker geen garantie !
Best is allemaal dezelfde AP's te installeren wil je de kans op succes vergroten.
Hier kan je trouwens heel wat info vinden... https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles ... o-Handoff- (ook over het fast roaming alternatief).
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Ik heb besloten om twee van de tp-link EAP225's te bestellen. Goedkoper dan ubiquiti en gebruikt standaard poe.
Ik veronderstel dat ik met dezwel fatsoenlijke roaming heb.
charlez
Bedankt: 36 keer
Wat verstaat met onder roamen zonder problemen, er is een groot verschil tussen bv video afspelen van YouTube en bv een telefoongesprek voeren over sip.
Roamen zonder problemen is dat ook kritische toepassingen als telefoongesprekken en gamen blijven werken zonder problemen.
Op https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/115004662107 kan je zien wat het verschil in roaming tijd is standaard, met FR en met ZHO.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Zonet de twee EAP225's geinstalleerd, hun controller software lijkt erg verdacht veel op Unifi...
Maar deze dingen werken verbazend goed! Bedankt voor de tip iceke!
