Sinds gisteren internet geïnstalleerd, netline met speedpack optie. Theoretische download snelheid(op basis van lijntest) zou 95 Mbps. Ik zit echter aan max 30 Mbps. Dommel service al gecontacteerd maar zou reeds op voorhand info willen verzamelen vooraleer ze gaan zeggen(jamaar meneer, nergens heeft u "recht" op die snelheid, dat is maar theoretisch...).
Iemand een idee of dit normaal is/wat ik(dommel) hier aan kan doen?
DSL Information
Overview
DSL
Spectrum
Statistics
Feedback
Negotiated Connection Properties
Receive direction Send direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 30064 10064
Min. DSLAM throughput kbit/s 14568 640
Attainable throughput kbit/s 81256 38080
Current throughput kbit/s 30063 10062
Latency 8 ms 4 ms
Impulse noise protection 3 2
G.INP off off
Signal-to-noise ratio dB 20 24
Bitswap off on
Line attenuation dB 12 19
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record B43 B43
Error counter
Seconds with Unrecoverable errors (CRC)
errors (ES) many
Errors (SES) per
minute Last
15 minutes
FRITZ!Box 0 0 0 0
Central exchange 0 0 0 0
Snelheid netline speedpack
lanadekat
- Bedankt: 83 keer
Je zal nog een hogere snelheid krijgen, dat gebeurt automatisch.
Het maximum is voorlopig wel 70/10 mpbs, als je vectorig krijgt zal dat 100/20 Mbps zijn. Of je die snelheid echt zult halen hangt van de lijn af.
Bedankt voor de info. Vectoring had ik volgens de Proximus-installateur die het NTP bakje(belgacom infopunt) kwam installeren.lanadekat schreef:Je zal nog een hogere snelheid krijgen, dat gebeurt automatisch.
Hoe lang zou ik moeten wachten op de verhoging van de snelheid?
Hebben ze bij Dommel min of meer hetzelfde proces als bij EDPnet waarbij lijn wordt geëvalueerd vooraleer de hogere snelheid wordt toegepast?
http://www.edpnet.be/nl/support/bestell ... ment).html
DIBO
- Bedankt: 98 keer
Zoals je in het artikel van EDPNet kan lezen "heeft Proximus op haar VDSL-netwerk Dynamic Line Management ingevoerd (DLM)". De lijnen (infrastructuur) worden beheerd door Proximus, dus Dommel, of EDPNet, of... hebben zelf niks met DLM te maken/te beslissen.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Alsook heb je nog geen vectoring op je lijn. G.INP off wat dus wil zeggen dat het niet actief is.
Naargelang je huidige stats lijkt het alsof er wel een vectoring kaart in de ROP zit. maar nog niet enabled. Je kan niet veel anders doen dan wachten tot die aangezet wordt.
