Ik zit reeds ruime tijd te sukkelen met mijn draadloos netwerk.
Even schetsen:
Aanwezige hardware: 1 x BBOX3, 2xTime Capsule, 2xAirport Express (kleine platte modelletjes), 2 x Devolo 650+, 3 x Devolo 1200+.
Situatie:
1) Aangezien we in een redelijk grote loft met aparte vorm wonen is de wifi ontvangst op sommige plaatsen verre van optimaal. Ik zou met de Airports (TC en Express) het signaal van de BBOX3 willen verbeteren daar waar het nu niet goed is.
Zou iemand me met uitgebreide en duidelijke beschrijving stap voor stap kunnen uitleggen hoe ik dit het best aan boord leg?
Ik heb reeds veel 'geprobeerd' maar het resultaat is steeds ondermaats. Als ik op mijn iMacs of Macbook Pro's verbind met het Airport netwerk zakt de snelheid naar 6,xx Mbps. Als ik op het Proximus 5.0 netwerk ben is de snelheid ca.65 Mbps. Idem met iPads, iPhones etc.
2) 2x televisie met Decoder V5 (klein model en groot model) en Devolo's 650+ en 1 Devolo 1200+ aan BBOX3. Werkt redelijk goed. Moet dus niet gewijzigd worden.
3) 2x Bluesound speakers op Devolo's 1200+ om stereo te hebben - werkt goed
4) 3 x Bose Soundtouch en Soundbar via wifi - werkt goed.
Ik heb uiteraard dit en andere fora reeds uitgebreid bezocht maar steeds zijn zeer slechts gedeeltelijke omschrijvingen en tips die me als leek niet veel verder helpen.
Alvast dank als iemand me kan verder helpen!
Airport TC's en Extreme met BBOX3?
- Bedankt: 598 keer
Advies kan niet gegeven worden zonder bijkomende info, zoals waar staan de access points en hoe zijn ze verbonden met de router, welke radiokanalen worden er gebruikt, hoe erg is de storing van andere netwerken in de buurt. Welke TC is dat, het laatste model met de "toren" form factor?
Weet trouwens dat al die bluetooth apparaten die je daar hebt ook storing veroorzaken in de 2.4 wifiband.
Mijn eerste gedacht/voorstel is je AP's deftig spreiden en verbinden via 5 Ghz ipv 2.4. Maar zoals ik zei, deftig advies vereist dat je eerst meer info geeft.
Belgianmac
- Starter
Bedankt voor je reactie CCatalyst.
De TC's zijn het 'torenmodel'.
Enkel 1 van de TC's was met de router verbonden met de ethernet kabel (WAN?)
De rest was draadloos verbonden omdat ik het bereik moet uitbreiden.
Ik dacht dat de airports beide banden (2,4 en 5Ghz) gebruiken en naar ik geloof zelf kiezen?
Hoe kan ik ze op 5Ghz houden?
Momenteel heb ik de airports af gezet en werk ik enkel met de BBOX3. Maar dan heb ik natuurlijk ook de belemmering van het beperkte bereik.
Zoals ik aangaf ben ik een leek en zal alles goed uitgelegd moeten worden.
Als ik beter een specialist kan laten komen: graag suggesties.
- Bedankt: 598 keer
Airport Utility > Wireless > Wireless options >
* 5 GHz aanvinken indien nog niet het geval
* Best practice: andere naam geven dan je huidige wireless. Als je huidige draadloos bv BELGIANMAC als naam heeft, mag dat gerust BELGIANMAC5 zijn, als het maar een andere naam heeft
* 5 GHz channel > Automatic (voorlopig toch)
Doe dit op al je AP's.
Verbind dan op je Mac eens met BELGIANMAC5 en kijk of het al beter is.
Voordeel van 5 GHz: sneller. Nadeel: minder bereik (maar da's ook een voordeel want een 5 GHz van je buren gaat minder kunnen storen). Je zal je AP's dus goed moeten verspreiden in de woning.
Als het nog te traag is ga je moeten denken aan de AP's te verbinden met elkaar via netwerkkabels.
Belgianmac
- Starter
Bedankt nogmaals CCatalist!
Ik ga dit zeker proberen. 5 Ghz had sowieso mijn voorkeur.
Moet ik de wifi van de BBOX3 uitschakelen? Ik dacht ergens gelezen te hebben dat dit minder interferentie zou geven.
Ik zou ook het volgende willen proberen:
Maar dan met de Devolo's.
- Bedankt: 598 keer
Als je de AP's voldoende kunt spreiden dan mag je idd de wifi van de BBOX afzetten. Hoe minder zenders, hoe minder storing, hoe beter. De Apple AP's zijn wel aan het dateren maar de TC's en Extreme's hebben ferme antennes en zullen nog steeds veel beter zijn dan wat de providers hier bij de consumenten thuis zetten, de Express modellen zijn daarentegen meer gelimiteerd.
Let op met de beperkingen van powerline: werkt niet op alle stroomnetten, snelheid is (veel) trager ivm een netwerkkabel, en als je een audiofiel bent wil je dat al zeker vermijden gezien het noise creëert op je stroomnet. Ik zie het hooguit als een tijdelijke oplossing, in afwachting van een netwerkkabel. Nu, in de ranking van goed naar slecht staat powerline wel net een trapje hoger (beter) dan de AP's draadloos onder elkaar te verbinden, dat laatste veroorzaakt nog meer interferentie en zal nog tragere snelheden opleveren.
Belgianmac
- Starter
Ccatalyst,
Ik denk dat ik er geraakt ben.
1) 1 x TC bedraad aan BBOX3 - heeft eerst probleempje gegeven met dubbel gebruik van NAT maar via Switch hulppagina kunnen omzeilen:
https://help.switch.be/hc/nl/articles/2 ... iet-online
2) BBOX3 WiFi uitgezet
3) 1 x TC als uitbreiding
4) Devolo's voor Bluesound (ca 250 Mbit/s) en TV' (480 Mbit/).
Download gaat via de bedrade TC1 met mijn MB Pro aan een 70 Mbps en met iPhone (6S) aan 17 tot 30 Mbps met de TC uitbreiding.
Alles blijkt goed te werken nu!!!
Bedankt voor je hulp en informatie.
